在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天要介绍的是德州仪器(TI)的LMR23610AEVM评估模块,它能帮助工程师们评估LMR23610A宽输入Simple Switcher®降压调节器的运行和性能。
文件下载:LMR23610AEVM.pdf
LMR23610是一款36V、1A的降压同步调节器,静态电流仅75µA。其输入电压范围宽广,从4.5V到36V,这使得它适用于从汽车到工业等广泛的应用场景,能对来自非稳压源的电源进行调节。
评估模块包含一个DC - DC转换器U1(LMR23610A),采用HSOIC - 8封装。
默认输出电压为5V,打开J3可将输出电压从5V更改为3.3V。若需要配置其他输出电压,可打开J3并使用公式[V{OUT }=V{REF } times(1+(R 4 / R 5))]来调整反馈电阻,其中(V_{REF})为1V。
评估模块的PCB采用4层设计,所有四层都使用2 - oz铜平面,并在散热焊盘下方设置了一系列热过孔,以连接所有四层,有助于散热。
文档提供了LMR23610AEVM的原理图,同时详细列出了物料清单,包括电容、电阻、电感、跳线、测试点、芯片等各种元器件的型号、封装和数量。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭使用。
在实际应用中,工程师们可以根据这些信息,充分发挥LMR23610AEVM评估模块的优势,同时注意各项使用限制和安全事项,确保设计的顺利进行。大家在使用这款评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
