在电子工程领域,放大器的性能对于各类射频系统的运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的中功率放大器——HMC499LC4。
文件下载:HMC499LC4.pdf
HMC499LC4是一款高动态范围的GaAs PHEMT MMIC中功率放大器,采用无铅、符合RoHS标准的SMT封装。它工作在21 - 32 GHz的频率范围内,能为我们带来诸多出色的性能表现。
该放大器能提供16 dB的增益和 +24 dBm的饱和功率,功率附加效率(PAE)可达16%,并且输出IP3为 +34 dBm。这样的性能使得它在很多射频应用中都能发挥重要作用。我们可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这样的增益和功率表现能带来显著的优势呢?
HMC499LC4采用 +5V的电源电压,典型供电电流为200 mA。其RF输入输出端口进行了直流阻断,并匹配到50欧姆,这大大方便了我们在电路设计中的使用,减少了额外的匹配电路设计工作。
它采用4x4 mm的SMT封装,无需进行引线键合,可使用表面贴装制造技术,这对于提高生产效率和降低成本都有很大的帮助。
在不同的频率区间,HMC499LC4的增益有所不同。在21 - 24 GHz频率范围内,增益典型值为17 dB;24 - 28 GHz时,典型增益为16 dB;28 - 32 GHz时,典型增益为13 dB。并且其增益随温度的变化较小,增益温度系数在0.02 - 0.03 dB/°C之间。
输入回波损耗最小为8 dB,输出回波损耗最小为8 dB;1 dB压缩点输出功率(P1dB)典型值为23 dBm;饱和输出功率(Psat)典型值为24 dBm;输出三阶交调截点(IP3)典型值为34 dBm;噪声系数典型值为5 dB。
适用于点对点无线电、点对多点无线电以及VSAT(甚小口径终端)系统。在这些通信系统中,HMC499LC4的高增益和高功率输出能够保证信号的稳定传输。
可用于测试设备和传感器,为测试和传感系统提供可靠的信号放大。
在军事领域,其高性能和稳定性使其成为军事终端应用的理想选择。
漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3)最大为 +5.5 Vdc,栅极偏置电压(Vgg)范围为 -4 to 0 Vdc,RF输入功率(RFIN)在Vdd = +5 Vdc时最大为 +20 dBm。
通道温度最高为175 °C,连续耗散功率在85 °C时为2.25 W,且温度每升高1 °C需降额25 mW。存储温度范围为 -65 to +150 °C,工作温度范围为 -40 to +85 °C。
应用电路中,C1为100 pF电容,C2为1000 pF电容,C3为2.2 µF电容。
评估PCB包含2.92 mm PC安装K连接器(J1, J2)、DC引脚(J3 - J8)、不同规格的电容(C1 - C12)以及HMC498LC4放大器(U1)。电路设计采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估板可安装到合适的散热器上,并且可向Analog Devices申请获取。
HMC499LC4以其出色的性能和方便的使用特性,在21 - 32 GHz的射频应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,设计出高性能的射频系统。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
