在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的LM8850评估板,它是一款针对超级电容器优化的升压DC - DC转换器,为移动设备架构带来了新的高功率应用可能。
文件下载:LM8850UREV/NOPB.pdf
LM8850评估板展示了一个升压DC - DC转换器的工作原理,该转换器与超级电容器配合使用,能保护电池免受电源浪涌影响,适用于移动设备架构中的高功率应用。它可以在2.3V至5.5V的输入电压范围内,创建一个3.6V至5.7V的理想输出电压轨,不过要注意输入电压 (V{IN}) 必须比预期输出电压 (V{OUT}) 低10%。
通过I2C接口,用户可以灵活控制多个输出电压设置、输入电流限制以及高达1A的负载电流。这种灵活性使得LM8850能够适应不同的应用场景。
LM8850有两种工作模式:自动模式和强制PWM模式。在自动模式下,轻负载时转换器处于PFM模式,重负载时切换到PWM模式。滞回PFM模式可将轻负载和待机条件下的静态电流降低至7µA(典型值),从而延长电池寿命。同步操作则提供了真正的关断隔离,并提高了中等到满载条件下的效率。
高开关频率允许使用更小的无源元件,内部补偿适用于更广泛的电感和输出电容值,有助于满足系统需求并实现小型化的系统解决方案。
典型应用电路展示了LM8850与超级电容器的配合使用方式,这是实现其功能的关键部分。
评估板采用9 - Bump DSBGA封装,其连接图清晰地展示了各个引脚的位置和功能。
| Pin # | Name | Description |
| A1 | VIN | 电源输入,连接到输入滤波电容 |
| A2 | SW | 开关节点,连接内部NFET开关和PFET同步整流器 |
| A3 | GND | 接地引脚 |
| B1 | SDA | I2C数据,需使用2kΩ上拉电阻 |
| B2 | PG | 电源良好指示 |
| B3 | VOUT | 输出引脚 |
| C1 | SCLK | I2C时钟,需使用2KΩ上拉电阻 |
| C2 | EN | 使能引脚,电压 < 0.4V时设备关机,> 1.2V时启用,不能浮空 |
| C3 | BAL | 超级电容器有源电压平衡引脚 |
要操作LM8850,需要将VIN、接地和使能引脚的跳线置于H位置。首先,向VIN提供3.6V电源,在有效电源供应下,Vout应在5秒内升至5V。
启用后,LM8850会使用寄存器中的默认设置为超级电容器充电。若要更改默认设置,必须使用I2C接口,且只能在LM8850启用时进行。每次写入寄存器后,更改将立即生效。当EN引脚从低电平转换到高电平时,寄存器0和1将重置为默认设置,需要重新写入所需设置。
LM8850的设备地址为60(HEX),涉及的寄存器有CONTROL 0(地址00)和CONTROL 1(地址01)。
| 评估板的原理图展示了其电路布局,物料清单则列出了所需的元件: | Item | Qty | Value | Part Number | Description |
| C1 (CIN) | 1 | 10 µF | C1608X5R0J106M | 0603, 6.3V, TDK | |
| C2 (COUT) | 1 | 4.7 µF | CL10A475KP8NNNB | 0603, 10V, SAMSUNG | |
| C3 = C4 (FILTER CAP) | 2 | 100 µF | TPSC107M006R0075 | 0805, 10V, AVX | |
| C5 (AC FILTER CAP) | 1 | 100 nF | CL05F104Z05NNB | 0402, 10V, SAMSUNG | |
| L1 | 1 | 1µF | KSLI - 252012AG - 1R0 | 2520, 1.5A, HITACHI | |
| VDD CONNECTOR | 1 | - | 93K4533 | NEWARK | |
| GND CONNECTOR | 1 | - | 80P3616 | NEWARK | |
| SuperCapacitor | 1 | 500Mf | EDLC272020 - 501 - 2F - 50 | 超级电容器 | |
| U1 | 1 | LM8850 | 升压调节器 | ||
| Total | 10 |
评估板有多个层,包括顶层、中间层1、中间层2和底层。对于不同的超级电容器封装,有一些阻焊层开口。如果需要更换超级电容器,要选择最适合其尺寸的焊盘开口。若现有焊盘不合适,可以去除阻焊层以暴露所需的铜箔。
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行改进、变更以及停产的权利。买家在下单前应获取最新信息,并确保信息的准确性和完整性。同时,TI对其组件的性能提供一定的保证,但在应用设计和安全方面,买家需要自行承担责任,采取适当的设计和操作保障措施。
在实际应用中,你是否遇到过类似DC - DC转换器与超级电容器配合使用的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
