探索LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT评估板:高效DC - DC解决方案
在电子设计领域,一款性能出色且易用的DC - DC电源模块至关重要。今天就来和大家详细聊聊TI的LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT SIMPLE SWITCHER®电源模块及其评估板。
文件下载:LMZ12001EXTEVAL/NOPB.pdf
一、模块概述
LMZ1420xEXT和LMZ1200xEXT电源模块是非常易用的DC - DC解决方案。它能够驱动高达3A的负载,具备卓越的功率转换效率、输出电压精度以及良好的线路和负载调节能力。其采用的创新封装不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接,为工程师们的设计带来了极大的便利。
电压输入与输出
  • 输入电压范围:LMZ14203EXT/2EXT/1EXT可接受6V至42V的输入电压轨,而LMZ12003EXT/2EXT/1EXT能接受4.5V至20V的输入电压轨。
  • 输出电压:这两款模块都能提供可调且高精度的输出电压,最低可达0.8V,最高为6V。
控制结构与特性
  • 控制结构:采用恒定导通时间并带有输入电压前馈的控制结构,这使得在整个输入电压范围内能实现近乎恒定的开关频率。
  • 电容适配:控制环路与低ESR输出电容(如陶瓷电容)配合良好。通过在上部反馈电阻两端添加输出前馈电容,可实现最佳的瞬态响应。
  • 其他特性:具备精密使能输入,可对输入电源进行可编程欠压锁定(UVLO);外部软启动电容有助于控制启动输出上升时间。此外,该系列模块还拥有无损逐周期谷值电流限制,可保护过流或短路故障,具备热关断、输入欠压锁定功能,并且能在预偏置输出情况下启动。同时,它们还通过了冲击和振动认证,可在低至 - 55°C的环境下工作。
二、评估板规格
电气参数
  • LMZ1420xEXT:使能UVLO为8V,输出电压 (V_{OUT}=3.3V)。
  • LMZ1200xEXT:输入电压 (V{IN}) 范围为4.5V至20V,使能UVLO为4.5V,输出电压 (V{OUT}=1.8V)。评估板在12V输入、环境温度高达80°C时仍能满负载运行,热阻参数为 (theta{JA}=20^{circ}C/W),(theta{JC}=1.9^{circ}C/W)。
电路板设计
  • 层数与铜厚:评估板采用四层设计,所有四层的铜重量均为1 oz。
  • 尺寸与材料:尺寸为1.705英寸×3.03英寸(4.33 cm×7.7cm),厚度为62mil(0.062英寸),采用FR4层压材料。
额外设计
评估板还提供了额外的元件安装焊盘,方便工程师尝试不同的输入电容(Cin)和输出电容(Cout)组合,或者在使能输入端添加齐纳钳位。对应的原理图位置可参考图6。
三、物料清单
LMZ1420xEXT物料清单
当输入电压 (V{IN}) 为8V至42V,输出电压 (V{OUT}=3.3V),最大输出电流 (I_{OUT (MAX)}=3A / 2A / 1A) 时,主要元件如下: 设计标号 描述 封装尺寸 制造商 制造商编号 数量
U1 SIMPLE SWITCHER® PFM - 7 Texas Instruments LMZ14203或LMZ14202或LMZ14201 1
C IN4, C O1 1 µF, X7R, 50V 1206 Taiyo Yuden UMK316B7105KL - T 2
C IN2 10 µF, X5R, 50V 1210 Taiyo Yuden UMK325BJ106MM - T 1
C O2 100 µF, X5R, 6.3V 1210 Taiyo Yuden JMK325BJ107MM - T 1
C SS, C FF 0.022 µF, X7R, 100V 0805 AVX 08051C223JAT2A 2
R ENB 11.8k 0805 Panasonic ERJ - 6ENF1182V 1
R ENT 68.1 kΩ 0805 Panasonic ERJ - 6ENF6812V 1
R FBT 3.32 kΩ 0805 Vishay - Dale CRCW08053K32FKEA 1
R FBB 1.07 kΩ 0805 Panasonic CRCW080534K8FKEA 1
R ON 61.9 kΩ 0805 Panasonic ERJ - 6ENF6192V 1
LMZ1200xEXT物料清单
当输入电压 (V{IN}) 为4.5V至20V,输出电压 (V{OUT}=1.8V),最大输出电流 (I_{OUT (MAX)}=3A / 2A / 1A) 时,元件情况与LMZ1420xEXT有部分差异: 设计标号 描述 封装尺寸 制造商 制造商编号 数量
U1 SIMPLE SWITCHER® PFM - 7 Texas Instruments LMZ12003或LMZ12002或LMZ12001 1
R ENT 32.4KΩ 0805 Panasonic ERJ - 6ENF3242V 1
R FBT 1.87 kΩ 0805 Vishay - Dale CRCW08051K87FKEA 1
R FBB 1.50 kΩ 0805 Panasonic CRCW08051K50FKEA 1
R ON 32.4KΩ 0805 Panasonic ERJ - 6ENF3242V 1
四、性能特性
文档中给出了一些性能特性的图表,包括LMZ14201EXT的电流限制((V{OUT}=3.3V))、LMZ14203EXT和LMZ12003EXT的启动情况((V{IN}=12V))、LMZ14203EXT的输出纹波((V{OUT}=3.3V))以及LMZ14203EXT的瞬态响应((V{IN}=24V))等。通过这些图表,工程师可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,以便在实际设计中做出更合理的选择。
五、PCB布局图
Gerber和CAD文件可从LMZ14203EXT产品文件夹中下载。评估板的PCB布局图包括顶层、内部层I(接地,散热层)、内部层II(接地,散热层)、底层(接地和布线,散热层)以及LMZ14203EXT PCB CAD封装原理图。合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要,它可以减少电磁干扰,提高散热效率,确保模块稳定工作。大家在设计时可以参考这些布局图,结合实际需求进行优化。
六、重要注意事项
TI公司保留对其半导体产品和服务进行修正、改进等变更的权利,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新相关信息,并核实其准确性和完整性。TI对其组件的性能提供符合销售条款和条件的保修,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。TI不承担买家产品应用协助或设计的责任,买家需自行负责产品和应用的设计,并提供足够的设计和操作保障措施。同时,TI对于组件在安全关键应用中的使用也有明确的规定和限制。
在实际使用LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT评估板进行设计时,大家不妨思考一下,如何根据模块的特性和评估板的规格,更好地满足具体项目的需求?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
