FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET:特性、参数与应用解析
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是非常常用的器件之一。今天我们要深入探讨的是FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,现在已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET在性能上有诸多亮点,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:FDC8886-D.pdf
二、产品背景与变更说明
2.1 公司整合带来的变化
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,因此Fairchild零件编号中的下划线( )将更改为破折号(-)。大家在使用时要注意通过ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
2.2 知识产权与免责声明
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权。同时,公司保留对产品进行更改而无需进一步通知的权利,并且对产品是否适用于特定用途不做任何保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。这提醒我们在设计过程中要充分验证产品参数,确保符合设计要求。
三、FDC8886 MOSFET特性
3.1 低导通电阻
FDC8886具有极低的导通电阻(rDS(on))。在VGS = 10 V,ID = 6.5 A时,最大rDS(on)为23 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 6.0 A时,最大rDS(on)为36 mΩ。这种低导通电阻特性能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
3.2 高性能沟槽技术
采用先进的Power Trench®工艺,该工艺针对rDS(on)和开关性能进行了优化,使得MOSFET具有快速的开关速度,能够满足高速开关应用的需求。
3.3 环保合规
产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循环保要求,减少对环境的影响,符合现代电子设备绿色环保的发展趋势。
四、产品参数详解
4.1 最大额定值
电压参数 :漏源电压(VDS)最大为30 V,栅源电压(VGS)最大为±20 V。
电流参数 :连续漏极电流在TC = 25 °C时为8.0 A,TA = 25 °C时为6.5 A,脉冲电流可达25 A。
功率参数 :功率耗散在不同条件下有所不同,分别为1.6 W和0.8 W。
温度范围 :工作和存储结温范围为 -55 °C至 +150 °C。
4.2 电气特性
4.2.1 关断特性
漏源击穿电压(BV DSS)在ID = 250 μA,VGS = 0 V时为30 V。
击穿电压温度系数(Δ BV DSS /Δ TJ)为18 mV/°C。
零栅压漏极电流(I DSS)在V DS = 24 V,V GS = 0 V时最大为1 μA。
栅源正向泄漏电流(I GSS)在V GS = 20 V,V DS = 0 V时最大为100 nA。
4.2.2 导通特性
栅源阈值电压(V GS(th))在V GS = V DS ,I D = 250 μA时,范围为1.2 - 3.0 V。
栅源阈值电压温度系数(Δ V GS(th) /Δ TJ)为 -6 mV/°C。
静态漏源导通电阻(r DS(on))在不同的VGS和ID条件下有不同的值,例如在V GS = 10 V,I D = 6.5 A时,典型值为19 mΩ,最大值为23 mΩ。
4.2.3 动态特性
输入电容(C iss)在V DS = 15 V,V GS = 0 V,f = 1 MHz时,范围为348 - 465 pF。
输出电容(C oss)为135 - 180 pF。
反向传输电容(C rss)为16 - 25 pF。
栅极电阻(R g)典型值为1.2 Ω。
4.2.4 开关特性
开启延迟时间(t d(on))在V DD = 15 V,I D = 6.5 A时,范围为5 - 10 ns。
上升时间(t r)为1 - 10 ns。
关断延迟时间(t d(off))在V GS = 10 V,R GEN = 6 Ω时,范围为11 - 19 ns。
下降时间(t f)为1 - 10 ns。
总栅极电荷(Q g(TOT))在不同的VGS条件下有不同的值,例如在V GS = 0 V to 10 V,V DD = 15 V,I D = 6.5 A时,范围为5.3 - 7.4 nC。
4.2.5 漏源二极管特性
源漏二极管正向电压(V SD)在V GS = 0 V,I S = 6.5 A时,范围为0.86 - 1.2 V。
反向恢复时间(t rr)在I F = 6.5 A,di/dt = 100 A/μs时,范围为14 - 22 ns。
反向恢复电荷(Q rr)为3 - 10 nC。
五、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
导通区域特性曲线 :展示了不同栅源电压下,漏源电压与漏极电流的关系。
归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线 :帮助我们了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
归一化导通电阻与结温的关系曲线 :反映了结温对导通电阻的影响。
通过分析这些曲线,我们可以更好地预测MOSFET在实际应用中的性能,为电路设计提供参考。
六、应用建议
FDC8886 MOSFET适用于初级开关应用。在设计电路时,我们需要根据其参数和特性进行合理的选型和布局。同时,要注意其最大额定值和工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。例如,在考虑散热设计时,要根据其热阻参数(如RθJC和RθJA)来确保器件在合适的温度范围内工作。
七、总结
FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度和环保合规等特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们要充分了解其参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,同时注意遵守相关的安全和环保要求。大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
