在电源设计领域,一款性能卓越的评估板对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI的LM5118评估板,看看它在电源转换方面能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LM5118EVAL/NOPB.pdf
LM5118评估板专为设计工程师打造,旨在提供一个功能完备的仿真电流模式控制的降压 - 升压电源转换器,用于评估LM5118控制器IC。它能输出12V电压,具备3A的输出电流能力,输入电压范围广泛,从75V到5V,通过一些组件的更改,甚至能在低至3V的电压下工作。该评估板以300kHz的频率运行,在转换效率、降压和降压 - 升压模式要求之间的权衡以及转换器尺寸方面取得了良好的平衡。其电路板采用FR4材料构建。
LM5118集成了高端和低端驱动器,内部还配备了高压偏置调节器,这使得电路设计更加简洁,减少了外部组件的使用,提高了系统的可靠性。
5V至75V的超宽输入电压范围,让它能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。
采用仿真电流模式控制,能够实现更精确的电流控制,提高电源的稳定性和动态响应性能。
单电感架构不仅简化了电路设计,还降低了成本,同时能在输出电压低于或高于输入电压的情况下正常工作。
通过单个电阻即可设置振荡器频率,还具备振荡器同步能力和可编程软启动功能,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
超低的关机电流(<10μA),有助于降低系统的功耗,延长电池续航时间。
还拥有1.5%的反馈参考精度、热关断保护功能,并且在故障保护期间能确保输入与输出之间无连接,提高了系统的安全性。
输入范围为75V至小于5V,在全电流下可工作,在降低电流并进行适当调整后可低至3V工作。若对电流限制感测电阻、欠压锁定(UVLO)阈值和相应的Cramp进行调整,在约3V时也能实现全电流工作,但可能需要额外的输入电容。输出电压稳定在12V,输出电流范围为0至3A。
工作频率为300kHz,电路板尺寸为3.45×2.65英寸,在保证性能的同时,兼顾了体积的紧凑性。
负载调节率为1%,线电压调节率为0.1%,能够提供稳定的输出电压,满足大多数应用的需求。
评估板具备过流保护功能,在降压 - 升压模式下,输出电流限制在约4.5A,以保证3A的输出电流;在降压模式(VIN大于17V)下,该电流几乎翻倍,约为7A。
从效率曲线可以看出,该转换器具有较高的效率,尤其是考虑到其非同步实现的设计简单性。不过,在约17V和13V处曲线出现不连续,这代表了模式转换边界。在降压 - 升压区域效率较低,反映了在较高输入和电感电流下的额外损耗;在较高输入电压下效率下降,则是由于较高的开关损耗。
在低输入电压和满功率且无气流的情况下长时间运行,会导致MOSFET和二极管过热。因此,建议始终提供最小200LFM的风扇进行散热。
将IC的使能引脚连接到地,以最小输出负载为源电源上电。将源电源的电流限制设置为约为预期负载功率的1.5倍。移除使能引脚与地的连接后,应立即检查输出是否为12V。
通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行。如果出现问题,很可能会对效率产生不利影响。
若需要在低于约5V的电压下运行,可连接跳线使VCCX为转换器供电,但转换器初始启动时需要最小5V的输入电压。运行时,连接VCCX到VOUT后,输入电压可在降低电流的情况下降至5V以下。不过,对于低于5V的操作,需要重新计算电流限制电阻、UVLO阈值和斜坡电容。同时,要确保输入电源能够提供所需的输入电流,低输入电压下满功率运行可能会导致MOSFET和二极管过热损坏。此外,VCCX的电压限制为14V,切勿超过该值。为防止振荡,对于低于5V的输入电压,应在输入两端连接一个100uF或更大的电解电容。
当VOUT设置为12V时,LM5118应用板在VIN大于约17V时以降压模式运行;当VIN降至17V以下时,转换器开始以软降压 - 升压模式运行;当VIN降至14V以下时,转换器平稳过渡到纯降压 - 升压模式。这种模式转换方法确保了在输入电压变化时能够实现平稳、无干扰的运行。
文档中给出了多种典型波形,包括降压 - 升压操作、降压操作、降压模式瞬态响应、降压 - 升压模式瞬态响应以及启动波形等,这些波形有助于工程师深入了解电路的工作状态和性能。
详细列出了评估板所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、电感、连接器等,为工程师进行电路设计和调试提供了明确的参考。
电路板采用4层设计,顶层和底层为2盎司铜,内层为1盎司铜。文档中还给出了顶层丝印层、顶层、第二层、第三层、底层、底层丝印层以及钻孔和尺寸的视图,方便工程师进行电路板的制作和布局优化。
该评估板可能需要遵守联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)的规则。对于不符合相关规则的评估板,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。使用时若产生射频干扰,用户需自行采取措施纠正。
此评估板仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对产品的安全和合规性负责,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免因超出额定值而导致财产损失、人身伤害或死亡。对于安全关键或生命关键应用,需提前通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,LM5118评估板凭借其出色的性能、丰富的特性和详细的文档支持,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对其进行灵活调整和优化,以实现高效、稳定的电源转换。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
