在电源设计领域,一款性能优良的评估板对于工程师来说至关重要。LM5116 - 12评估板就是这样一款为设计工程师提供的基于模拟电流模式控制的全功能电源转换器,用于评估LM5116控制器IC。它能提供12V输出,具备5A的电流能力,输入电压范围为15V至80V,工作频率为250kHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了很好的平衡。该评估板的印刷电路板由4层组成,顶部和底部为2盎司铜,内部层为1盎司铜,采用FR4材料,厚度为0.06英寸。本文将详细介绍这款评估板的相关信息,包括性能参数、使用注意事项等。
| 参数 | 详情 |
| 输入范围 | 15V - 80V |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 0 - 5A |
| 工作频率 | 250kHz |
| 板尺寸 | 2.55 × 2.65 × 0.7英寸 |
| 负载调节率 | 1% |
| 线性调节率 | 0.1% |
| 保护模式 | 打嗝模式电流限制保护 |
从这些参数可以看出,该评估板具有较宽的输入电压范围和稳定的输出性能,能够满足多种应用场景的需求。大家在实际应用中,可以根据这些参数来判断该评估板是否适合自己的项目。
在给评估板供电前,需要仔细阅读这部分内容。具体步骤如下:
长时间在高输入电压和满功率下运行会导致MOSFET过热。因此,应始终提供至少200LFM的独立风扇。大家可以思考一下,在不同的散热条件下,评估板的性能会受到怎样的影响呢?
使用提供的使能引脚可以在低电流水平下为源电源上电。建议在首次上电时保持低负载。将源电源的电流限制设置为提供约1.5倍预期负载功率。当断开使能引脚与地的连接时,立即检查输出是否为12V。进行快速效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。如果出现问题,很可能会对效率产生不利影响。
评估板配置了打嗝模式过流保护,有助于在过载条件下限制热应力。如果预计在打嗝模式启动前会出现持续过载,应确保保持足够的冷却(气流)。峰值短路电流限制在约11A。对于持续短路保护,当电流限制条件存在超过256个时钟周期时,计数器会触发内部故障定时器。C7设置电流限制故障定时器的关断时间,可以通过增加C7的值来延长该时间。D2用于在输入电压快速衰减时对C7进行放电。虽然不建议,但可以通过移除C7来禁用打嗝故障定时器。
评估板上提供了SYNC引脚,可用于将稳压器与外部时钟同步。如需完整信息,请参考LM5116宽范围同步降压控制器(SNVS499)。
图9显示了进入恒定电流有源负载的典型启动特性。这种类型的负载可能会出现初始短路,并且持续时间远远超过故障定时器的持续时间。增加软启动时间可以提高启动进入这种类型负载的能力。在极端情况下,可以通过移除C7来禁用打嗝故障定时器。但在不使用故障定时器时,应避免持续短路。
评估板具有多种典型性能波形,如在48V输入时的同步操作、不连续操作、瞬态响应、启动进入电阻负载以及关机等波形。这些波形可以帮助工程师更好地了解评估板在不同工作状态下的性能表现。大家在实际测试中,可以对比这些波形来判断评估板是否正常工作。
该评估板的物料清单包含了各种电容、二极管、电感、电阻、MOSFET等元件,每个元件都有其特定的型号、参数和供应商。这为工程师在进行电路设计和调试时提供了详细的参考。大家在采购元件时,一定要注意元件的参数和质量是否符合要求。
评估板的PCB布局采用了4层设计,有特定的顶层和底层视图,以及相应的丝印层和焊膏掩膜层。同时,还提供了评估板的原理图。合理的PCB布局和准确的原理图对于评估板的性能至关重要。工程师可以根据这些信息来进行电路板的制作和调试。
德州仪器公司保留对其半导体产品和服务进行更改的权利,买家在下单前应获取最新相关信息。TI对其组件的性能提供保修,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。TI不承担买家产品应用的责任,买家应自行负责产品和应用的设计,并提供足够的设计和操作保障。此外,对于不同类型的应用,如医疗、军事、汽车等,TI有特定的使用规定和限制。大家在使用评估板时,一定要仔细阅读这些注意事项,避免出现不必要的问题。
总之,LM5116 - 12评估板是一款功能强大的电源评估板,在电源设计中具有很高的应用价值。工程师可以根据本文提供的信息,更好地使用和调试该评估板,为自己的项目提供可靠的电源解决方案。
