JY-HFCW-133+:14200-20500MHz 0603微型高通滤波器——超高频测试与国防系统的低频杂散抑制方案
在14.2-20.5GHz频段的射频测试设备、电子战雷达与回传通信系统中,低频杂散、谐波与宽带噪声的串扰是制约信号纯度与系统性能的核心痛点。传统滤波器往往难以在超高频段同时实现“高抑制、低插损、超微型封装”的平衡,要么体积过大无法适配高密度模块,要么阻带抑制不足导致系统误判。JY-HFCW-133+正是针对这一矛盾,以极致的小型化设计与超高频段性能优化,为超高频射频链路提供精准的低频干扰隔离方案。
一、性能核心:超高频通带效率与低频高抑制的极致平衡
这款高通滤波器在14200-20500MHz通带内展现出优异的传输性能:在14200-16500MHz频段插入损耗典型值2.5dB,16500-19500MHz频段低至1.1dB,全频段最大损耗不超过1.9dB,回波损耗保持在8dB以上,实现了与50Ω射频链路的优异阻抗匹配,有效降低了超高频信号传输中的能量衰减与反射损耗,保障了链路传输效率。
在阻带抑制层面,它对DC-8500MHz频段实现了典型值34dB的深度抑制,对8500-10200MHz频段也能提供典型值38dB的抑制,可有效阻断低频杂散、谐波及环境噪声,同时13300MHz的截止频率设计,确保通带与阻带间的快速过渡,避免过渡带信号泄漏,为14200-20500MHz主通道构建起高效的干扰隔离屏障。
二、工程化设计突破:针对超高频场景的三大核心优势
基于超高频射频链路的长期工程实践,JY-HFCW-133+在结构与工艺上针对行业痛点进行了专项突破,解决了传统方案的性能与体积矛盾:
1. 0603超微型封装,高密度集成的理想选择
采用0603(0.063"×0.032"×0.024")超小型表面贴装封装,是同频段产品中尺寸极具优势的方案,可直接贴装在高密度PCB上,适配小型化射频模块、便携式测试设备与机载雷达系统的空间限制,助力实现系统的微型化与轻量化。
2. 超高频段性能优化,兼顾抑制与插损
通过先进的陶瓷多层工艺,在极小体积内实现了复杂滤波拓扑,既保证了对低频杂散的高抑制能力,又避免了传统小型滤波器在超高频段易出现的插损飙升问题,在14-20GHz频段仍能维持低损耗传输,满足测试设备与通信系统对信号完整性的严苛要求。
3. 宽温稳定与可靠承载,适配严苛工况
工作温度范围覆盖-55℃至100℃,可在机载、车载、户外基站等宽温、振动环境下保持性能稳定;同时具备2.5W的功率承载能力,满足中高功率射频链路的需求,适配国防系统、工业测试等场景的长期稳定运行要求。
三、精准场景应用方案:直击超高频系统核心痛点
1. 射频测试与测量设备信号净化方案
超高频测试仪器的信号链路易受低频噪声、杂散干扰,导致测量结果偏差。JY-HFCW-133+可在不影响目标信号完整性的前提下,滤除14.2GHz以下的干扰信号,提升测试系统的测量精度,适配实验室研发、生产质检等高精度测试场景,确保射频器件与系统测试结果的可靠性。
2. 电子战雷达与ECM防御系统抗干扰方案
电子战雷达与ECM系统对信号纯度要求极高,低频杂散与谐波会导致目标识别错误、干扰对抗失效。该滤波器可有效隔离低频干扰,净化雷达接收链路,提升系统的抗干扰能力与目标探测精度,适配机载、车载电子战设备的高频前端模块。
3. 回传通信(Back Haul)系统链路优化方案
微波回传通信系统的14-20GHz频段链路,易受地面低频设备的谐波干扰,导致传输速率下降、误码率升高。JY-HFCW-133+可精准滤除低频干扰,保障回传链路的信号纯净度,提升通信系统的稳定性与传输效率,适配基站回传、点对点微波通信等场景。
JY-HFCW-133+以超微型封装、超高频低插损与高抑制的核心优势,精准解决了14200-20500MHz频段射频链路的低频干扰痛点,成为射频测试、国防电子战与微波回传通信领域的理想高通滤波解决方案,助力超高频射频系统实现高效、稳定的信号传输与处理。
