德州仪器LM81:硬件监控的得力助手
在电子设备的设计与运行中,对硬件状态的实时监控至关重要。德州仪器(TI)推出的LM81,作为一款高度集成的数据采集系统,在服务器、个人电脑等基于微处理器的系统中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LM81BIMT-3.pdf
一、LM81的主要特性
1. 丰富的监测功能
- 温度传感:具备高精度的温度监测能力,可在 -40°C 至 +125°C 的范围内实现 ±3°C 的最大误差,分辨率可达 0.5°C(9 位模式)或 0.0625°C(12 位模式)。
- 电压监测:拥有 6 个正电压输入,通过缩放电阻可直接监测 +5V、+12V、+3.3V、+2.5V 和 Vccp 电源,电压监测误差最大为 +2% 或 ±1.2%。
- 风扇监测与控制:提供 2 个风扇速度监测输入,可测量风扇转速,并通过 8 位 DAC 输出(0 至 1.25V 电压范围)控制风扇速度。
- 其他监测:具备机箱入侵检测器输入和 VID0 - VID4 监测输入,可满足更多系统监测需求。
2. 通信接口兼容性
支持 SMBus 1.0(LM81C)和 1.1(LM81B)串行总线接口,方便与其他设备进行通信。其中,LM81B 在电压监测精度上有所提升。
二、关键规格参数
1. 电压与电流
- 供电电压范围为 2.8V 至 3.8V,典型供电电流为 0.4 mA。
- 各模拟输入电压范围不同,如 +12Vin 为 -0.05V 至 +15V,+5Vin 为 -0.05V 至 +6.8V 等。
2. 分辨率
ADC 和 DAC 分辨率均为 8 位,温度分辨率在不同模式下有所不同。
3. 误差范围
温度误差在 -40°C 至 +125°C 范围内最大为 ±3°C,电压监测误差最大为 +2% 或 ±1.2%。
三、引脚说明
LM81 共有 24 个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- 地址引脚:A0/NTEST_OUT 和 A1 用于设置串行总线地址。
- 通信引脚:SMBData 和 SMBCLK 用于串行总线通信。
- 风扇相关引脚:FAN1 - FAN2 用于风扇转速监测。
- 报警引脚:T_CRIT_A 为临界温度报警输出,INT 为中断输出。
- 电源与接地引脚:V+ 为电源输入,GND 为接地。
- 模拟输入引脚:用于监测各种电源电压。
- 其他引脚:如 DACOut/NTEST_IN 用于 DAC 输出和 NAND 树测试,RESET 用于复位。
四、电气特性
1. 直流电气特性
- 电源特性:接口不活动时,典型供电电流为 0.4 mA。
- 温度 - 数字转换器特性:在 -40°C 至 +125°C 范围内,温度误差最大为 ±3°C。
- 模拟 - 数字转换器特性:分辨率为 8 位,总未调整误差(TUE)在不同输入电压下有所不同。
- DAC 特性:分辨率为 8 位,误差最大为 ±5% 或 ±62.5 mV。
- 风扇 RPM - 数字转换器特性:在不同温度范围内,风扇 RPM 误差不同,满量程计数为 255。
2. 交流电气特性
主要涉及串行总线的时序特性,如 SMBCLK 周期、上升时间、下降时间等,以及电容负载限制。
五、功能描述
1. 整体功能
LM81 集成了 6 个模拟输入、温度传感器、Delta - Sigma ADC、DAC 输出、2 个风扇速度计数器、WATCHDOG 寄存器等,通过两线串行总线接口实现对电源、温度、风扇的控制和监测。
2. 内部寄存器
- 配置寄存器:用于控制和配置芯片。
- 中断状态寄存器:提供每个 WATCHDOG 限制或中断事件的状态。
- 中断屏蔽寄存器:允许对单个中断源进行屏蔽。
- CI 清除寄存器:可在机箱入侵引脚(CI)上发送 20 ms 低脉冲。
- VID/风扇除数寄存器:包含 VID0 - VID3 输入线状态和风扇除数位。
- 串行总线地址寄存器:包含串行总线地址。
- VID4 寄存器:包含 VID4 输入状态。
- 温度配置寄存器:选择中断模式并包含温度读数的 0.5°C LSB。
- 扩展模式寄存器:启用和控制扩展模式。
- 值 RAM:包含 DAC 数字输入、监测结果、WATCHDOG 限制和公司/步进 ID。
3. 工作流程
LM81 启动后,按顺序循环进行各项测量,大约每 400 ms 循环一次。将测量值与 WATCHDOG 或限制寄存器中的值进行比较,当测量值超出编程限制时,会在中断状态寄存器中设置相应的中断。
六、串行总线接口
1. 通信方式
LM81 作为从设备,通过 SMBData、SMBCLK 和 A0 - A1 引脚进行串行总线通信。写操作包括串行总线接口地址字节、内部地址寄存器字节和数据字节;读操作分两种情况,根据内部地址寄存器的状态进行不同处理。
2. 超时处理
通过将 SMBCLK 和/或 SMBData 线拉低超过 35 ms(最大)可触发串行总线超时,将串行总线接口电路重置为空闲状态。
七、使用注意事项
1. 电源与接地
V+ 电源需通过 10 µF(电解或钽电容)和 0.1 µF(陶瓷电容)的并联组合进行旁路,GND 引脚需连接到低噪声模拟接地平面,以确保 DAC 输出的最佳性能。
2. ESD 防护
该集成电路易受 ESD 损坏,操作时需采取适当的防护措施,避免因 ESD 导致性能下降甚至设备故障。
3. 引脚使用
注意避免对 A0/NTEST_OUT、A1 和 DACOut/NTEST_IN 引脚的寄生二极管进行超过 50 mV 的正向偏置,以免影响温度或电压测量。
总之,LM81 凭借其丰富的监测功能、高精度的测量能力和良好的通信兼容性,为电子系统的硬件监控提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理使用这款芯片,确保系统的稳定运行。大家在使用 LM81 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
