在电子设计的广阔领域中,MOSFET 作为关键的半导体器件,在各类电路中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 FDC86244 N 沟道 MOSFET,详细剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:FDC86244-D.PDF
FDC86244 是一款采用安森美先进 POWERTRENCH 工艺并结合屏蔽栅技术的 N 沟道 MOSFET。该工艺针对导通电阻((r_{DS}(on)))、开关性能和坚固性进行了优化,使其在众多应用中表现出色。
快速的开关速度使得 FDC86244 能够在高频电路中迅速响应,减少开关损耗,提高电路的工作效率。
该器件经过 100% 的 UIL(非钳位感性负载)测试,确保在各种复杂的工作环境下都能稳定可靠地运行。
FDC86244 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
在需要对负载进行快速通断控制的电路中,FDC86244 可以作为负载开关使用。其低导通电阻和快速开关速度能够确保负载的稳定供电和高效切换。
在开关电源等电路中,同步整流技术可以提高电源效率。FDC86244 的低导通电阻和良好的开关性能使其非常适合用于同步整流电路。
在电源的初级电路中,FDC86244 可以作为初级开关,控制电源的通断,实现对电源的有效管理。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(注 1a) - 脉冲 | 2.3 / 10 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 3) | 12 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散(注 1a) | 1.6 | W |
| (P_{D})(注 1b) | 0.8 | ||
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| (R_{theta JC}) | 结到壳热阻 | 30 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(注 1a) | 78 | °C/W |
FDC86244 的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等多个方面。例如,在关断特性中,漏源击穿电压 (B{V D S S}) 为 150 V;在导通特性中,栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在不同条件下有不同的值。这些特性为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了 FDC86244 在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
FDC86244 采用 TSOT23 6 引脚封装(CASE 419BL),文档中详细给出了封装的尺寸图和相关标注。此外,还提供了器件标记和订购信息,方便工程师进行采购和使用。
安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、优秀的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该器件,并结合其关键参数和典型特性曲线,确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
