定华雷达仪表学堂:雷达液位计的工作原理及正确操作方法
雷达液位计通过天线系统以低发射功率发送和接收短微波。雷达波以光速传播,采用特殊的时间延长方法,可在极短时间内实现稳定、准确的测量。运行时间经电子元件转换为电平信号。即便存在虚假反射,先进的微处理技术与软件也能准确分析真实的液位回波。输入容器尺寸后,距离值可转换为与液位成比例的信号。仪器支持空仓调试。用于固体测量时,可采用K波段高频传感器。由于雷达液位计信号聚焦性能优异,筒仓内壁或仓壁上的附着物不会影响测量。
该液位计可在工业常用频率下工作,检测时波束能量较低,可安装于各类金属容器及管道中进行检测。对于部分液体及颗粒物料,可实现非接触连续检测,技术先进。
以下是雷达液位计的正确操作方法:
将法兰固定在指定位置或拧紧螺纹扣。必要时,应将环形密封件压紧。
在打开储罐之前,必须确认罐内无压力且无有害介质。
定位调试应在储罐为空、料位刚好覆盖罐底或料位较低时进行;通过存储虚假回波信号,可优化雷达液位计的回波分析。
将法兰标记旋转一个孔位,或将螺纹扣旋转1/8圈,注意振动幅度。随后继续旋转法兰或螺纹扣,直至旋转停止,并将位置定位在回波信号最佳处。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
