JY-HFCN-9700+:9700-16980MHz LTCC高通滤波器——超高频收发链路次谐波抑制方案
在毫米波通信、超宽带雷达及高频射频测试场景中,9700MHz以上超高频信号链路易受低频次谐波、邻频杂散与宽带噪声干扰,导致发射频谱纯度劣化、接收灵敏度下降,传统滤波器普遍存在高频插损高、阻带抑制不足、封装可靠性差等痛点。JY-HFCN-9700+是一款专为9700-16980MHz频段设计的LTCC高通滤波器,依托拓扑结构与高可靠密封工艺,为超高频射频链路提供低损耗、高抑制的信号过滤方案。
一、性能表现:超高频传输效率与低频抑制的精准平衡
该器件在9700-16980MHz通带内展现出优异的传输性能:插入损耗最大损耗不超过2dB,实现了与50Ω射频链路的优异阻抗匹配,有效降低了超高频信号传输中的能量衰减与反射损耗,保障了链路传输效率。在阻带性能上,对6770-7550MHz低频段实现了25dB以上的深度抑制,可有效阻断低频次谐波、邻频杂散及环境噪声,同时9070MHz的截止频率设计,确保通带与阻带间的快速过渡,避免过渡带信号泄漏,为9700-16980MHz主通道构建起高效的干扰隔离屏障。
二、工艺与设计亮点:针对超高频场景的工程化优化
基于超高频射频链路的长期工程实践,JY-HFCN-9700+在结构与工艺上针对行业痛点进行了专项突破:
1. LTCC多层集成工艺,兼顾小型化与高频稳定性
采用成熟的LTCC低温共烧陶瓷工艺,在微型封装内实现了5阶滤波拓扑的集成,解决了传统分立元件方案在超高频段温漂大、一致性差的问题,同时实现了器件的小型化设计,适配高密度射频模块的集成需求。
2. 气密密封封装,严苛工况下的高可靠保障
采用气密密封工艺,器件防潮、耐腐蚀性能优异,工作温度范围覆盖-55℃至100℃,可在户外毫米波基站、工业雷达设备等宽温、复杂环境下保持性能稳定,解决了传统非密封滤波器在恶劣工况下易受潮、性能劣化的痛点。
3. 高功率承载能力,适配中高功率高频链路
具备7W的功率承载能力,可满足超高频发射链路的功率需求,避免因功率容量不足导致的器件损坏或性能下降,适配中高功率毫米波收发设备与射频测试系统。
三、场景化应用方案:直击超高频射频链路核心痛点
1. 毫米波通信收发机谐波治理方案
毫米波通信收发机工作时产生的低频次谐波,会严重劣化发射频谱纯度,影响通信质量。JY-HFCN-9700+可精准滤除9700MHz以下的低频干扰信号,净化发射与接收链路,提升毫米波通信设备的电磁兼容性与信号传输稳定性,适配5G毫米波、卫星通信终端等场景。
2. 超宽带雷达系统抗干扰优化方案
超宽带雷达系统的超高频信号链路易受低频杂散干扰,导致目标识别精度下降。该滤波器可有效隔离非目标频段干扰,为雷达接收通道构建纯净的信号环境,提升雷达系统的抗干扰能力与探测精度,适配工业雷达、安防雷达等场景。
3. 超高频射频测试测量精度保障方案
在超高频射频性能测试中,低频噪声与杂散信号会影响测量结果的准确性。作为测试链路的核心滤波单元,JY-HFCN-9700+可在不影响目标信号完整性的前提下,滤除链路中的低频干扰,提升超高频测试系统的测量精度,适配实验室研发、生产质检等高精度测试场景。
JY-HFCN-9700+凭借低插损、高抑制、高可靠的LTCC气密密封设计,精准解决了9700-16980MHz频段射频链路的低频干扰痛点,成为毫米波通信、超宽带雷达与高频测试领域的理想高通滤波解决方案,助力超高频射频系统实现高效、稳定的信号传输与处理。
