床头音响DIY,Simple audio circuit
关键字:床头音响DIY
  笔者为自己及朋友制作床头音响及电脑音响数套,一般根据手头情况采取两种方案。
    一是直接使用汽车收放机改制。许多车主为了升级音响系统而将原车收放机拆下,而这些收放机大多为轻触键收音自动调节或手动调谐液晶显示,有的还带有外接音源输入,音质尚可,只需配接电源及音箱就可使用。其电源部分未使用开关电源,因其影响AM波段收音。笔者采用自制50W变压器,IN5408全桥整流,两只4700uF电解电容,一只0.1uF.CBB电容滤波的电源为其供电。自己根据喜好设计箱体,将收放机与电源甚至光驱装在一起。无外接音源输入的机型可从机内引线外加电位器至功放输入端或装转换开关与原有功能切换输入。音箱可自制或直接使用闲置的旧分体收录机音箱。
    二是全套电路自制。本着简洁为上的原则经过多次装配试验,根据扬声器功率笔者分别选择使用TDA2616、TDAl521和LM1875做功率放大,NE5532做低频增益调节。使用全频扬声器或南鲸小口径扬声器做二分频单元,将二者合一做成有源音箱,电路易制且放音效果良好。如有闲置且内部空间较大的旧分体音箱可直接改制使用。其中图1为低音增益调节电图,图2为TDA1521和TDA2616功放电路图,在8Ω负载时输出功率分别约为12W、8W。图3为LM1875典型应用图,功率约为8Ω15W。
    制作时电源变压器功率不小于50W,如空间允许尽可能再大些,充沛的电力对低频和解析力的提高作用明显。TDA系列除散热片不要接地外耦合电容不要大于1μF。在调试时如有声音阻塞和小音量时散热片即过热现象可调整功放电路输入电阻值。
    最后值得一提的是电位器尽量选择质量好一些的,否则使用不久即会有讨厌的调谐杂音。
    作者:马杰
  • 相关推荐
  • 热点推荐
