探索FDC658AP和FDC658AP - G:P沟道逻辑电平MOSFET的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDC658AP和FDC658AP - G这两款P沟道逻辑电平MOSFET,了解它们的特性、应用以及在实际设计中的重要考量。
文件下载:FDC658AP-D.PDF
一、产品概述
FDC658AP和FDC658AP - G采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺制造,专为电池电源管理应用进行了优化。这意味着它们在电池管理、负载开关、电池保护以及DC - DC转换等领域有着出色的表现。
二、产品特性
1. 低导通电阻
导通电阻 (R_{DS(on)}) 是衡量MOSFET性能的重要指标之一。FDC658AP和FDC658AP - G在不同偏置条件下都具有较低的导通电阻:
  • 在 (V{GS} = - 10 V),(I{D} = - 4 A) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 (50 mOmega)。
  • 在 (V{GS} = - 4.5 V),(I{D} = - 3.4 A) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 (75 mOmega)。
较低的导通电阻可以有效降低功耗,提高系统效率,这在电池供电的设备中尤为重要。
2. 低栅极电荷
低栅极电荷特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。这对于需要高频开关的应用来说非常关键。
3. 高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,能够实现极低的 (R_{DS (on) }),进一步提升了器件的性能。
4. 环保特性
这两款器件符合无铅、无卤化物和RoHS标准,满足环保要求,也符合现代电子产品对绿色环保的趋势。
三、绝对最大额定值
在使用MOSFET时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,以确保器件在安全的工作范围内运行。以下是FDC658AP和FDC658AP - G的主要绝对最大额定值: 符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 25 V
(I_{D}) 漏极电流(连续和脉冲) - 4 / - 20 A
(P_{D}) 最大功耗 1.6(条件a)/ 0.8(条件b) W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - 55 至 + 150 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻,结到外壳(Junction - to - Case)为30(单位未明确,推测为 (^{circ}C/W))。热阻会受到安装方式和电路板设计的影响,例如:
  • 在 (1 in^2) 的2盎司铜焊盘上安装时,热阻为 (78^{circ}C/W)。
  • 在最小的2盎司铜焊盘上安装时,热阻为 (156^{circ}C/W)。
工程师在设计时需要根据实际情况考虑散热问题,确保器件在合适的温度下工作。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V D S S}):在 (I{D} = - 250 mu A) 时,为 - 30 V。
  • 零栅压漏极电流 (I{D S S}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = - 24 V) 时,为 - 1 (mu A);在 (V{GS} = ±25 V),(V_{DS} = 0 V) 时,为 ± 100 nA。
  • 栅体泄漏电流 (I_{G S S}):在特定条件下有相应的数值。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):有不同温度下的典型值,如 (T{J}=125^{circ}C) 时,为60 - 70 mV。
  • 栅极阈值电压温度系数:为4 mV/°C。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS} = - 15 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,为470 - 680 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为126 - 180 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为61 - 90 pF。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等都有相应的典型值,例如开启延迟时间为14 ns,上升时间为22 ns等。
  • 总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{D S}=-15 V),(I_{D}=-4 A) 时有特定值。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) 为 - 1.3 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{S} = - 1.3 A) 时,为 - 0.77 至 - 1.2 V。
六、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更精确的设计。
七、封装和订购信息
FDC658AP和FDC658AP - G采用TSOT23封装,这是一种常见的表面贴装封装,具有较小的尺寸和良好的散热性能。它们以3000个/带盘的形式供货。
八、实际应用中的注意事项
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的MOSFET。同时,要注意以下几点:
  • 确保工作条件在绝对最大额定值范围内,避免器件损坏。
  • 考虑散热问题,根据实际安装方式和电路板设计来评估热阻,必要时采取散热措施。
  • 注意开关特性对系统性能的影响,合理选择驱动电路以实现快速、高效的开关操作。
总之,FDC658AP和FDC658AP - G是两款性能出色的P沟道逻辑电平MOSFET,在电池电源管理等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,充分了解它们的特性和参数,能够更好地发挥其优势,设计出高效、可靠的电子系统。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
