深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南
作为电子工程师,在电源管理设计领域,我们常常需要借助评估模块来快速验证和评估芯片的性能。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的LMR23625C EVM评估模块。
文件下载:LMR23625CEVM.pdf
一、LMR23625C EVM简介
LMR23625C EVM是一款专门用于评估LMR23625C宽输入Simple Switcher®降压调节器操作和性能的评估模块。LMR23625本身是一款36V、2.5A的降压同步调节器,静态电流仅75µA,输入电压范围从4.5V到36V,这使得它适用于从汽车到工业等广泛的应用场景,能够对未调节电源进行功率调节。
EVM的主要特性
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,为不同电源环境提供了灵活性。
  • 可选择的输出选项:通过跳线可选择输出5V或3.3V,满足多样化的应用需求。
  • 大输出电流:最大输出电流可达2.5A,能够为负载提供充足的功率。
  • 高开关频率:开关频率为2100kHz,有助于减小外部元件的尺寸。
  • 频率同步功能:可将开关频率同步到外部时钟,方便系统集成。
  • 短路保护:具备打嗝模式短路电流保护功能,提高了模块的可靠性。
EVM内部包含一个DC - DC转换器(U1为LMR23625CEVM,采用LMR23625C HSOIC - 8封装),为工程师提供了一个完整的电源管理评估平台。
二、EVM的设置与使用
输入/输出连接器说明
  • VIN(TP6):转换器的电源输入端子,旁边是GND参考地。我们可以通过这个端子将EVM连接到电缆线束。
  • VOUT(TP1):转换器的稳压输出电压端子,同样旁边有GND参考地。
  • GND(TP4、TP7):转换器的接地参考端子,用于连接电缆线束。
  • EN(J1):用于启用开关模式转换器。当跳线为高电平或浮空时,设备启用;为低电平时,设备禁用。EVM默认系统欠压锁定(UVLO)为6.2V(典型值),也可以通过改变R3或R6进行编程。在实际设计中,我们需要参考LMR23625C数据手册来设置启用和可调欠压锁定功能。
  • SYNC(J2):用于将开关频率同步到外部时钟,具体应用信息可参考数据手册。
  • 测试点(TP2、TP3、TP5、TP8、TP9、TP10、TP11):这些测试点用于输入/输出电压测量和环路响应测量,方便我们进行性能评估和调试。
调整输出电压
默认情况下,输出电压设置为5V。如果我们需要将输出电压从5V更改为3.3V,只需断开J3即可。如果还需要配置其他输出电压,可以断开J3并使用以下公式调整反馈电阻: [V{OUT }=V{REF } times(1+(R 4 / R 5))] 其中,(V_{REF})为1V。通过合理选择R4和R5的阻值,我们可以实现所需的输出电压。
三、电路板布局
LMR23625CEVM的PCB采用4层设计,在所有四层都应用了2盎司铜平面,有助于散热。在散热焊盘下方有一系列热过孔,将四层连接起来,提高了散热效率。合理的电路板布局对于电源模块的性能和稳定性至关重要,它能够减少电磁干扰,提高电源转换效率。在实际设计中,我们可以参考该评估模块的布局,优化自己的电源板设计。
四、原理图与物料清单
原理图
原理图展示了LMR23625CEVM的电路连接方式,是我们理解模块工作原理的重要依据。通过分析原理图,我们可以深入了解各个元件的作用和信号流向,为后续的调试和优化提供指导。
物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估模块中使用的所有元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。每个元件都有其具体的参数和型号,这对于我们进行元件选型和采购非常有帮助。例如,电容C2为1μF、25V、±10%、X7R、0805封装的陶瓷电容,型号为GRM219R71E105KA88D。在实际设计中,我们可以根据自己的需求对元件进行替换或调整,但需要注意元件的参数和性能要符合设计要求。
五、使用注意事项
适用范围限制
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合用于消费或家庭用途。
有限保修
德州仪器对EVM提供90天的有限保修,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,以及用户自行修改的EVM,德州仪器不承担责任。如果EVM不符合保修条件,德州仪器将根据情况选择修理、更换或退还用户相应款项。
法规注意事项
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,例如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定等。在使用EVM时,我们需要遵守这些法规,确保合法合规使用。比如在美国,如果使用未获得FCC批准的EVM,可能需要获得相关授权才能进行操作。
安全警告
EVM不能用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用。在操作EVM时,我们必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下使用,并采取合理的安全措施。超过规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需要承担正确和安全处理及使用EVM的所有责任。
总之,LMR23625C EVM是一款功能强大的评估模块,为我们评估LMR23625C降压调节器提供了便利。在使用过程中,我们要充分了解其特性、设置方法、布局设计和注意事项,以确保能够准确评估芯片性能,设计出高质量的电源管理系统。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享交流。
