探索 LMZ13610 36 伏 Simple Switcher® 模块 10A 演示板
在电源管理领域,一款性能出色且易于使用的 DC - DC 解决方案对于电子工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的 LMZ13610 36 伏 Simple Switcher® 模块 10A 演示板(LMZ13610DEMO)。
文件下载:LMZ13610DEMO/NOPB.pdf
一、产品概述
LMZ13610 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的 DC - DC 解决方案,能够驱动高达 10A 的负载。它采用了创新的封装,不仅提高了热性能,还支持手工或机器焊接,方便工程师在不同的生产环境中使用。
二、电气特性
1. 输入输出电压
LMZ13610 可以接受 6V 至 36V 的输入电压轨,能够提供低至 0.8V 且高达 6V 的可调且高精度输出电压。这使得它在不同的应用场景中都能灵活适配,满足多样化的电源需求。例如,在一些对电压精度要求较高的电路中,它能稳定输出所需的电压值。
2. 控制结构
其控制结构为恒定频率 PWM(脉冲宽度调制)。这种控制方式使得控制环路在使用低 ESR(等效串联电阻)输出电容(如陶瓷电容)时能良好运行。低 ESR 的电容有助于提高电源的稳定性和响应速度,减少纹波。
3. 其他特性
  • 精密使能输入:允许对输入电源进行可编程欠压锁定(UVLO)。这一特性可以有效保护电路,防止在输入电压过低时设备异常工作。
  • 外部软启动电容:有助于控制和调节输出的启动上升时间。通过合理设置软启动电容的值,可以避免在启动过程中出现过大的电流冲击,保护电路元件。
  • 保护机制:该模块具有无损逐周期谷值电流限制功能,可保护电路免受过流或短路故障的影响;同时具备热关断和输入欠压锁定功能。此外,它还能在预偏置输出的情况下启动,增加了其在复杂电路中的适用性。
  • 开关频率:自由运行的开关频率为 350 kHz。合适的开关频率可以在效率和纹波之间取得较好的平衡。
三、产品参数
1. 输出电压选项
提供了多种输出电压选项,如 (V_{OUT } = 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V),方便工程师根据具体的应用需求进行选择。
2. 输出电流
输出电流范围为 0 至 10A,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。
3. 热阻参数
热阻参数为 (theta{JA}=9.9^{circ} C / W),(theta{JC}=1.0^{circ} C/W)。这些参数反映了模块的散热性能,工程师在设计散热方案时需要参考这些数据,以确保模块在正常工作温度范围内运行。
四、PCB 设计
该演示板的 PCB 采用四层设计,内层为 1 oz,外层为 2 oz。尺寸为 3.0 英寸 x 3.5 英寸(7.5 cm x 8.9 cm),厚度为 62 密耳(.062 英寸)的 FR4 层压材料。这种设计有助于提高 PCB 的电气性能和机械强度,同时合理的尺寸也便于在不同的设备中集成。
五、工作温度
在满 10A 负载且无气流的情况下,最大环境温度为 65°C(在 12V 输入时测量)。这意味着在实际应用中,需要根据具体的工作环境和负载情况,考虑是否需要额外的散热措施,以保证模块的稳定运行。
六、相关资源
1. 产品内容
演示板包含 LMZ13610 10A SIMPLE SWITCHER 电源模块,用户可以直接使用该演示板进行测试和开发。
2. 支持与社区
TI 提供了丰富的支持资源,包括 TI E2E 社区,工程师可以在社区中与其他开发者交流经验、解决问题;还可以联系技术支持获取专业的技术帮助。此外,TI 还提供相关的培训资源,帮助工程师更好地掌握该产品的使用。
LMZ13610 36 伏 Simple Switcher® 模块 10A 演示板凭借其出色的电气性能、灵活的输出选项和良好的散热设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理利用其特性,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
