探索LM5165EVM - HD - P50A EVM:高性能同步降压DC/DC转换器评估模块
在电子工程师的日常工作中,评估模块(EVM)是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM5165EVM - HD - P50A EVM,看看它在同步降压DC/DC转换器领域能带来哪些惊喜。
文件下载:LM5165EVM-HD-P50A.pdf
一、EVM概述
LM5165EVM - HD - P50A是一款高密度评估模块,专为展示LM5165高性能、超小型同步降压DC/DC转换器而设计。它具有超低的无负载电源电流,模块式设计采用了微型封装,元件数量少。其输入电压范围为3V至65V,可提供可调的5V输出,设定点精度优于2%。当输入电压低于输出电压设定点时,通过高端MOSFET的100%占空比导通,可实现低压差性能。凭借LM5165的脉冲频率调制(PFM)控制方案和二极管仿真,在24V输入时,无负载电源电流仅为12µA。
二、典型应用场景
  1. 4 - 20 mA电流环供电传感器:在工业自动化中,这类传感器需要稳定的电源供应,LM5165EVM - HD - P50A的宽输入电压范围和高效性能能够满足其需求。
  2. 高压LDO替代:对于需要高压输入并转换为稳定低压输出的应用,该评估模块是一个不错的选择。
  3. 过程控制:在工业过程控制中,对电源的稳定性和精度要求较高,LM5165EVM - HD - P50A可以提供可靠的电源支持。
  4. 楼宇自动化和HVAC:在这些系统中,需要多个不同电压的电源,该评估模块的可调输出电压特性能够满足多样化的需求。
  5. 通用偏置电源:为各种电子设备提供稳定的偏置电压。
  6. 汽车和电池供电设备:具备AEC - Q100 Q1级汽车认证,可在 - 40°C至 + 150°C的结温范围内工作,适用于汽车电子和电池供电设备。
三、特性与电气性能
1. 输出电压调节
输出电压为5V,可在1.23V至输入电压之间调节,并且在宽负载电流范围内具有超高的功率转换效率。在输出电压为5V、负载电流大于1mA(输入电压12V)时,效率超过90%。
2. 输入电压范围
宽输入电压工作范围为3V至65V,适应多种电源环境。
3. 无负载电源电流
在VIN = 24V时,无负载电源电流仅为12µA,有助于降低功耗。
4. 集成MOSFET
集成了高端和低端功率MOSFET,2Ω的PMOS降压开关支持100%占空比,实现低压差电压;1Ω的NMOS同步整流器消除了外部肖特基二极管。
5. PFM控制架构
支持全陶瓷输出电容设计,元件数量少,自然占空比可扩展至100%,适用于低压差应用。
6. 峰值电感电流设置
通过开路或从ILIM到GND连接100kΩ外部电阻,可将峰值电感电流水平设置为60mA。
7. 软启动功能
用户可调节软启动斜坡时间,通过在SS引脚连接47nF电容,软启动时间设置为6ms;也可选择内部0.9ms软启动时间(将SS开路),或使用100kΩ外部电阻连接从SS到GND实现无软启动以实现快速启动能力。
8. 使能和电源良好标志
ENABLE和PGOOD端子分别带有10MΩ和10kΩ上拉电阻到VIN和VOUT。
9. 输入欠压锁定(UVLO)
电阻可编程输入UVLO,具有可定制的滞后特性,适用于开/关电压差异较大的应用。内部设置输入UVLO在2.75V开启和2.45V关闭。
10. 输入电路阻尼
输入电路的并联RC阻尼可适应高Q电感电源线。
11. PCB布局
完全组装、测试并经过验证的PCB布局,总尺寸为15mm x 12mm。
四、性能规格
1. 输入特性
输入电压范围为3V至65V,输入电压开启为2.75V,关闭为2.45V,输入电压滞后为0.3V。在无负载时,输入电流在VIN = 12V时为15µA,VIN = 24V时为12µA;禁用时,输入电流在VENABLE = 0V、VIN = 12V时为5µA。
2. 输出特性
默认输出电压为5V,输出电流范围为0至25mA。负载调节和线路调节均为0.5%,输出电压纹波在VIN = 12V、IOUT = 12.5mA时为20mVrms,输出过流保护在VIN = 12V、ILIM设置为60mA峰值电流时为30mA,软启动时间为6ms。
