探索 LM5165EVM - HD - C50X EVM:高性能同步降压 DC/DC 转换器评估模块
在电子设计领域,一款优秀的评估模块对于工程师来说就像是一把精准的手术刀,能够帮助我们深入了解和评估芯片的性能。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 LM5165EVM - HD - C50X 高密评估模块(EVM)。
文件下载:LM5165EVM-HD-C50X.pdf
一、模块概述
LM5165EVM - HD - C50X EVM 专为展示 LM5165 高性能、超小尺寸的同步降压 DC/DC 转换器而设计。该转换器具有超低的无负载电源电流,模块采用微型封装,元件数量少,能在 3V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,提供固定的 5V 输出,且设定点精度优于 2%。当输入电压低于输出电压设定点时,高端 MOSFET 以 100%占空比导通,实现低压差性能。凭借 LM5165 的恒定导通时间(COT)控制方案和轻载时的二极管仿真模式,在 24V 输入下无负载电源电流仅为 12µA。
典型应用场景
- 传感器供电:适用于 2/3/4 线传感器电源,为传感器提供稳定的电力支持。
- 高压 LDO 替代:可替代传统的高压 LDO,提供更高效的电源解决方案。
- 过程控制:在工业过程控制中,确保设备稳定运行。
- 楼宇自动化和 HVAC 系统:为这些系统提供可靠的电源。
- 通用偏置电源:满足各种通用设备的偏置电源需求。
- 汽车和电池供电设备:具备 AEC - Q100 Q1 级汽车认证,可在汽车和电池供电环境中可靠工作。
特性与电气性能
- 输出电压:紧密调节的 5V 输出,设定点精度为 2%。
- 输入电压范围:3V 至 65V 的宽输入电压工作范围。
- 负载电流:满负载电流可达 150mA。
- 转换效率:在宽负载电流范围内具有超高的功率转换效率,例如在 (V{IN}=12V) 和 24V 时,满载效率分别为 91%和 88.5%,在 (V{IN}=12V) 且负载电流高于 1mA 时,效率大于 85%。
- 无负载电源电流:在 (V_{IN}=24V) 时,无负载电源电流仅为 12µA。
- 控制架构:恒定导通时间(COT)控制架构提供快速的负载瞬态响应,元件数量少,无需环路补偿元件,开关频率几乎恒定,可通过电阻设置,自然自动将占空比扩展到 100%,以在低压差应用中保持调节。
- 集成 MOSFET:集成高端和低端功率 MOSFET,2Ω PMOS 降压开关支持 100%占空比以实现低压差电压,1Ω NMOS 同步整流器消除了外部肖特基二极管。
- 电流限制:峰值电感电流限制设定为 240mA(ILIM 引脚接地)。
- 软启动:用户可调节软启动斜坡时间,通过 SS 引脚的 47nF 电容设定为 6ms,也可选择内部 0.9ms 软启动时间(SS 引脚开路)或无软启动(使用 100kΩ 电阻将 SS 引脚连接到地以实现快速启动能力)。
- 使能和 PGOOD 端子:ENABLE 和 PGOOD 端子分别具有 10MΩ 和 10kΩ 上拉电阻连接到 (V{IN}) 和 (V{OUT})。
- 输入 UVLO:电阻可编程输入欠压锁定(UVLO),具有可定制的滞后,内部设定开启和关闭电压分别为 2.75V 和 2.45V。
- 输入电路:输入电路的并联 RC 阻尼可适应高 Q 电感供电线路。
- PCB 布局:完全组装、测试和验证的 PCB 布局,总尺寸为 15mm x 12mm。
二、性能规格
输入特性
- 输入电压范围:工作范围为 3V 至 65V。
- 输入电压开启和关闭:开启电压 (V{IN(ON)}) 内部设定为 2.75V,可通过 EN/UVLO 电阻进行调整;关闭电压 (V{IN(OFF)}) 为 2.45V,输入电压滞后 (V_{IN(HYS)}) 为 0.3V。
- 无负载输入电流:在不同输入电压下,无负载输入电流不同,如 (V{IN}=12V) 时为 14.5µA,(V{IN}=24V) 时为 12.5µA,(V_{IN}=65V) 时为 11.5µA。
