探索 HMC634LC4:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器的卓越性能
在微波射频领域,一款性能出色的驱动放大器对于众多应用来说至关重要。HMC634LC4 作为一款 GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器,在 5 - 20 GHz 频段展现出了卓越的性能,下面就带大家深入了解一下。
文件下载:HMC634LC4.pdf
典型应用场景
HMC634LC4 的应用范围十分广泛,它是点对点无线电、点对多点无线电和 VSAT 系统的理想选择,能够为这些系统提供稳定可靠的信号放大。同时,它还可作为混频器的本振驱动器,在军事和航天领域也能发挥重要作用。这么多重要的应用场景,不禁让人好奇它到底有什么独特之处能胜任这些工作?
产品特性亮点
高增益与强输出能力
  • 该放大器拥有 21 dB 的增益,能够有效放大输入信号。在输出功率方面,其 P1dB 可达 +22 dBm,饱和功率在 17% 的功率附加效率(PAE)下为 +23 dBm,这使得它在满足高功率输出的同时,还能保持较高的效率。
    单电源供电
  • 采用单一的 +5V 电源供电,电流仅需 180 mA,大大简化了电源设计,降低了系统的复杂度和功耗。
    50 欧姆匹配
  • 输入输出均匹配至 50 欧姆,无需外部匹配电路,方便与其他 50 欧姆系统进行集成,减少了设计成本和时间。
    小巧封装
  • 采用 24 引脚、4x4mm 的 SMT 封装,面积仅为 16mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
详细电气规格
在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{dd1 - 4}=5V),(I_{dd}=180 mA) 的条件下,HMC634LC4 的各项电气性能表现如下:
频率范围与增益
  • 频率范围为 5 - 20 GHz,在 5 - 16 GHz 频段,典型增益可达 21 dB,在 16 - 20 GHz 频段,典型增益为 20 dB。并且,其增益随温度的变化较小,增益温度系数在 0.02 - 0.035 dB/°C 之间,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
    回波损耗与输出性能
  • 输入回波损耗在 18 - 14 dB 之间,输出回波损耗在 14 - 13 dB 之间,良好的回波损耗特性意味着信号反射较小,传输效率更高。输出功率在 1 dB 压缩点(P1dB)为 19 - 22 dBm,饱和输出功率(Psat)为 23 - 20.5 dBm,输出三阶交调截点(IP3)为 29 - 28 dBm,这些参数保证了放大器在不同工作状态下的线性度和输出能力。
    噪声与供电电流
  • 噪声系数为 7.5 dB,在保证信号放大的同时,能够有效控制噪声的引入。供电电流稳定在 180 mA,确保了系统的功耗可预测性。
绝对最大额定值
在使用 HMC634LC4 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。
  • 漏极偏置电压((V{dd1}, V{dd2}, V{dd3}, V{dd4}))最大为 +5.5 Vdc。
  • 栅极偏置电压((V_{gg}))范围在 -3 至 0 Vdc 之间。
  • 射频输入功率((RF{IN}))在 (V{dd}= +5 Vdc) 时最大为 +10 dBm。
  • 通道温度最高为 175 °C,连续功耗在 (T = 85 °C) 时为 1 W,超过 85 °C 需以 11.17 mW/°C 的速率降额。
  • 热阻(通道到封装底部)为 89.46 °C/W,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。同时,该器件为静电敏感设备,使用时需注意静电防护。
引脚说明与应用电路
引脚功能
引脚编号 功能 描述
1, 5 - 8, 10 - 14, 18, 21, 23 N/C 内部未连接,但测量数据时外部需连接到 RF/DC 地
2, 4, 15, 17 GND 封装底部必须连接到 RF/DC 地
3 RFIN 交流耦合,匹配至 50 欧姆
9 Vgg 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记
16 RFOUT 交流耦合,匹配至 50 欧姆
24, 22, 20, 19 (V{dd1}, V{dd2}, V{dd3}, V{dd4}) 放大器的电源电压,需参考应用电路配置外部元件
应用电路元件值
元件
C1 - C5 100 pF
C6 - C10 1000 pF
C11 - C15 2.2 µF
评估 PCB
评估 PCB 115857 的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 2.92 mm PC 安装 K 连接器
VD1 - VD4 DC 引脚
C1 - C5 100 pF 电容,0402 封装
C6 - C10 1000 pF 电容,0603 封装
C11 - C15 2.2 µF 钽电容
U1 HMC634LC4 驱动放大器
PCB 115855 评估 PCB,电路板材料为 Rogers 4350
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。评估板需安装在合适的散热片上,如有需要可向 Hittite 索取评估电路板。
综上所述,HMC634LC4 以其出色的性能、小巧的封装和简单的应用电路,为 5 - 20 GHz 微波射频应用提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下这款放大器,看看它能为你的设计带来怎样的提升。
