德州仪器(TI)的LMZ10501和LMZ10500评估板专为从2.7V - 5.5V输入获得1.8V输出电压而配置。该评估板通过电阻分压器 (R{T}) 和 (R{B}) 来设置输出电压,外部电容 (C{vc}) 则旁路 (V{CON}) 引脚,提供额外的软启动时间。对于组件选择和设备信息的详细内容,可参考特定设备的数据表。此外,该评估板还具备额外的组件焊盘,适用于各种设备启用方案,以及用于反馈回路测量的交流信号注入端子。其默认的物料清单使评估板具有出色的电磁干扰(EMI)性能,符合EN 55022 B类辐射发射标准。
文件下载:LMZ10500SILEVM.pdf
在 (V{OUT}=1.8V) 的典型性能测试中,除非另有说明,测试条件为 (V{IN}=5V),(I{OUT}=1A),(T{A}=25^{circ}C)。
评估板原理图展示了各个组件的连接方式,为电路设计和分析提供了基础。
| 设计符号 | 描述 | 封装尺寸 | 制造商 | 制造商编号 | 数量 |
| U1 | SIMPLE SWITCHER纳米模块 | SIL0008A | 德州仪器 | LMZ10501SIL或LMZ10500SIL | 1 |
| CIN, COUT | 10 µF, X5R, 10V | 0805 | KEMET | C0805C106K8PACTU | 2 |
| CVC | 1000 pF | 0603 | TDK | C1608C0G2A102J | 1 |
| RB | 82.5 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060382K5FKEA | 1 |
| RT | 187 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW0603187KFKEA | 1 |
| REN | 1 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW06031K00FKEA | 1(可选) |
| RINJ | 10 Ω | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060310R0FKEA | 1(可选) |
评估板提供了顶视图、底视图、装配图以及各层的布局图,方便工程师进行设计和调试。
除了默认的1.8V输出电压,评估板还支持其他输出电压设置。不同输出电压对应的组件参数如下:
| 组件 | 电容/电阻值 | 耐压/精度 | 封装尺寸 | 类型 |
| CIN | 10 μF | ≥6.3V | 0805 | X7R或X5R |
| COUT | 10 μF | ≥6.3V | 0805 | X7R或X5R |
| Cyc | 470 pF | ≥6.3V | 0603 | X7R或X5R |
| RT | 150 kΩ | 1% | 0603 | |
| RB | 118 kΩ | 1% | 0603 |
| RT | 118 kΩ | 1% | 0603 | |
| RB | 150 kΩ | 1% | 0603 |
对于其他输出电压,可选择 (R{T}=80 kΩ) 至300kΩ,然后使用公式 (R{B}=V{OUT} × R{T} /(5.875V - V{OUT})) 计算 (R{B}) 的值。
德州仪器按照规定的条款和条件向用户交付评估板、套件或模块(统称“EVM”)。EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、再许可、租赁等操作。
德州仪器尽力提供准确的EVM信息,但不保证EVM描述、可用性或其他网站信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。除上述规定外,EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
用户需为TI、其许可方及其代表辩护、赔偿并使其免受因EVM的处理或使用不符合本条款和条件而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。
除非另有规定,德州仪器不提供退款、退货或换货服务。若用户认为订单收费有误或交付违反适用订单,应联系TI。退款将在组件退回后的30个工作日内全额支付,不包括邮费或包装费用。
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
德州仪器的LMZ10501SIL和LMZ10500SIL评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发电源管理解决方案。通过详细了解评估板的规格、性能、布局和使用限制,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和测试。同时,遵守相关的条款和条件,确保评估板的正确使用和安全操作。你在使用这个评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
