探索LM5175评估板:功能、设置与性能分析
作为电子工程师,在电源管理设计中,选择合适的转换器和评估板至关重要。今天就和大家分享德州仪器(TI)的LM5175评估板(LM5175EVM),深入了解其功能、设置和性能表现。
文件下载:LM5175EVM.pdf
1. 评估板概述
LM5175EVM采用了TI的LM5175宽输入电压(VIN)降压 - 升压控制器,是一款四开关降压 - 升压转换器。它的输入电压范围为6V至36V(45V瞬态),能够提供12V的稳压输出,最大负载电流可达6A。以下是该评估板的主要规格参数: 参数
输入电压(VIN) 6V至36V(45V瞬态)
输出电压(VOUT) 12V
最大输出电流(IOUT) 6A
默认开关频率(fsw) 300 kHz
可同步频率范围 300 kHz至600 kHz
效率(IOUT = 5A,VIN = 6V至36V) 93.8%至98.5%
板尺寸(4层) 12.6 mm x 8.8 mm(5 in x 3.5 in)
这样的规格使得LM5175EVM在多种电源应用场景中都能发挥出色的性能。大家可以思考一下,在实际项目中,这样的输入输出范围和效率表现能满足哪些具体的需求呢?
2. 评估板设置
2.1 输入/输出连接器说明
评估板上的连接器定义明确,方便我们进行电源和信号的连接。以下是主要连接器的说明: 参考 名称 描述
J1 VIN VIN感测端子
J2 VOUT VOUT感测端子
J3 VIN 评估板的正输入电源端子
J4 VOUT 转换器的正输出
J5 GND 输入接地感测端子
J6 GND 输出接地感测端子
J7 GND 评估板的返回输入电源端子
J8 GND 输出的接地或返回端子
J9 ENABLE 3端子ENABLE选择。短接引脚1和2可禁用DC - DC转换器。移除短接后,转换器将根据EN引脚电压启动
J10 GND 未焊接
J11 AGND LM5175 IC的模拟接地引脚
2.2 测试点
评估板上还设置了多个测试点,方便我们监测和调试电路。以下是主要测试点的说明: 测试点 名称 描述
TP1 VCC 内部VCC稳压器输出
TP2 MODE MODE引脚电压。详情可参考LM5175数据手册
TP3 PGOOD 电源良好指示器。板上有一个10 kΩ上拉至VCC
TP4 SYNC 外部频率同步输入端子(SYNC)。通过板上的100 pF电容连接到LM5175控制器IC的RT/SYNC引脚
TP5 COMP LM5175 GM误差放大器的输出
2.3 测试台设置
测试台的正确设置是评估板正常工作的关键。以下是设置步骤:
  1. 将电源和接地连接器VIN(J7)和GND(J3)连接到电源。
  2. 如果需要,在输入端串联一个电流表。
  3. 在输入端子(J1,J5)之间施加电压。
  4. 在端子VOUT(J4)和GND(J8)之间连接一个电阻负载或电子负载。
  5. 可以在负载端串联一个电流表以观察负载电流。
  6. 在输出端子(J2,J6)之间连接一个电压表以观察输出电压。
  7. 初始将负载设置为空载,将电源设置在6V至36V之间,然后打开电源。检查输出是否为12V。
  8. 一旦输出达到预期目标(12V),在工作范围内逐渐增加负载。
大家在进行测试台设置时,一定要注意各个步骤的顺序和细节,确保测试的准确性和安全性。
3. 性能表现
评估板的性能表现通过一系列图表展示,包括效率与负载电流、效率与输入电压、输入电流与输入电压、输出电压纹波、负载瞬态响应、线路瞬态响应、打嗝模式电流限制、启动和关机等。这些图表直观地反映了评估板在不同条件下的性能。例如,效率与负载电流的关系图可以帮助我们了解在不同负载下评估板的效率变化情况,从而优化电源设计。大家可以根据实际需求,结合这些性能图表来选择合适的工作条件。
4. 完整原理图和物料清单
4.1 完整原理图
评估板的完整原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,为我们深入了解电路结构提供了重要依据。通过分析原理图,我们可以更好地理解评估板的工作原理,为后续的调试和改进提供支持。
4.2 物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括元件的型号、制造商、数量等信息。这对于我们进行元件替换和维修非常有帮助。以下是部分物料清单示例: 标识符 描述 制造商 零件编号 数量
PCB 印刷电路板 Any SV601130 1
C1 铝聚合物电容,68 µF,63 V,± 20%,0.028 ohm,2引脚SMD,尺寸10.3 x 10.3 mm,高度10 mm SMD Nichicon PCR1J680MCL1GS 1
D1 肖特基二极管,20V,1A,SMA Vishay - Semiconductor SS12 - E3/61T 1
Q1 N沟道MOSFET,60 V,19 A,PG - TDSON - 8 Infineon Technologies BSC039N06NS 1
R1 电阻,0Ω,5%,2 W,2512宽 Vishay Draloric RCL12250000Z0EG 1
5. 平均电流环重新配置
评估板的平均电流环可以根据需要进行重新配置,以满足不同的应用需求。通过改变特定元件的使用情况,可以在使用IOUT环路和IIN环路之间进行切换。例如,在使用IOUT环路时,R2需要根据数据手册进行填充;而在使用IIN环路时,R2默认设置为0Ω。大家在进行重新配置时,一定要仔细参考数据手册,确保配置的正确性。
6. 评估板PCB
评估板的PCB设计包括顶层覆盖层、顶层、顶层焊接层、中间层2、中间层3、底层、底层焊接层和底层覆盖层等多个层面。合理的PCB设计对于评估板的性能和稳定性至关重要。大家可以通过分析PCB的各个层面,了解元件的布局和布线情况,从而优化电路设计。
7. 修订历史和相关注意事项
7.1 修订历史
评估板的修订历史记录了从原始版本到当前版本的主要变化,包括原理图、物料清单和板层图像对象的更改。了解修订历史可以帮助我们更好地理解评估板的发展和改进过程。
7.2 相关注意事项
在使用评估板时,需要注意一些重要事项。评估板仅用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装在任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。此外,TI对评估板提供90天的有限保修,但在某些情况下(如因用户疏忽、误用或修改等原因导致的不符合规格),TI不承担责任。同时,评估板在不同地区(如美国和加拿大)有不同的监管要求,使用时需要遵守相关规定。
通过对LM5175评估板的详细介绍,相信大家对这款评估板有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理使用评估板,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
