弱电网模拟器:构网型储能与光储逆变器研发的核心测试装备
一、技术背景:弱电网环境下的并网失稳问题
新能源并网设备在实际部署中面临一个长期存在的工程问题:产品在实验室标称工况下运行稳定,但部署至西北地区、海上平台等偏远场景后,频繁出现脱网、电压波动及设备损坏等故障
该问题的物理根源在于真实电网呈现的“弱电网”特性。弱电网的典型特征是短路比(SCR)偏低,在极端场景下可低于1.5。当逆变器接入低SCR电网时,其控制环路与电网阻抗之间产生耦合效应,导致传统PQ控制模式的相位裕度与幅值裕度显著下降。此时,逆变器需从电流源模式(PQ)切换至电压源模式以提供电网支撑。若控制算法未经充分验证,切换过程极易失稳,造成系统宕机。
逆变器
当前行业测试手段的局限性在于:多数实验室无法复现SCR≤1.5的极端弱网工况,导致产品现场适应性不足。
二、弱电网模拟器的技术定位
弱电网模拟器是解决上述问题的专用测试设备。其核心功能是在标准电网与被测逆变器之间串联可控电抗器,通过调节电抗值精确控制接入点的短路比,从而在实验室环境中复现不同强度的弱电网特性。
从技术架构看,弱电网模拟器需具备三项核心能力:
第一,SCR宽范围覆盖与精确匹配。 设备应覆盖SCR从1.2至10的全区间,并支持自动参数寻优,消除人工计算引入的误差。
第二,大容量在线调节能力。 被测对象包括兆瓦级光储逆变器,要求模拟器具备相应的功率容量,且电抗调节无需停机,支持多档位即时切换。
第三,热稳定性与精度控制。 电抗器在大电流工况下会产生温漂,影响测试重复性。强制风冷配合过温保护机制,可将精度控制在5%以内。
逆变器
三、行业价值
弱电网模拟器已成为构网型储能与光储逆变器研发中的标准测试工具。其工程价值体现在两个层面:
- 研发阶段:提供可量化、可复现的极端弱网工况,用于控制算法的边界测试与参数整定。
- 产线阶段:实现自动化测试流程,提升批量产品的一致性筛选效率。
从技术演进角度看,弱电网模拟器的普及标志着新能源并网测试从“理想工况验证”向“极端工况覆盖”转变。这一转变直接支撑了构网型技术的发展——只有经过低SCR边界验证的逆变器,才能在真实弱电网中可靠运行。
