深入解析 onsemi FDC658P:P 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDC658P,一款 P 沟道逻辑电平 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDC658P-D.PDF
产品概述
FDC658P 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,该工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这款 MOSFET 非常适合笔记本电脑应用,如负载开关、电源管理、电池充电电路以及 DC/DC 转换等。
关键特性
电气性能
  • 电压与电流参数:其漏源电压((V_{DSS}))为 -30V,连续漏极电流((I_D))最大可达 -4A,脉冲电流更是能达到 -20A,能够满足多种应用场景的需求。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当 (V{GS} = -10V) 时,(R{DS(ON)}) 最大为 0.05Ω;当 (V{GS} = -4.5V) 时,(R{DS(ON)}) 最大为 0.075Ω。较低的导通电阻有助于减少功率损耗,提高系统效率。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷仅为 8nC,这使得 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,降低开关损耗。
封装优势
FDC658P 采用 SUPERSOT - 6 封装,具有小尺寸和低轮廓的特点。其占地面积比标准 SO - 8 封装小 72%,厚度仅为 1mm,非常适合对空间要求较高的应用。
绝对最大额定值
在使用 FDC658P 时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。具体参数如下: Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain - Source Voltage -30 V
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage - Continuous ± 20 V
(I_D) Drain Current - Continuous (Note 1a) -4 A
- Pulsed -20 A
(P_D) Maximum Power Dissipation (Note 1a) 1.6 W
(Note 1b) 0.8 W
(TJ), (T{STG}) Operating and Storage Temperature Range -55 to 150 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和寿命至关重要。FDC658P 的热阻参数如下: Symbol Parameter Max Unit
(R_{theta JA}) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1a) 78 °C/W
(R_{theta JC}) Thermal Resistance, Junction - to - Case (Note 1) 30 °C/W
需要注意的是,热阻会受到电路板设计的影响。例如,当安装在 (1in^2) 的 2oz 铜 FR - 4 板上时,(R{theta JA}) 为 78°C/W;而安装在最小的 2oz 铜 FR - 4 板上时,(R{theta JA}) 为 156°C/W。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{VDS})):在 (V_{GS} = 0V),(ID = -250mu A) 的条件下,(B{VDS}) 为 -30V。
  • 击穿电压温度系数((B_{VDS}/T_J)):在 (I_D = -250mu A),参考温度为 25°C 时,温度系数为 -22mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS} = -24V),(V{GS} = 0V) 时,(I_{DSS}) 最大为 -1μA;当 (TJ = 55°C) 时,(I{DSS}) 最大为 -10μA。
  • 栅 - 体正向和反向泄漏电流((I{GSSF}) 和 (I{GSSR})):分别在 (V{GS} = 20V) 和 (V{GS} = -20V),(V{DS} = 0V) 的条件下,(I{GSSF}) 最大为 100nA,(I_{GSSR}) 最大为 -100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{DS} = V{GS}),(ID = -250mu A) 的条件下,(V{GS(th)}) 范围为 -1V 至 -3V。
  • 栅极阈值电压温度系数((Delta V_{GS(th)}/Delta T_J)):在 (I_D = -250mu A),参考温度为 25°C 时,温度系数为 4.1mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(ON)})):在不同的 (V_{GS}) 和 (ID) 条件下,(R{DS(ON)}) 有不同的值。例如,当 (V_{GS} = -10V),(ID = -4.0A) 时,(R{DS(ON)}) 典型值为 0.041Ω,最大值为 0.05Ω。
  • 导通状态漏极电流((I_{D(on)})):在 (V{GS} = -10V),(V{DS} = -5V) 时,(I_{D(on)}) 最大为 -20A。
  • 正向跨导((g_{fs})):在 (V_{DS} = -5V),(ID = -4A) 时,(g{fs}) 典型值为 9S。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS} = -15V),(V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz) 的条件下,(C_{iss}) 典型值为 750pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 220pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 100pF。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{D(on)})):在 (V_{DD} = -15V),(ID = -1A),(V{GS} = -10V),(R{GEN} = 6Ω) 的条件下,(t{D(on)}) 范围为 12ns 至 22ns。
  • 导通上升时间((t_r)):范围为 14ns 至 25ns。
  • 关断延迟时间((t_{D(off)})):范围为 24ns 至 38ns。
  • 关断下降时间((t_f)):范围为 16ns 至 27ns。
  • 总栅极电荷((Q_g)):在 (V_{DS} = -15V),(ID = -4.0A),(V{GS} = -5V) 的条件下,(Q_g) 范围为 8nC 至 12nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):典型值为 1.8nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):典型值为 3nC。
漏源二极管特性
  • 连续源二极管电流((I_S)):最大为 -1.3A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V_{GS} = 0V),(IS = -1.3A) 的条件下,(V{SD}) 范围为 -0.76V 至 -1.2V。
典型电气特性曲线
文档中还提供了一系列典型电气特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解 FDC658P 的性能,从而更好地进行电路设计。
总结
onsemi 的 FDC658P 是一款性能卓越的 P 沟道逻辑电平 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、小尺寸封装等优点,非常适合笔记本电脑等应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性,以确保器件的安全可靠运行。同时,参考典型电气特性曲线可以帮助我们优化电路设计,提高系统性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