- 禁用输入电流:当 (V{ENABLE}=0V) 且 (V{IN}=12V) 时,输入电流为 5µA。
输出特性
- 输出电压:默认输出电压为 5V(固定),当 (V{IN}<5.2V) 时,(V{OUT}) 跟踪 (V_{IN}),输出电压范围为 4.9V 至 5.1V。
- 输出电流:输出电流范围为 0 至 150mA。
- 负载调节:负载电流从 0mA 到 150mA 变化时,负载调节率为 0.5%。
- 输出电压调节:线路调节率在 (V_{IN}=5.5V) 至 65V 范围内为 0.5%。
- 输出电压纹波:在 (V{IN}=12V) 且 (I{OUT}=150mA) 时,输出电压纹波为 25mVrms。
- 输出过流保护:在 (V_{IN}=12V) 时,输出过流保护电流为 200mA。
- 软启动时间:软启动时间为 6ms。
系统特性
- 开关频率:在 (V_{IN}=12V) 时,标称开关频率为 240kHz。
- 效率:半负载效率在不同输入电压下有所不同,如 (V{IN}=12V) 且 (I{OUT}=75mA) 时为 92.0%;满载效率在不同输入电压下也不同,如 (V{IN}=12V) 且 (I{OUT}=150mA) 时为 90.7%,(V_{IN}=24V) 时为 88.4%等。
- 结温范围:LM5165 的结温范围为 - 40°C 至 150°C。
三、电路原理图与布局
应用电路原理图
提供了两种 COT 控制的降压转换器原理图,一种是固定输出 3.3V 或 5V 的最小元件数原理图,另一种是可通过反馈电阻调节输出电压的原理图。同时,还展示了软启动、电流限制和 UVLO 等可根据具体应用配置的元件。
PCB 布局
包括顶层铜层、第二层、第三层和底层铜层的布局图,以及顶层和底层的组装图,为工程师提供了详细的 PCB 设计参考。
四、测试设置与步骤
测试设置
- EVM 连接:明确了 VIN、GND、VOUT、ENABLE 和 PGOOD 等引脚的连接方式。
- 测试设备:需要 0 - 65V 可变直流电源、输入阻抗为 1GΩ 的电压表、1 秒孔径时间的电流表、0 - 300mAdc 的电子负载和 20MHz 带宽的示波器等设备。
- 推荐测试设置:输入连接时,先将直流输入源电流限制在 200mA 以内,初始设置为 0V,连接到 VIN 和 GND 点,若使用长输入线,建议添加高 ESR、低泄漏的输入大容量电容;输出连接时,将电子负载连接到 VOUT 和 GND 点,设置为恒阻或恒流模式,初始电流为 0mAdc。
测试步骤
- 线路和负载调节、效率测试:按照上述设置搭建 EVM,将负载设置为恒阻或恒流模式,初始电流为 0mAdc,将输入源从 0V 增加到 12V,测量输入电压;改变负载电流从 0 到 150mAdc,测量输出电压,确保其在负载调节规格范围内;改变输入源电压从 5.5V 到 65V,确保输出电压在线路调节规格范围内;最后将负载减小到 0mA,输入源电压减小到 0V。
五、测试数据与性能曲线
转换效率
展示了不同输入电压下,转换器效率随输出电流变化的曲线,直观地反映了转换器在不同工况下的效率表现。
负载调节
给出了不同输入电压下,输出电压随输出电流变化的曲线,体现了模块的负载调节能力。
工作波形
包括开关节点电压、输出电压纹波、负载瞬态响应、启动波形、ENABLE 开关波形以及汽车冷启动输入电压瞬变波形等,帮助工程师深入了解模块在不同工作状态下的性能。
EMI 性能
根据 CISPR 22 和 CISPR 25 规范,展示了模块在不同频率范围内的传导发射性能,包括未滤波和滤波后的情况,并给出了满足规范限制的 EMI 输入滤波器建议。
六、总结
LM5165EVM - HD - C50X EVM 是一款功能强大、性能优异的评估模块,为工程师提供了一个全面了解和评估 LM5165 同步降压 DC/DC 转换器的平台。其宽输入电压范围、高转换效率、低无负载电源电流等特性,使其在多种应用场景中具有广泛的应用前景。通过详细的测试设置和步骤,以及丰富的测试数据和性能曲线,工程师可以更好地掌握模块的性能,为实际设计提供有力的支持。大家在使用这款评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享。
