探索LMZ1420x/LMZ1200x评估板:高效DC - DC解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天我们来深入了解一下TI的LMZ1420x和LMZ1200x SIMPLE SWITCHER®电源模块及其评估板,看看它们能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:LMZ14201EVAL/NOPB.pdf
电源模块特性
基本性能
LMZ1420x和LMZ1200x是非常易用的DC - DC解决方案。它们能够驱动高达3A的负载,并且具备出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节能力。这意味着在实际应用中,可以更稳定、高效地为负载供电,减少因电源问题导致的故障。
输入输出范围
两种模块在输入输出电压范围上有所不同。LMZ14203/2/1可以接受6V至42V的输入电压轨,而LMZ12003/2/1能接受4.5V至20V的输入电压轨。它们的输出电压可调节且高度精确,最低能达到0.8V,最高为6V。这样宽的输入输出范围,使得它们能适应多种不同的应用场景。
控制结构与特性
控制结构采用带输入电压前馈的恒定导通时间,这使得在整个输入电压范围内能创造出近乎恒定的开关频率。控制环路与低ESR输出电容器(如陶瓷电容)配合良好,通过跨上反馈电阻的输出前馈电容可微调以实现最佳瞬态响应。此外,精确使能输入允许对输入电源进行可编程欠压锁定(UVLO),外部软启动电容有助于控制启动输出上升时间。
保护功能
该系列还具备可靠且强大的保护功能,如无损逐周期谷值电流限制,可保护模块免受过流或短路故障影响;还有热关断、输入欠压锁定功能,并且能够在预偏置输出下启动。这些保护措施大大提高了模块在复杂环境下的可靠性。
评估板规格
电气参数
  • LMZ1420x:输入电压范围为6V至42V,使能UVLO为8V,输出电压为3.3V。
  • LMZ1200x:输入电压范围为4.5V至20V,使能UVLO为4.5V,输出电压为1.8V。
  • 评估板在12V输入、高达80°C的环境温度下可满负载运行。热阻参数为(theta{JA}=20^{circ}C / W),(theta{JC}=1.9^{circ}C / W)。
电路板设计
评估板采用四层设计,所有四层均为1 oz铜重量。两个内部接地层相同,尺寸为1.705 in. x 3.03 in.(4.33 cm x 7.7cm),厚度为62mil(.062”),采用FR4层压材料。
额外功能
评估板上有额外的元件安装焊盘,可用于试验替代的输入电容(Cin)和输出电容(Cout)组合,或在使能输入上使用齐纳钳位。
性能特性与物料清单
物料清单
文档中给出了LMZ1420x和LMZ1200x的物料清单(BOM),包含了如电容、电阻、电源模块等元件的详细信息,包括规格、封装尺寸、制造商和型号、数量等。这对于我们进行电路复制或改进设计提供了很大的便利。
性能表现
从文档中虽未详细给出具体性能数据的分析,但提到了LMZ14203的输出纹波((V{OUT }=3.3 ~V),(I{OUT }=3 ~A),BW = 200 MHz)和瞬态响应((V{IN }=24 ~V),(V{OUT }=3.3 ~V),0.6 A至3A阶跃)等测试项目。这些性能指标对于评估电源模块在实际应用中的表现非常关键。
PCB布局图
Gerber和CAD文件可从LMZ14203产品文件夹下载。文档中展示了评估板的各层PCB布局图,包括顶层、内部接地层和底层等。合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要,它可以减少电磁干扰、提高散热性能等。
重要注意事项
TI在文档中也给出了一些重要注意事项,如产品的变更、保修政策、应用责任、知识产权等方面。在使用TI的产品进行设计时,我们需要仔细阅读这些内容,以避免不必要的风险和纠纷。
总的来说,LMZ1420x/LMZ1200x评估板为我们提供了一个方便的平台来评估和使用这些高性能的电源模块。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,参考评估板的设计和物料清单,进行合理的电路设计和改进。大家在使用这些电源模块时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
