深入解析 onsemi FDC654P:P 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是极为常见且关键的元件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDC654P,一款采用先进 POWERTRENCH 工艺的 P 沟道逻辑电平 MOSFET,它在电池电源管理等应用中表现出色。
文件下载:FDC654P-D.PDF
产品概述
FDC654P 是 onsemi 运用先进 POWERTRENCH 工艺生产的 P 沟道逻辑电平 MOSFET,专门针对电池电源管理应用进行了优化。这意味着它在电池相关的电路设计中,能够发挥出独特的优势,为工程师们提供更高效、可靠的解决方案。
产品特性
电气性能优越
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,FDC654P 展现出了极低的导通电阻。当 (V{GS}=-10 V) 时,(R{DS(ON)}=75 mOmega);当 (V{GS}=-4.5 V) 时,(R{DS(ON)}=125 mOmega)。低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 6.2 nC,这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。
  • 高性能沟槽技术:该技术进一步降低了 (R_{DS(ON)}),提升了器件的整体性能。
环保特性
FDC654P 是无铅和无卤素的产品,符合环保要求,这对于追求绿色设计的工程师来说是一个重要的考虑因素。
应用领域
电池管理
在电池管理系统中,FDC654P 可以精确控制电池的充放电过程,保护电池免受过充、过放等损害,延长电池的使用寿命。
负载开关
作为负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断,实现对电路的灵活管理。
电池保护
在电池保护电路中,FDC654P 可以在电池出现异常情况时及时切断电路,保护电池和其他设备的安全。
关键参数
绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 - V
(V_{GSS}) 栅源电压 - V
(I_{D}) 连续脉冲漏极电流 -3.6(连续),-10(脉冲) A
(P_{D}) 功率耗散 1.6(连续),0.8(脉冲) W
(T_{J}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
热特性
符号 参数 单位
(R_{theta JA}) 结到环境热阻 78(1in² 2oz 铜焊盘),156(最小 2oz 铜焊盘) °C/W
(R_{theta JC}) 结到外壳热阻 30 °C/W
电气特性
关断特性
  • (B_{V D S S}):漏源击穿电压,在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = -250 mu A) 时为 -30 V。
  • (I_{D S S}):零栅压漏极电流,在 (V{D S} = -24 V),(V{G S} = 0 V) 时为 -1 (mu A)。
  • (I_{G S S F}) 和 (I{G S S R}):分别为正向和反向栅体泄漏电流,在 (V{G S} = 20 V) 和 (V_{G S} = -20 V) 时,分别为 100 nA 和 -100 nA。
导通特性
  • (V_{GS(th)}):栅极阈值电压,在 (I_{D}=-250 mu A) 时,参考 (25^{circ}C) 为 -1 V。
  • (R_{DS(on)}):导通电阻,在 (V{G S}=-10 V),(I{D}=-3.6 A) 时为 75 mΩ;在 (V{G S}=-10 V),(I{D}=-3.6 A),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 125 mΩ。
动态特性
  • (C_{iss})、(C{oss}) 和 (C{rss}):分别为输入电容、输出电容和反向传输电容,在不同测试条件下有相应的值。
开关特性
  • (t_{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)}) 和 (t_{f}):分别为导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间。
  • **(Q{g})、(Q{gs}) 和 (Q_{gd}):分别为总栅极电荷、栅源电荷和栅漏电荷。
漏源二极管特性
  • (I_{S}):最大连续漏源二极管正向电流为 -1.3 A。
  • (V_{SD}):漏源二极管正向电压,在 (V{G S} = 0 V),(I{S} = -1.3 A) 时为 -0.8 至 -1.2 V。
封装与标记
FDC654P 采用 TSOT23 6 - 引脚(SUPERSOT - 6)封装,标记包含特定设备代码和日期代码等信息。引脚分配明确,方便工程师进行电路设计。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 FDC654P 在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
总结
onsemi 的 FDC654P P 沟道逻辑电平 MOSFET 凭借其优越的电气性能、环保特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电池电源管理等设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,结合 FDC654P 的各项参数和特性曲线,进行合理的设计和优化。同时,也要注意其绝对最大额定值等参数,避免因超过限制而导致器件损坏。大家在使用 FDC654P 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
