共模半导体:破解工业红外成像的‘高清密码’,筑牢设备监测精准防线
一、直击痛点:红外成像为何 “差之毫厘,谬以千里”?
工业场景中,红外热像仪是设备的 “生命监测仪”,但10µV 级的微弱红外信号(仅为普通电压的百万分之一)极易被噪声干扰 —— 电源纹波会让热图 “糊成一片”,参考源偏差会导致测温 “失之千里”,电磁干扰更会让数据完全失真。共模半导体深入洞察行业这一核心难题,从芯片底层技术出发,研发出针对性的解决方案,为工业红外成像的精准性保驾护航。
二、方案核心:全链路自研的 “三重精准保障”
红外成像的本质,是把“不可见的红外光”转为微弱电信号后,进行信号的处理及传输,最终生成红外热图。共模半导体的红外方案如图所示,覆盖了电源→信号采集→处理的全流程,通过 “三重精准保障”,确保红外成像的高清与精准。
低纹波
  • 先通过DC/DC电源模块+高性能LDO,给整个系统提供稳定、低噪声的供电(毕竟红外信号本身很微弱,电源噪声会直接“糊掉”图像);
  • 再通过红外传感器+信号链芯片(偏置放大器、视频放大器、差分放大器等),把微弱的光信号“放大+提纯”;
  • 最后经ADC+处理器(如FPGA)转成数字信号,输出清晰的红外热图。
1. 电源:1µV 级的 “纯净动力源”
  • 关键价值:让 10µV 的微弱信号不被噪声 “吞噬”,为高清成像打下基础。
  • 核心器件: LDO 电源模块
针对红外成像系统对电源纯净度和稳定性的严苛要求,研发出一系列高性能低压差线性稳压器(LDO),不同型号可满足多样化应用需求:
低纹波
首选推荐(需在线校准):GM1215。若红外系统需动态调整偏置电压以补偿温度漂移(如非制冷红外焦平面阵列),GM1215 是最优选择。其配备的 I²C 接口,可实现实时、在线的电压微调,大幅提升系统校准便利性与精度。同时,GM1215 采用 QFN-12(2mm×2mm)封装,在提供数字调压功能的同时,极大节省 PCB 面积,适合对空间要求严苛的设计场景。
基础需求(极致低噪声):GM1200。若应用对电源噪声有极致要求,且无需在线电压校准,GM1200 能提供行业领先的低噪声和 PSRR(电源抑制比)性能,是替代 ADI LT3042 的理想选择。该型号采用 DFN-10(3mm×3mm)封装,在保证顶级噪声性能的前提下,也保持了较小的占板面积。
  • 核心器件:DCDC及模组
 搭配 GM250x系列DCDC及GM650X电源模组,覆盖 1A-6A 功率范围,具备出色的环境适应性,从极端低温到高温工况,均能稳定输出电力,确保红外成像系统在复杂工业环境下持续可靠运行。
低纹波低纹波
2. 信号链:“提纯 + 放大” 的无损传输
红外信号采集与处理环节,共模半导体通过自研核心器件,保障信号 “无损” 传递:
  • 低噪声放大器:专门针对 10k-500kHz 红外信号频段进行优化,可将微小的红外光信号精准放大 100 倍以上,同时高效过滤电磁干扰,确保信号纯净度。
  • 高分辨率 ADC 芯片:与低噪声放大器配合使用,实现从模拟信号到数字热图的 “无损耗转换”,最大程度保留红外信号中的温度细节信息,为高清热图生成提供保障。
低纹波
3. 参考源:1.5ppm/℃的 “精度标尺”
高压精密参考源做到温度漂移低至 1.5ppm/℃(最高值),相当于每升温 1℃误差仅百万分之1.5。当放大器将 10µV 信号放大至 1mV 时,仍能保证测量精度在 1mV 以内,避免热图 “伪色偏移”。
低纹波
此外,该参考源电压覆盖 1.25V 到 10V 范围,可完美匹配不同型号 ADC(模数转换器)和红外传感器的需求,提升方案兼容性与适用性。
三、场景验证:两大行业的 “实战成绩单”
共模半导体的红外成像解决方案,已成功导入多家红外成像头部企业,广泛应用于红外监控、测温、搜瞄等各类产品,目前已在 200 余家客户的设备中落地应用,在实际场景中展现出卓越性能。
▶ 电力巡检:-20℃极端环境下的 “隐患捕手”
某大型电力企业需对变电站开关柜进行非接触测温,以实时监测设备运行状态。该场景对测温精度要求极高(需控制在 0.5℃以内),且设备需耐受 - 20℃的极端低温与较大温差环境,保障长期稳定运行。
  • 共模方案配置:GM1200 LDO(具备优异抗低温性能与低噪声特性)+ 1.5ppm 高精度参考源。
  • 应用结果:搭载该方案的测温设备在变电站连续运行 3000 小时无任何故障,测温误差稳定控制在 0.3℃,远优于客户要求的 0.5℃标准。期间,设备成功提前定位 3 处开关柜触点过热隐患,运维人员及时处理,有效避免了因触点过热引发的短路事故,为变电站安全稳定运行提供了有力保障。
▶ 冶金监测:高温工况下的 “精准眼”
在冶金生产过程中,需对高温炉体、管道等设备进行实时温度监测,环境温度最高可达 80℃以上,且存在强烈电磁干扰,对红外成像系统的耐高温性、抗干扰能力和测温精度均提出严苛要求。
  • 共模方案配置:GM250x 系列 DCDC(耐高温,稳定供电)+ GM450X低噪声放大器(抗电磁干扰)+3ppm/℃高压精密参考源。
  • 应用结果:方案在高温、强干扰环境下持续稳定工作,测温误差小于 0.4℃,准确捕捉设备温度变化,帮助企业实时掌握炉体、管道运行状态,避免因设备过热导致的生产中断或安全事故,同时为生产工艺优化提供精准温度数据支持。
四、方案价值:成为设备厂商 “降本增效” 的核心引擎
共模半导体的红外成像解决方案,不仅在性能上为设备精准监测提供保障,更从实际应用角度为设备厂商创造多重价值,助力企业降本增效:
  • 免调试集成,缩短研发周期:方案中的电源、信号链、参考源等核心器件已实现预兼容,设备厂商无需进行复杂的器件适配调试工作,可直接集成应用,大幅缩短产品研发周期,省去 3-6 个月的适配时间,加速产品上市进程,抢占市场先机。
  • 全链路国产化,保障供应链安全:方案中所有芯片均由共模半导体自主研发生产,实现全链路国产化,彻底摆脱对国外芯片供应链的依赖,有效规避因国际形势、贸易壁垒等因素导致的供应链中断风险,保障企业生产稳定,降低供应链成本。
  • 场景定制化,满足多样化需求:针对不同行业、不同应用场景的差异化需求(如测温范围 - 40℃~150℃的调整、极端环境工况适配等),共模半导体可提供灵活的方案定制服务,根据客户具体需求调整器件配置,确保方案与实际应用场景高度契合,提升产品竞争力。
从电力巡检的低温守护,到冶金监测的高温护航,共模半导体的红外成像解决方案,绝非简单的 “元器件组合”,而是深入行业需求、从底层技术突破的 “性能兜底方案”。未来,共模半导体将持续深耕红外成像芯片技术,不断优化解决方案,为更多工业领域的设备监测精准化、智能化发展注入新动力。
