探秘LM5119评估板:双输出降压转换器的卓越性能与设计要点
在电子工程师的日常工作中,降压转换器的设计与应用是一项至关重要的任务。而德州仪器(TI)的LM5119评估板,凭借其出色的性能和灵活的配置,为工程师们提供了一个理想的解决方案。今天,就让我们一同深入探讨LM5119评估板的相关特性、使用注意事项以及性能表现。
文件下载:LM5119EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM5119评估板采用了LM5119双仿真电流模式同步降压控制器,为设计工程师提供了一个功能完备的双输出降压转换器。该评估板可在14V至55V的输入电压范围内,提供10V和5V的双输出,同时也能轻松配置为单路10V、8A的调节器。
评估板性能参数
基本参数
  • 输入电压范围为14V至55V,输出电压分别为10V(CH1)和5V(CH2),输出电流对应为4A(CH1)和8A(CH2)。
  • 标称开关频率为230 KHz,支持同步降压操作和二极管仿真模式。
  • 具备打嗝模式过载保护功能,还支持外部VCC供电。
供电与负载注意事项
正确连接
输入连接通过J1(VIN)和J2(RTN/GND)连接器,CH1负载连接到J3(OUT1+)和J4(OUT1-/GND),CH2负载连接到J6(OUT2+)和J5(OUT2-/GND)。在连接电源和负载时,务必选择正确的连接器和合适的线径。
电源要求
电源和电缆必须对评估板呈现低阻抗。若电缆不足或电源阻抗过高,在电源上电时,由于评估板的浪涌电流,会导致电压下降;在下电时,则会出现过冲现象。若电源的输出电压下降或过冲小于0.7V,则无需额外的外部大容量输入电容。该评估板设计中,欠压锁定(UVLO)设置较为保守,而UVLO迟滞设置较为激进。最小工作输入电压取决于电源的输出电压下降/过冲以及LM5119的强制关断时间。
负载操作
使用电子负载时,强烈建议在轻负载下启动评估板,然后缓慢增加负载。若要在最大负载下启动,必须使用电阻排。一般来说,电子负载更适合监测稳态波形。
气流要求
长时间在高输入电压和满功率下运行会导致MOSFET过热,因此应始终提供至少200LFM的风扇。
快速启动步骤
  1. 将电源电流限制设置为至少16A,将电源连接到J1和J2。
  2. 在J3和J4之间连接一个4A容量的负载,在J6和J5之间连接一个8A容量的负载。
  3. 将输入电压设置为24V并开启电源。
  4. 测量输出电压,CH1应稳定在10V,CH2应稳定在5V。
  5. 缓慢增加负载电流,同时监测输出电压,输出应在达到满载电流时保持稳定。
  6. 缓慢扫描输入电压从14V到55V,同时监测输出电压,输出应保持稳定。
波形分析
软启动
给评估板上电时,软启动电容和其他组件使输出电压线性增加,且每个输出的软启动时间可独立控制。在特定负载条件下(10V输出接3Ω负载,5V输出接1Ω负载),可观察到输出电压在启动过程中的变化情况。
负载瞬态响应
当5V输出的负载从2A变化到6A时,可观察到输出电压的下降和过冲现象,这反映了评估板在负载突然变化时的响应能力。
过载保护
评估板采用打嗝模式过载保护,重启时间可通过C11编程设置。在CH2输出短路的情况下,可看到打嗝模式的工作情况,且一个通道可正常工作,而另一个通道处于过载保护状态。
外部时钟同步
评估板上设有TP1(SYNC)测试点,可将内部振荡器与外部时钟同步。每个通道的工作相位相差180°。
关机
当UVLO引脚电压小于1.26V时,开关停止工作,软启动电容通过内部开关放电。
性能特性
从效率曲线可以看出,电源转换器在24V输入、满载电流时的效率可达96%。通过监测评估板的输入和输出电流、电压,可直观了解其性能表现。
评估板配置
单路10V 8A输出的交错降压操作
评估板可轻松转换为具备交错操作的10V、8A单输出调节器。为避免CH1和CH2输出之间的电压差,建议将电子负载连接在短路棒的中心。要实现最大输出电流为8A的单路10V输出,需在R21和R22处安装0Ω电阻,并断开R6、C15和C14。用于测试交错操作的电子负载应具备超过8A的能力。
外部VCC供电与VCC禁用
外部VCC供电有助于降低高输入电压下LM5119的温度和功率损耗。通过安装D3和D4,可从外部电源为VCC供电,使用TP3作为外部VCC电源的输入,并设置0.1A的电流限制。当外部VCC电压小于7V时,应正确选择R36、R35和C45的值。为防止VCC通过内部二极管向VIN反向电流,外部VCC电压应始终低于VIN。在该评估板中,VCC1和VCC2由10V输出供电以实现高效率。
环路响应测量
评估板上设有TP5和TP6(TP7和TP8)测试点,用于测量CH1(CH2)的环路传输函数。详细信息可参考AN - 1889《如何测量电源的环路传输函数》(SNVA364)。
物料清单与PCB布局
文档中还提供了详细的物料清单(BOM),列出了各个元件的参数、封装、型号和制造商。同时,展示了PCB布局的相关信息,这对于工程师在实际设计和调试过程中具有重要的参考价值。
总之,LM5119评估板为电子工程师提供了一个功能强大、配置灵活的降压转换器解决方案。通过深入了解其性能特点、使用方法和注意事项,工程师们能够更加高效地进行设计和开发。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
