德州仪器LMZ1050x评估板深度解析
德州仪器LMZ1050x评估板深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的LMZ1050x评估板为工程师们提供了一个可靠的解决方案,下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:LMZ10503EVAL/NOPB.pdf
一、LMZ1050x芯片特性
1. 输入输出电压范围
LMZ1050x能接受2.95V至5.5V的输入电压轨,可提供低至0.8V的可调且高精度输出电压。这种宽输入输出范围使得它在不同的应用场景中都能发挥作用,你是否在思考它能适配哪些具体的设备呢?
2. 固定频率PWM开关
采用1MHz固定频率PWM开关,这带来了可预测的EMI特性。在电磁兼容性要求较高的设计中,这一特性无疑是一大优势。
3. 外部补偿与电容选择
通过两个外部补偿组件可以调整以设置最快响应时间,同时允许使用陶瓷和/或电解输出电容器。这种灵活性为工程师在不同的负载和环境条件下优化电路性能提供了可能。
4. 软启动与保护功能
外部可编程软启动电容便于控制启动过程。此外,它还具备无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入欠压锁定和预偏置启动等保护功能,大大提高了系统的可靠性。
二、评估板规格
1. 电压与电流参数
  • 输入电压 (V_{IN}) 范围为2.95V至5.5V。
  • 默认输出电压 (V_{OUT}) 为2.5V,通过调整电阻可以设置不同的输出电压。
  • 输出电流 (I_{OUT}) 有0A至3A、4A和5A三种可选。
  • 在2.5V输出时,反馈电压精度在 (T_{J}=-40^{circ}C) 至125°C范围内为±2.5%,在温度变化范围内为±1.63%。
2. 热阻参数
热阻 (theta{JA}=20^{circ}C/W),(theta{JC}=1.9^{circ}C/W),这对于评估芯片在不同功率下的散热情况非常重要。
3. 电路板设计
评估板采用四层设计,顶层和底层为1oz铜,两个内层为1/2oz铜。尺寸为2.25英寸×2.25英寸(5.8cm×5.8cm),厚度为62mil(0.062英寸),基于FR4层压板。
三、评估板设计理念
1. 低噪声设计
评估板旨在展示输入和输出线上的低传导噪声。为此,板上布置了四个输入电容器((C{in1}-C{in4}))和三个输出电容器((C{01}-C{03}))。虽然并非所有的输入和输出滤波电容器都必须用于符合辐射标准,但对于通过辐射发射标准(EN55022,B类)的电路示例,大家可以参考图19。
2. 输入线谐振抑制
(C_{ins}) 的存在是为了减少由连接台式电源与评估板的电缆中的电感和电阻以及输入电容器产生的输入线谐振。
四、额外组件布局
1. 跟踪功能使用
当使用LMZ1050x的跟踪功能时,需要移除软启动电容 (C{ss}),并在 (R{trkb}) 和 (R{trkt}) 上使用电阻分压器。同时,提供了接地和 (V{trix}) 接口,方便连接。
2. 精密使能电路
评估板集成了一个精密使能电路,通过一个100kΩ上拉电阻拉高至 (V{IN})。用户可以将使能引脚拉低至地。顶层使能电阻为 (R{ent}),底层使能电阻为 (R_{enb})。详细的设计实现可参考LMZ1050x数据手册的设计指南和操作说明部分。
3. 多电源轨系统应用
在具有多个电源轨的系统中,为防止LMZ1050x过早开启,精密使能和跟踪功能在主输入电压轨上电时非常有用。
五、性能特性
1. 效率与负载电流关系
从给出的图表可以看出,不同型号(LMZ10503、LMZ10504、LMZ10505)在不同输入电压(3.3V和5V)下,效率随负载电流的变化情况。这对于评估在不同负载条件下的电源效率非常有帮助,你是否会根据这些数据来优化你的电源设计呢?
2. 电流降额与环境温度关系
不同型号在不同输入电压下,电流降额随环境温度的变化曲线清晰展示了芯片在不同温度环境下的性能表现。这对于在高温环境下使用该评估板的设计至关重要。
3. 输出电压纹波与负载瞬态响应
通过图表可以看到不同输入电压、输出电流下的输出电压纹波情况,以及负载瞬态响应的表现。这对于评估电源在动态负载下的稳定性非常关键。
六、电路示例与PCB布局
1. 符合辐射标准的电路
提供了符合EN55022 B类辐射发射标准的电路示例及其物料清单,为需要满足辐射标准的设计提供了参考。
2. PCB布局图
给出了评估板的顶层、底层以及内部层的布局图,这对于理解电路板的布线和信号传输非常有帮助。
德州仪器的LMZ1050x评估板凭借其丰富的特性、良好的性能和详细的设计资料,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以实现最佳的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
