德州仪器LMZ13610/8/6和LMZ12010/8/6演示板使用指南
在电子设计领域,电源模块的选择和应用至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的LMZ13610/8/6和LMZ12010/8/6 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是易于使用的DC - DC解决方案,能驱动高达10A、8A或6A的负载。今天,我们就来详细了解一下与之配套的演示板。
文件下载:LMZ12010DEMO/NOPB.pdf
一、模块与演示板概述
(一)电源模块特点
LMZ13610/8/6和LMZ12010/8/6电源模块采用创新封装,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。其中,LMZ13610/8/6可接受6V至36V的输入电压轨,而LMZ12010/8/6能接受6V至20V的输入电压轨。这两个系列的模块具有可靠且强大的特性,如无损逐周期谷值电流限制,可保护过流或短路故障;具备热关断、输入欠压锁定功能,还能在预偏置输出下启动。
(二)演示板特性
演示板具有高度可配置性。通过改变跳线,输出电压可调整为5V、3.3V、2.5V或1.2V。外部软启动电容有助于控制和调节输出的启动上升时间,输入电压欠压锁定(UVLO)也可通过改变一个电阻来调整。
二、演示板规格
(一)电气参数
  • 输入电压:LMZ13610/8/6的输入电压范围为6V至36V,LMZ12010/8/6为6V至20V。
  • 输出电压:可设置为1.2V、2.5V、3.3V或5V(5V输出时,最低输入电压要求为7V)。
  • 输出电流:范围为0至10A、8A或6A。
  • 热阻参数:θJA = 9.9°C/W,θJC = 1.0°C/W。
(二)物理参数
  • 电路板层数:四层设计,内层为1盎司铜,外层为2盎司铜。
  • 尺寸:2.95英寸×3.54英寸(75mm×90mm),厚度为62密耳(1.57mm),采用FR4层压材料。
三、测试连接
演示板应按图2所示连接到电源和负载。EN引脚连接到板背面的UVLO电路,板上有一个电阻分压器,可用于为演示板建立精确的UVLO电平,当前设置为5.7V。用户常见的操作是调整RENT和RENB的值,以将操作UVLO调整到目标应用所需的水平。如果在最终应用中,EN引脚电压在最大Vin时不超过5.5V,则可以省略使能钳位齐纳二极管D1(在A版本的板上,齐纳二极管的阴极和阳极标签标注错误)。将EN引脚拉低可关闭模块。
四、引脚描述
演示板与图3所示的20引脚边缘连接器兼容,各引脚功能如下表所示: Pin Name Description
1, 2, 3 VIN 输入电源 — LMZ12010/8/6的标称工作范围为6V至20V,LMZ13610/8/6为6V至36V。
4, 5, 6, 7 GND 电源地 — 模块内电源电路的电气路径。
8, 9, 10 VOUT 输出电压 — 稳压为5V、3.3V、2.5V或1.2V。
A VIN SENSE + 输入电压正开尔文检测 — 连接到LMZ模块的VIN引脚。
E VIN SENSE - 输入电压负开尔文检测 — 连接到LMZ模块的PGND(EP)。
L VOUT SENSE + 输出电压正开尔文检测 — 连接到Vout香蕉插孔。
F VOUT SENSE - 输出电压负开尔文检测 — 连接到LMZ模块的AGND。
B, D, H AGND AGND地 — 连接到模块的AGND引脚。
J NC 不连接 — 此引脚必须保持浮空,不要接地。
C EN 使能 — 连接到LMZ模块的精密使能比较器输入。
K TEMP SENSE 连接到Rts温度传感电阻的顶部(未安装)。可通过测量TEMP SENSE和VIN SENSE - 之间的温度相关电阻来进行温度测量,使用公式:温度(°C)≈ 2.6245 × 电阻(Ω) - 262.7。
五、输出电压调整
通过移动跳线J1,演示板的输出电压可调整为5V、3.3V、2.5V或1.2V。对于其他电压选项,可参考数据手册调整反馈电阻。
六、可选组件
演示板在输入和输出滤波方面有多种选择。C01、C02和C05可安装47nF或更大的陶瓷电容,以进一步降低输出的高频噪声。同样,CIN1和CIN6可安装47nF电容,为输入电流提供进一步的高频旁路。
七、物料清单
演示板的物料清单涵盖了各种元件,包括电源模块、电容、电阻、二极管、测试点、连接器等,具体信息如下表所示: Designator Description Case Size Manufacturer Manufacturer P/N Qty
U1 SIMPLE SWITCHER® PFM - 11 Texas Instruments LMZ13610/08/06, LMZ12010/08/06 1
Cin2, Cin3, Cin4 10 µF, X7S, 50V 1210 TDK C3225X7S1H106M 3
Cin5 150 µF, Aluminum Electrolytic, 50V G Panasonic EEE - FK1H151P 1
