最近在做一个全双工通话设备的项目,被底噪、回音、啸叫搞得头大。
老板一句“你搞个能滤掉空调声和敲键盘声的方案”,我差点想跑路。
直到我翻到了AU-48这块小板子——
尺寸比指甲盖大一点,功能却猛得像头牛:
AI降噪 + 100dB消回音 + USB免驱 + 双麦输入,
关键还兼容老款A-47,直接把我从“音频调试点灯”的阶段拉了出来。
这篇文章不讲虚的,全是我从焊接到调通的血泪经验,希望对同样折腾音频的你有点用。
一、AU-48到底能干掉哪些烦人噪音?
我实测了以下场景(别问我为什么这么闲):
| 噪音类型 | 效果 |
| 空调外机声 | ✅ 基本消失 |
| 机械键盘敲击 | ✅ 几乎听不见 |
| 风扇直吹麦克风 | ✅ 风声压制明显 |
| 金属螺丝掉地 | ✅ 只剩轻微“叮” |
| 拍打麦克风本体 | ✅ 不再“嘭”一声炸耳 |
| 汽车鸣笛(录播) | ✅ 压成背景模糊 |
它用的是AIENC降噪算法,不是传统DSP那种“一起切”,
能保留人声清晰度,这点非常牛逼。
二、引脚别乱接!我踩过的坑(附正确姿势)
AU-48的引脚虽然多,但真正干活用的没几个。
我一开始把SPK IN接到功放输出端,结果回音消不掉,折腾了两天才发现:
SPK IN 应该接功放输入端(小信号),不是输出端!
我的推荐接线(模拟麦 + 模拟输出):
| AU-48引脚 | 接什么 | 注意 |
| 2或13 | +5V | 二选一供电 |
| 7/8 | 主麦 +/- | 差分输入 |
| 3 | SPK IN | 接功放输入端 |
| 5或6 | MICOUT | 5脚可推耳机,6脚小信号 |
| 11 | GND | 共地 |
如果你用USB模式,D+/D-直接连电脑,免驱识别为声卡,
然后SPK IN接12脚U-SPK,简单到哭。
三、T1/T2电阻玩法:拾音距离从20cm到8米
AU-48板上有两个电阻位T1、T2,默认都在(低电平)。
我拆了焊、焊了拆,总结出四档配置:
| T1 | T2 | 模式 | 实测距离 | 适合场景 |
| 保留 | 保留 | 中距离 | 0.5~2米 | 桌面会议、门禁 |
| 拆掉 | 保留 | 近距离 | 0.1~0.2米 | 耳机麦克风、工牌 |
| 保留 | 拆掉 | 远距离 | 0.5~5米 | 车载、监控 |
| 拆掉 | 拆掉 | 超远距 | 0.5~8米 | 大会议室、空旷环境 |
拆=高电平,留=低电平,别搞反了。
我一开始全拆了,结果会议室里连隔壁咳嗽都收进来……
四、USB模式下的按键扩展(不用写驱动)
AU-48在USB模式下,支持电阻分压按键,我焊了6个轻触开关试了一下:
| 电阻 | 功能 |
| 100Ω | 播放/暂停 |
| 27K | 停止 |
| 39K | 音量- |
| 56K | 音量+ |
| 100K | 喇叭静音 |
| 230K | 麦克风静音 |
实测响应灵敏,不需要写任何驱动,Windows/Android都认。
我直接把它改成了一个USB免驱通话控制盒,爽。
五、3.3V供电?也行,但有坑
如果你的板子只有3.3V(比如电池供电),AU-48也能干活:
短接板上的跳线焊盘,跳过LDO。
但千万注意:
电压范围:3.0V ~ 3.6V
不能超过3.6V,否则烧芯
不能低于3.0V,否则随机复位
我一开始用3.3V稳压模块直接怼,没问题,但别用劣质LDO。
六、替换A-47模组的兼容性(老项目福音)
我手头有个旧项目用的是A-47,直接换上AU-48,只改了这几处:
| A-47引脚 | AU-48引脚 | 说明 |
| 1 (5V) | 2 (5V) | 供电不变 |
| 2/3 (SPKIN差分) | 3 (SPKIN单端) | 只接正极,负极悬空 |
| 4/5 (MICOUT差分) | 5或6 (单端) | 推荐用6脚,幅度接近 |
| 6/7 (MIC0-/+) | 7/8 | 不变 |
| 9 (GND) | 11 | 不变 |
其他引脚(USB、按键等)不焊即可,尺寸完全兼容。
七、实测音质与降噪数据(非官方,个人测量)
| 指标 | 我测的值 | 官方标称 |
| 输出信噪比 | ~102dB | 105dB |
| 最大输出幅度 | 1.05Vrms | 1.07Vrms |
| 回音消除深度 | >95dB | 100dB |
| 降噪深度(空调声) | ~50dB | 45-90dB |
| 工作电流 | 70mA | 65-80mA |
没有虚标,甚至略好,这点要给国产点个赞。
八、适合哪些人折腾?
✅ 做全双工通话设备的工程师
✅ 想把普通对讲机/门禁/监控改成AI降噪的DIY玩家
✅ 被回音、啸叫、底噪折磨到崩溃的音频小白
✅ 想做USB免驱麦克风+播放+按键控制的极客
不太适合:
❌ 只想录人声不想要任何处理的音乐制作人(它会压背景声)
❌ 不想动烙铁、不想看引脚图的人(毕竟不是成品模块)
九、总结:一块让我少加一个月班的小板子
AU-48不是什么“黑科技神话”,
但它实实在在地帮我解决了:
空调声去不掉
回音消不干净
音频电路设计太复杂
USB音频驱动写不动
如果你也在折腾语音通话、降噪、消回音、USB音频,
直接买一块AU-48焊上去试试,大概率比你自己搭运放+算法靠谱。
最后的最后:别忘了把SPK IN接到功放输入端,
这是我踩过最深的坑,希望你不用再踩一次。
