LM5122EVM - 2PH评估模块:开启双相同步升压转换器设计之门
在电子工程师的日常工作中,评估模块就像是我们探索新器件性能的“钥匙”。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM5122EVM - 2PH评估模块,看看它能为我们带来怎样的设计灵感。
文件下载:LM5122EVM-2PH.pdf
一、模块概述
LM5122EVM - 2PH评估模块为设计工程师提供了一个功能完备的双相同步升压转换器,用于评估德州仪器的LM5122同步升压控制器。该模块能够在9V至20V的输入电压下,输出28V的电压,最大输出电流可达7A,并且可以在单电源下启动,无需额外的偏置电压。这对于需要高效升压转换的应用场景来说,无疑是一个不错的选择。
二、特性与电气性能
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:9V至20V,这使得模块在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 输出电压:目标输出电压为28V,在输出电流为7A时,输出电压范围在27.02V至28.98V之间,保证了输出的稳定性。
  • 输出电流:最大可达7A,能够满足一些对功率要求较高的负载。
2. 系统特性
  • 开关频率:典型开关频率为250kHz,较高的开关频率有助于减小电感和电容的尺寸,从而降低模块的体积。
  • 效率:在输入电压为12V时,满载效率可达96%;输入电压为20V时,满载效率更是高达98%,这意味着模块在能量转换过程中能够有效减少损耗,提高能源利用率。
三、测试点与测试设备
1. 测试点
模块上设置了多个测试点,用于监测不同的参数。例如,TP7和TP8为功率地,TP5、TP9和TP10为模拟地,TP6用于监测欠压锁定(UVLO)状态,J1#1和J1#2则用于外部同步脉冲输入。这些测试点为工程师提供了便捷的监测手段,方便对模块的工作状态进行实时评估。
2. 测试设备
  • 电源:需要一个能够提供20V / 25A的电源,并且具备电流监测和远程传感功能,以确保准确地为模块供电。
  • 电子负载:电子负载应能够承受32V / 7A的工作条件,建议使用恒流(CC)模式,以模拟不同的负载情况。
  • 仪表:需要一个电流计来准确测量输入电流,考虑到满载时输入电流可能高达25A,电流计的最大电流额定值需要谨慎选择。同时,还需要一个电压表来监测输出电压,电压表应能够监测高达32V的电压。
  • 示波器:需要一台带宽至少为20MHz的示波器和10x探头,用于观察电路中的波形和信号。
四、测试设置与流程
1. 注意事项与线规选择
在使用过程中,需要注意长时间在低输入电压和满功率条件下运行会导致MOSFET发热,因此需要提供一个最小风量为200LFM的风扇进行散热。输入电源线的线规应至少为6 - 8 AWG,且长度不超过1英尺;输出电子负载的线规应至少为12 AWG,长度同样不超过1英尺,以减少线路损耗。
2. 测试设置
  • 电源连接:将电源的正极连接到安培计的“A”端,负极连接到TP4 GND。同时,将电源的正远程传感端连接到TP2 VIN,负远程传感端连接到TP4 GND。
  • 仪表连接:将安培计的“COM”端连接到TP2 VIN,确保“A”端正确连接到电源的正极。电压表的正极(V)连接到TP1 VOUT,负极(COM)连接到TP3 GND。
  • 负载连接:将电子负载的正极(+)连接到TP1 VOUT,负极(-)连接到TP3 GND。
3. 快速测试流程
  • 启动:将负载电流设置为0A,打开负载;将电源电流限制设置为25A;打开电源并缓慢将电压升高至20V;然后缓慢增加负载电流至7A。
  • 关闭:关闭负载;将输入电压降至0V;打开负载以放电输出电容。
五、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括效率曲线、负载瞬态曲线、交错曲线、轻载运行曲线、启动曲线和环路响应曲线等。这些曲线为我们提供了模块在不同工作条件下的性能参考,但实际的现场数据可能会受到测量技术、设备设置和环境变量的影响。
1. 效率曲线
从效率曲线可以看出,在不同的输入电压下,模块的效率随着负载电流的变化而变化。在输入电压为20V时,模块的效率较高,这对于提高能源利用率非常有帮助。
2. 负载瞬态曲线
负载瞬态曲线展示了模块在负载突然变化时的响应情况,这对于评估模块的动态性能非常重要。
3. 交错曲线
交错曲线体现了双相操作的特点,通过交错控制可以减少输入和输出纹波,提高系统的稳定性。
4. 轻载运行曲线
轻载运行曲线显示了模块在不同轻载模式下的工作情况,通过控制MODE引脚电压可以配置强制PWM(FPWM)和跳周期模式,以满足不同的节能需求。
5. 启动曲线
启动曲线展示了模块在启动过程中的输出电压和相关信号的变化情况,有助于我们了解模块的启动特性。
6. 环路响应曲线
环路响应曲线反映了模块的控制系统在不同频率下的增益和相位特性,对于优化系统的稳定性和动态响应非常关键。
六、原理图与布局
1. 原理图
文档中提供了模块的电源块和控制块原理图,这有助于工程师深入了解模块的电路结构和工作原理。通过分析原理图,我们可以更好地进行电路设计和故障排查。
2. 布局
LM5122EVM - 2PH评估模块采用4层电路板设计,大部分组件位于顶层,方便用户观察、探测和评估LM5122器件。合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高模块的性能和可靠性。
七、物料清单
文档中详细列出了模块的物料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、测试点、连接器等组件的型号、制造商和数量。这为工程师在进行产品设计和生产时提供了准确的参考。
总的来说,LM5122EVM - 2PH评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和设计双相同步升压转换器。通过对模块的特性、测试方法和性能曲线的分析,我们可以更好地掌握其工作原理和应用场景,为实际的电路设计提供有力的支持。你在使用类似评估模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
