深入解析LM96194硬件监控器:性能、应用与设计要点
在服务器和工作站管理领域,硬件监控器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM96194硬件监控器,它凭借其卓越的性能和丰富的功能,为处理器管理提供了强大的支持。
文件下载:LM96194CISQ.pdf
一、LM96194概述
LM96194是一款具备PI风扇控制功能的TruTherm™硬件监控器,专为工作站管理而设计。它采用了ΣΔ ADC架构,能够同时监控9路电源和4个远程热二极管以及2个LM60温度传感器。此外,它还支持全新的TruTherm技术,可实现高精度的热二极管测量。
二、关键特性剖析
1. 监控能力
  • 电源监控:能够对9路电源进行实时监测,确保系统电源的稳定供应。
  • 温度监测:可监测4个远程热二极管和2个LM60温度传感器,同时具备内部环境温度感应功能。其温度分辨率高达9位,即0.5°C,温度传感器精度最大为±2.5°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,远程温度精度范围为 -40°C至 +125°C。
    2. 风扇控制
  • PWM输出:拥有2个PWM风扇速度控制输出,可根据温度读数实现自主风扇控制。
  • 控制算法:风扇控制算法可基于13步查找表、PI控制回路或两者结合。PI风扇控制回路支持Tcontrol,并且具备温度读数数字滤波器,可将滤波后的温度分辨率提高到0.0625°C,有效降低风扇噪音。
  • 风扇增强功能:支持风扇增强功能,当出现转速计极限错误事件时,风扇可自动提升到100%占空比。
    3. 其他特性
  • 处理器监控:具备处理器热节流(PROCHOT)监测和动态VID监测功能,支持VRD10.2/11标准。
  • 通用I/O:提供8个通用I/O,其中4个可配置为风扇转速计输入,2个可连接到处理器THERMTRIP信号,2个为标准GPIO,可用于监测IERR信号。
  • 通信接口:采用2线串行数字接口,兼容SMBus 2.0,支持字节/块读写操作,具备可选的从地址(通过三电平引脚选择3个可能地址之一),ALERT输出支持中断或比较器模式。
三、引脚与连接
LM96194采用WQFN - 48封装,其引脚功能丰富多样。例如,PROCHOT引脚用于连接CPU1的PROCHOT信号,支持TTL和AGTL输入逻辑电平;GPIO引脚可灵活配置为风扇转速计输入或通用数字I/O;SMBDAT和SMBCLK引脚构成SMBus接口,用于数据传输和时钟同步。在连接时,所有接地引脚都需要连接在一起,并接入低噪声系统接地,以避免电压差导致的错误结果。
四、工作原理与功能实现
1. 监测周期
LM96194上电后,会依次循环进行温度测量和模拟电压测量,并持续循环。总监测周期时间不少于100ms,以确保外部微控制器有足够的时间读取寄存器值。
2. ΣΔ A/D平均功能
ΣΔ A/D架构对输入信号进行滤波,在一次转换过程中会采集多个输入电压样本,并对这些样本进行有效平均,以得到最终结果。对于电压测量,样本积累时间为1.5ms;对于温度测量,样本积累时间为8.4ms。
3. 温度监测
  • 目标处理器:主要针对90nm工艺的至强(Xeon)类处理器中的嵌入式热二极管,但也适用于90nm或65nm的英特尔处理器。
  • TruTherm技术:采用TI的TruTherm技术,将远程热二极管视为晶体管进行检测,提高了测量精度,尤其适用于90nm及更小几何尺寸的处理器。
  • 温度数据来源:温度数据可从4个外部二极管、1个内部二极管、1个模拟温度传感器(如LM60)以及通过SMBus外部写入的温度值获取。
    4. 电压监测
    LM96194通过内部电阻分压器对输入电压进行缩放,除±12V输入外,其他输入的正确值约为3/4刻度(即192十进制)。±12V输入需要外部缩放,以确保最佳性能。
五、应用场景
LM96194适用于服务器、工作站以及基于处理器的设备,能够实时监测系统的温度和电压,确保系统的稳定运行。通过精确的风扇控制,可有效降低系统温度,提高设备的可靠性和性能。
六、总结
LM96194硬件监控器以其强大的监测和控制功能,为工作站和服务器管理提供了全面的解决方案。其高精度的温度和电压监测、灵活的风扇控制算法以及丰富的通用I/O接口,使其成为电子工程师在设计处理器管理系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置LM96194的各项参数,以充分发挥其性能优势。
你在使用LM96194的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
