h1654155282.3538
2026-04-21
208
加入交流群
HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器:5 - 20 GHz频段的理想之选
在微波无线电应用领域,一款性能出色的驱动放大器至关重要。今天我们就来详细了解一下HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,它在5 - 20 GHz频段有着卓越的表现。
文件下载:HMC634-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC634具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
- 点对点无线电:在点对点通信中,需要稳定且高效的信号放大,HMC634能够提供足够的增益和功率,确保信号的可靠传输。
- 点对多点无线电与VSAT:在复杂的通信网络中,它可以满足多个节点之间的信号放大需求,为通信的稳定性提供保障。
- 混频器的本振驱动:作为混频器的LO驱动,能够精确地控制信号的频率和幅度,提高混频器的性能。
- 军事与航天领域:在恶劣的环境条件下,其高可靠性和稳定性使其成为军事和航天应用的可靠选择。
二、产品特性
- 增益与功率:提供高达22 dB的增益,输出1 dB压缩点功率(P1dB)可达+23 dBm,饱和功率为24 dBm,输出三阶交调截点(IP3)为+31 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
- 电源要求:工作电压为+5 V,电流为180 mA,并且可以在+5V、130 mA的偏置条件下工作,此时增益降低2 dB,但功率附加效率(PAE)得到改善。
- 匹配特性:输入输出均匹配到50欧姆,便于与其他设备集成,减少信号反射,提高系统的整体性能。
- 尺寸小巧:芯片尺寸为2.07 x 0.97 x 0.10 mm,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4 = 5V, (Idd = 180 mA) 的条件下,HMC634的电气规格如下: |
参数 |
5 - 16 GHz 范围 |
16 - 20 GHz 范围 |
单位 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
| 频率范围 |
5 - 16 |
16 - 20 |
GHz |
| 增益 |
17 |
22 |
17 |
20 |
dB |
| 增益随温度变化 |
0.030 |
0.040 |
0.025 |
0.035 |
dB/ °C |
| 输入回波损耗 |
12 |
9 |
dB |
| 输出回波损耗 |
12 |
11 |
dB |
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) |
21 |
23 |
18 |
21 |
dBm |
| 饱和输出功率(Psat) |
24 |
22 |
dBm |
| 输出三阶交调截点(IP3) |
31 |
30 |
dBm |
| 噪声系数 |
7 |
7.5 |
dB |
| 电源电流(Idd1 + Idd2 + Idd3 + Idd4) |
180 |
180 |
mA |
需要注意的是,可通过调整Vgg在 -2 到 0V之间来实现 (Idd = 180mA) 。
四、绝对最大额定值
| 为了确保HMC634的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: |
参数 |
额定值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4) |
+5.5 Vdc |
| 栅极偏置电压(Vgg) |
-3 到 0 Vdc |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc) |
+10 dBm |
| 通道温度 |
175 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(超过85 °C时每升高1 °C降额11.93 mW) |
1.07 W |
| 热阻(通道到芯片底部) |
83.8 °C/W |
| 存储温度 |
-65 到 +150 °C |
| 工作温度 |
-55 到 +85 °C |
五、封装与引脚说明
- 封装信息:标准封装为GP - 2(凝胶封装),如需其他封装信息可联系Hittite Microwave Corporation。
- 引脚功能:
- 引脚1(RFIN):射频输入,匹配到50欧姆,交流耦合。
- 引脚2 - 5(Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4):放大器的电源电压,具体外部组件可参考组装图。
- 引脚6(RFOUT):射频输出,匹配到50欧姆,交流耦合。
- 引脚7(Vgg):放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,具体外部组件可参考组装图。
- 芯片底部(GND):必须连接到射频/直流接地。
六、安装与键合技术
- 芯片安装:芯片背面金属化,可使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整。
- 共晶芯片连接:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当使用90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290 °C。注意不要让芯片在超过320 °C的温度下暴露超过20秒,连接时的擦洗时间不超过3秒。
- 环氧树脂芯片连接:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
- 引线键合:使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球键合或楔形键合。推荐使用热超声引线键合,标称平台温度为150 °C,球键合力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于0.31mm(12 mils)。
七、注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中进行运输。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感度:遵循ESD预防措施,防止静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面有易碎的空气桥,不要用真空吸笔、镊子或手指触摸。
总之,HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器以其出色的性能和良好的匹配特性,为5 - 20 GHz频段的微波无线电应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,并严格遵循安装和处理的注意事项,以确保其性能的充分发挥。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
