深入解析FDC8878 N-Channel MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的FDC8878 N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:FDC8878-D.pdf
一、产品概述
FDC8878是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N-Channel MOSFET。该工艺针对RDS(on)和开关性能进行了优化,使得这款MOSFET在低导通电阻和快速开关速度方面表现出色。它的额定电压为30V,最大连续电流可达8.0A,适用于多种功率开关应用。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
  • 在VGS = 10V,ID = 8.0A的条件下,最大RDS(on)仅为16mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 7.5A时,最大RDS(on)为18mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少发热。
    2.2 高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术,进一步降低了RDS(on),提高了MOSFET的整体性能。这种技术使得MOSFET在相同的工作条件下,能够承受更大的电流,同时保持较低的功耗。
    2.3 快速开关速度
    具备快速的开关速度,能够满足高频开关应用的需求。快速开关可以减少开关损耗,提高电路的响应速度,适用于对速度要求较高的场合。
    2.4 环保合规
    该器件符合无铅(Pb-Free)、无卤(Halide Free)标准,并且满足RoHS指令要求,符合现代电子设备对环保的要求。
三、应用领域
FDC8878主要用于初级开关应用,如电源开关、DC-DC转换器等。在这些应用中,其低导通电阻和快速开关速度能够有效地提高电源的效率和稳定性,减少能量损耗。
四、绝对最大额定值
4.1 电压额定值
  • 漏源电压(VDS):最大为30V,超过此电压可能会导致MOSFET损坏。
  • 栅源电压(VGS):最大为±20V,但需要注意的是,作为N沟道器件,负的Vgs额定值仅适用于低占空比脉冲情况,不支持连续工作。
    4.2 电流额定值
  • 连续漏极电流(ID):在TC = 25°C和TA = 25°C时,最大连续电流为8.0A;脉冲电流最大可达32A。
    4.3 功率额定值
  • 功率耗散(PD):在TA = 25°C时,根据不同的散热条件,功率耗散分别为1.6W(特定条件下)和0.8W(另一种条件下)。
    4.4 温度范围
  • 工作和存储结温范围(TJ, Tstg):为 -55°C至 +150°C,在这个温度范围内,MOSFET能够正常工作。
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
5.1 热阻
  • 结到壳热阻(RθJC):为30°C/W,这是由设计保证的参数。
  • 结到环境热阻(RθJA):在不同的散热条件下有所不同。当安装在1平方英寸的2盎司铜焊盘上时,RθJA为78°C/W;当安装在最小的2盎司铜焊盘上时,RθJA为175°C/W。热阻的大小直接影响到MOSFET的散热性能,在设计电路时需要根据实际情况进行合理的散热设计。
六、电气特性
6.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250μA,VGS = 0V时,最小值为30V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):为13mV/°C,表明击穿电压会随着温度的升高而增加。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 24V,VGS = 0V时,最大值为1μA,这是MOSFET在关断状态下的漏电流。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = 20V,VDS = 0V时,最大值为100nA。
    6.2 导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 250μA时,典型值为1.6V,范围在1.2V至3.0V之间。
  • 栅源阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):为 -5mV/°C,说明阈值电压会随着温度的升高而降低。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 10V,ID = 8.0A时,典型值为12mΩ;VGS = 4.5V,ID = 7.5A时,典型值为16mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VDD = 5V,ID = 8.0A时,典型值为43S。
    6.3 动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = 15V,VGS = 0V,f = 1MHz时,典型值为782pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为318pF。
  • 反向传输电容(Crss):典型值为40pF。
  • 栅极电阻(Rg):典型值为1.2Ω。
    6.4 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 15V,ID = 8A,VGS = 10V,RGEN = 6Ω时,典型值为6ns。
  • 上升时间(tr):典型值为2ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为17ns。
  • 下降时间(tf):典型值为2ns。
  • 总栅极电荷(Qg(TOT)):在不同的VGS和VDD条件下有不同的值,如VGS = 0V至10V,VDD = 15V,ID = 8A时,典型值为13nC。
  • 栅源总电荷(Qgs):典型值为1.7nC。
  • 栅漏“米勒”电荷(Qgd):典型值为2.0nC。
    6.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 8.0A时,典型值为0.8V。
  • 反向恢复时间(trr):在IF = 8.0A,di/dt = 100A/μs时,典型值为22ns。
  • 反向恢复电荷(Qrr):典型值为7nC。
七、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
八、封装与订购信息
FDC8878采用TSOT-23-6封装,这是一种常见的小尺寸封装,适合高密度电路板设计。订购时,每卷包含3000个器件,采用带盘包装。
九、设计考量
在使用FDC8878进行电路设计时,需要考虑以下几点:
9.1 散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此合理的散热设计至关重要。根据热特性参数,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保MOSFET的结温在安全范围内。
9.2 驱动电路设计
MOSFET的开关速度和性能与驱动电路密切相关。设计驱动电路时,需要考虑栅极电荷、栅极电阻等参数,以确保能够快速、有效地驱动MOSFET。
9.3 保护电路设计
为了保护MOSFET免受过压、过流等故障的影响,需要设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护等。
总之,FDC8878是一款性能出色的N-Channel MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度等优点,适用于多种功率开关应用。在设计电路时,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保MOSFET的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
