在电源设计领域,一款优秀的评估模块能为工程师提供直观且高效的设计参考。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LMR10530评估模块,看看它在电源设计中能带来怎样的帮助。
LMR10530评估模块专为电源设计工程师打造,采用了WSON - 10封装的LMR10530 3MHz开关稳压器,提供了一个功能完备的稳压器设计方案。该模块能够在3V至5.5V的输入电压范围内,输出1.2V电压,最大输出电流可达3A。
其印刷电路板采用FR4材料,有4层铜层。中间层为实心接地层,其中第一层中间层为(V_{IN})节点留出了一个小多边形切口,这种设计有助于最小化交流电流回路。LMR10530通过器件正下方的热过孔与其他层实现热连接。
此外,模块还预留了(C{ff})电容焊盘,适用于需要更高(V{OUT})的应用,该电容还能在启动缓慢时减少输出电压过冲。同时,也为额外的输出电容(C_{02})预留了焊盘,以满足某些需要更大电容的应用。
默认情况下,(V{INC})通过低通滤波器连接到(V{IN}),以去除输入处的高频噪声。EN通过一个100kΩ电阻连接到(V{INC})。如果需要控制启动和关闭,可以在EN端子使用单独的逻辑信号。为简化启动过程,EN引脚连接到(V{IN}),上拉电阻允许电源设计工程师根据需要独立切换EN引脚,观察LMR10530的启动行为。
输出电压可通过以下公式设置: [V{CMT}=V{FB}(1+left(R{ts} / R{tsa}right) ) ] 其中,(R{ftob})连接在FB引脚和GND之间,(R{fot})连接在(V{OUT})和FB之间。反馈电压(V{FB})通常调节在0.60V。需要注意的是,调整输出电压会影响LMR10530的性能,并且输出电容可能不适合新的输出电压。
从效率与负载电流的曲线可以看出,在不同的输入电压下,模块的效率会随着负载电流的变化而变化。例如,在(V{OUT}=1.2V)的情况下,不同(V{IN})值对应的效率曲线有所不同。在稳态(CCM模式)下,当(V{IN}=3V),(I{OUT}=3A)时,模块呈现出特定的效率表现;在稳态(DCM模式)下,当(V{IN}=5.5V),(I{OUT}=0.025A)时,效率也有相应的特点。
当输入电压(V_{IN}=5.5V),输出电流从0.3A变化到3A时,模块展示了其在负载瞬态情况下的性能。这对于评估模块在实际应用中应对负载变化的能力非常重要。
| Part ID | Part Value | Part Number | Manufacturer |
| U1 | 3MHz 3.0A buck regulator, WSON - 10 | LMR10530 | Texas Instruments |
| L1 | 1.2µH, 4.6A | 7447745012 | Wurth Elektronik eiSos |
| Cin | 47µF, 10V, X5R, 1206 | C3216X5R0J226M | TDK |
| Cinc | 0.22µF, 25V, X7R, 0603 | 06033D224KAT2A | AVX |
| Co1 | 47µF, 10V, X5R, 1210 | GRM32ER61A476KE20L | Murata |
| D1 | Schottky, 30V, 3A, 3 - 4E1A | CMS01 | Toshiba |
| Rfbt | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0603 | CRCW06032K00FKEA | Vishay |
| Rfbb | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0603 | CRCW06032K00FKEA | Vishay |
| Rinc | 10.0 Ω, 1%, 1/8W, 0603 | CRCW060310R0FKEA | Vishay |
| Ren | 100k Ω, 1%, 1/8W, 0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay |
| VIN | Test Point Loop | 5010 | Keystone |
| SW | Test Point Loop | 5012 | Keystone |
| GND | Test Point Loop | 5011 | Keystone |
| VOUT | Test Point Loop | 5013 | Keystone |
| EN | Test Point Loop | 5014 | Keystone |
这份物料清单为工程师在设计类似电路时提供了参考,方便他们选择合适的元器件。
LMR10530评估模块为电源设计工程师提供了一个全面且实用的设计方案。通过对其性能参数、电源与负载考量、典型性能特性以及物料清单的了解,工程师可以更好地利用该模块进行电源设计。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块在启动或负载变化时的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
