HMC608LC4 GaAs pHEMT 中功率放大器:9.5 - 11.5 GHz 频段的理想之选
在高频电子设备的设计中,放大器是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一款适用于 9.5 - 11.5 GHz 频段的中功率放大器——HMC608LC4。
文件下载:HMC608.pdf
一、典型应用场景
HMC608LC4 具有出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。它非常适合用于点对点无线电、点对多点无线电系统,这些系统对信号的传输和放大有着较高的要求,HMC608LC4 能够提供稳定可靠的信号放大功能。此外,在军事终端应用中,其高性能和稳定性也能满足军事设备对信号处理的严格要求。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 输出 IP3:达到 +33 dBm,这意味着它在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的质量。
  • 饱和功率:为 +27.5 dBm,同时具有 23% 的功率附加效率(PAE),在保证高功率输出的同时,还能实现较好的能量转换效率。
  • 增益:高达 29.5 dB,能够对输入信号进行有效的放大,满足系统对信号强度的要求。
  • 电源要求:采用 +5V 电源供电,电流为 310 mA,这种电源配置较为常见,方便与其他电路集成。
  • 阻抗匹配:输入输出均匹配 50 欧姆,这使得它能够与大多数射频系统进行良好的匹配,减少信号反射,提高传输效率。
2. 封装与环保特性
采用 4x4 mm 的 SMT 封装,并且符合 RoHS 标准,这不仅方便了电路板的组装,还体现了环保理念,符合现代电子产品的发展趋势。
3. 工作模式
该放大器具有两种工作模式:高增益模式(Vpd 引脚接地)和低增益模式(Vpd 引脚开路)。在不同的应用场景中,可以根据实际需求选择合适的工作模式。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vdd1, 2,3 = 5 V),(Idd = 310 mA),(Vpd = GND) 的条件下,其各项电气参数表现如下: 频率范围参数 最小值 典型值 最大值 单位
9.5 - 11.5 GHz
增益 27 29.5 dB
增益随温度变化 0.02 0.03 dB/ °C
输入回波损耗 13 dB
输出回波损耗 19 dB
1 dB 压缩点输出功率(P1dB) 23 27 dBm
饱和输出功率(Psat) 27.5 dBm
输出三阶截点(IP3) 33 dBm
噪声系数 6.0 dB
电源电流((Idd = Idd1 + Idd2 + Idd3))((Vdd = +5V),(Vgg = -2.6V) 典型值) 310 350 mA
需要注意的是,在低增益模式下,典型增益为 22 dB,典型电流为 67 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压((Vdd1, Vdd2, Vdd3)) 7 Vdc
栅极偏置电压((Vgg)) -6.0 至 -1.0 Vdc
RF 输入功率((RFIN))((Vdd = +5Vdc)) +10 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85 °C))(超过 85 °C 时,每升高 1 °C 降额 22.18 mW) 2 W
热阻(通道到接地焊盘) 45 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
五、引脚说明
引脚编号 功能 描述
1 Vgg 放大器的栅极控制引脚,需要调整以实现 310 mA 的漏极电流。需要外接 100 pF、1000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容。
2, 3, 7 - 12, 16 - 18, 22, 24 N/C 无需连接,这些引脚可连接到 RF/DC 地而不影响性能。
4, 6, 13, 15 GND 封装底部有一个外露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地。
5 RFIN 该引脚为交流耦合,匹配 50 欧姆。
14 RFOUT 该引脚为交流耦合,匹配 50 欧姆。
21, 20, 19 Vdd1, Vdd2, Vdd3 放大器的电源电压引脚,需要外接 100 pF、1000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容。
23 Vpd 高增益(接地)/低增益模式引脚控制(开路),需要外接 100 pF、1000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容。
六、评估 PCB
评估 PCB 112763 包含以下材料: 项目 描述
J1, J2 PC 安装 SMA 连接器
J3 - J8 DC 引脚
C1 - C6 100 pF 电容,0402 封装
C6 - C10 1000 pF 电容,0603 封装
C11 - C15 2.2µF 钽电容
U1 HMC608LC4 放大器
PCB 112761 评估 PCB
在使用该评估 PCB 时,应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。同时,评估板应安装到合适的散热器上。
HMC608LC4 以其出色的性能和丰富的特性,为 9.5 - 11.5 GHz 频段的电子设备设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理使用该放大器,以充分发挥其优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