Co3, Co4 330µF, 6.3V, 0.015 ohm 2917 Kemet T520D337M006ATE015 2
Cff 4700 pF, X7R, 50V 0805 Kemet C0805C472K5RACTU 1
Css 0.15uF, X7R, 10V 0603 Murata GRM188R71A154KA01D 2
D1 4.7V, 500mW SOD - 123 Vishay MMSZ4688 - V - GS08 1
Rent 4.12k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08054K12FKEA 1
Renb 1.27k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08051K27FKEA 1
Rfbb 1.07k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08051K07FKEA 1
Rfbt_1.2 576 ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW0805576RFKEA 1
Rfbt_1.2b 9.53 ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08059R53FKEA 1
Rfbt_2.5 3.74k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08053K74FKEA 1
Rfbt_2.5b 84.5 ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW080584R5FKEA 1
Rfbt_3.3 8.06k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08058K06FKEA 1
Rfbt_3.3b 169 ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW0805169RFKEA 1
Rfbt_5 5.6k ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW08055K60FKEA 1
Rfbt_5b 73.2 ohm, 1%, 0.125W 0805 Vishay - Dale CRCW080573R2FKEA 1
RFB_LP 20 Ω 0805 Vishay - Dale CRCW080520R0FKEA 1
EN Test Point, TH, Miniature, Red Keystone Electronics 5000 1
GND Test Point, TH, Miniature, Black Keystone Electronics 5001 2
GND, GND, VIN, VOUT Banana Jack Connector Keystone Electronics 575 - 8 4
SH - 1 Shunt, 100mil, Gold plated, Black Amp 382811 - 6 1
H1, H2, H3, H4 Machine Screw, Round, #4 - 40 x 1/4, Nylon, Philips panhead B and F Fastener Supply NY PMS 440 0025 PH 4
H5, H6, H7, H8 Standoff, Hex, 0.5"L #4 - 40 Nylon Keystone 1902C 4
J1 Header, 4x2, Gold plated, 230 mil above insulator TH, 100mil Samtec Inc. TSW - 104 - 07 - G - D 1
J2 20 - Pin Dual Edge Connector, 0.156" pitch EDAC 305 - 020 - 500 - 202 0
Rts 100 ohm, Temp Sense Resistor 0805 Vishay PTS08051B100RP 100 0
八、性能特性
文档中给出了不同输出电流、输入电压下的效率曲线以及热降额曲线,还有特定条件下的启动曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解模块在不同工况下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
九、Gerber和CAD文件
Gerber和CAD文件可从相关产品文件夹中下载,方便工程师进行进一步的设计和开发。
十、PCB布局图
文档提供了演示板的顶层、内部层、底层等各层的布局图,包括丝印层。这些布局图对于理解电路板的结构和布线非常有帮助,工程师可以根据实际需求进行参考和调整。
总之,德州仪器的LMZ13610/8/6和LMZ12010/8/6演示板为电源模块的应用提供了一个很好的平台,通过对其详细的了解和合理使用,工程师可以更高效地完成相关设计。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