3. 系统特性
开关频率在VIN = 12V时为100kHz,半负载效率在IOUT = 12.5mA、VIN = 12V时为91.7%,全负载效率在不同输入电压下有所不同,如VIN = 8V时为94.5%,VIN = 12V时为92.4%等。LM5165的结温范围为 - 40°C至150°C。
五、测试设置与流程
1. 测试设置
参考EVM连接说明,推荐的测试设置包括连接输入电压源、电压表、电流表、电子负载和示波器等设备。在ESD工作站工作时,要确保接地连接正确。
2. 测试设备
  • 电压源:输入电压源VIN应为0 - 65V可变直流源,能够提供100mA电流。
  • 万用表:包括测量输入电压、输出电压、输入电流和输出电流的万用表,输入阻抗设置为1GΩ,电流表的孔径时间设置为1秒。
  • 电子负载:负载应为电子恒阻(CR)或恒流(CC)模式负载,能够在5V下提供0mAdc至250mAdc的电流。
  • 示波器:设置为20MHz带宽和AC耦合,用于测量输出电压纹波。
3. 推荐测试设置
  • 输入连接:连接直流输入源前,建议将源电流限制在最大200mA,确保输入源初始设置为0V,并连接到VIN和GND连接点。若使用长输入线,建议添加一个高ESR、低泄漏的输入大容量电容器。连接电压表1测量输入电压,连接电流表1测量输入电流。
  • 输出连接:将电子负载连接到VOUT和GND连接点,在施加输入电压前将负载设置为恒阻或恒流模式,设置为0mAdc。连接电压表2测量输出电压,连接电流表2测量输出电流。
4. 测试流程
  • 线路和负载调节、效率测试:按照上述设置搭建EVM,将负载设置为恒阻或恒流模式,设置为0mAdc。将输入源从0V增加到12V,使用电压表1测量输入电压。使用电压表2测量输出电压VOUT,将负载电流从0变化到25mAdc,VOUT应保持在负载调节规格范围内。将输入源电压从5.5V变化到65V,VOUT应保持在线路调节规格范围内。最后将负载减小到0mA,将输入源电压减小到0V。
六、测试数据与性能曲线
1. 转换效率
通过测试得到PFM转换器在VOUT = 5V时的效率曲线,不同输入电压下的效率表现不同。
2. 工作波形
  • 开关波形:包括无负载、半负载和全负载时的SW节点、VOUT和IL波形,展示了不同输入电压下的工作情况。
  • 启动波形:在IOUT = 12.5mA、不同输入电压下的启动波形。
  • 使能开启波形:在VIN = 24V时,不同负载情况下的使能开启波形。
  • 短路恢复波形:在不同输入电压下的短路恢复到无负载的波形。
3. EMI性能
展示了LM5165 PFM转换器在150kHz至30MHz和30MHz至108MHz频率范围内的传导发射EMI性能,包括未滤波和滤波后的情况。
七、EVM文档
1. 原理图
提供了5V、25mA PFM可调输出版本的原理图,以及其他参考设计的原理图,如COT模式下5V、150mA固定输出版本和3.3V、50mA固定输出版本的原理图。
2. 物料清单
详细列出了不同版本的物料清单,包括电容器、电感器、电阻器、集成电路等元件的型号和制造商。
3. PCB布局
展示了LM5165 4层PCB的设计,包括顶层铜层、第二层、第三层、底层铜层以及顶部和底部组装图。
八、参考设计
除了上述介绍的设计,还可以在同一PCB上实现其他设计,读者可以参考LM5165EVM - HD - C50X EVM用户指南(SNVU511)获取更多信息。
LM5165EVM - HD - P50A EVM为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和验证LM5165同步降压DC/DC转换器的性能。通过详细的测试和数据,我们可以深入了解其在不同应用场景下的表现,为实际设计提供有力的参考。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似评估模块的应用挑战呢?欢迎在评论区分享。
