探索LMZ23605/03、LMZ22005/03评估板:高效电源模块评估利器
在电子工程师的日常工作中,电源模块的评估与设计是一个关键环节。今天,我们就来深入了解一下TI的LMZ23605/03、LMZ22005/03评估板,看看它是如何助力我们评估电源模块的性能。
文件下载:LMZ22003EVAL/NOPB.pdf
一、评估板简介
LMZ23605/03、LMZ22005/03评估板为评估SIMPLE SWITCHER®电源模块家族的全部功能提供了一个易于使用的平台。其PCB设计具有出色的热性能,并且预留了一些额外位置,方便安装在最终应用中可能不需要的可选组件。
输入输出电压范围
- 输入电压:LMZ23605/03可接受6V至36V的输入电压轨,而LMZ22005/03的输入电压范围为6V至20V。
- 输出电压:这些设备能够提供低至0.8V、高至6V的可调且高精度输出电压。
控制架构与特性
- 控制架构:采用恒定频率PWM和模拟电流模式感应,控制环路在使用低ESR输出电容器(如陶瓷或特种聚合物电容器)时表现良好。
- 保护特性:具备逐周期谷值电流限制,可保护模块免受过流或短路故障的影响;还有热关断保护功能,并且能够在预偏置输出的情况下启动。
- 开关频率:自由运行开关频率典型值为812 kHz,支持650 kHz至950 kHz的同步范围。
二、评估板规格
电气参数
- 输入电压:VIN = 6V至36V(LMZ22005/03限制为20V)
- 使能欠压锁定(UVLO):5.7V
- 输出电压:VOUT = 3.3V
- 输出电流:IOUT = 0至5A(LMZ23603和LMZ22003限制为3A)
- 热阻:θJA = 12°C / W,θJC = 1.9°C/W
PCB参数
- 层数:四层PCB设计,内层为2 oz,外层为3 oz。
- 尺寸:3.5英寸 x 3.5英寸(8.9 cm x 8.9 cm),厚度为62mil(0.062英寸)的FR4层压材料。
- 环境温度:在12V输入、5A满载情况下,最大环境温度为70°C。
三、性能特性
效率与功耗
从文档中的图表可以看出,在25°C环境温度下,LMZ23605输出3.3V时的效率和功耗表现。不同输入电压下,效率和功耗会有所变化,这对于我们在实际应用中选择合适的输入电压非常有参考价值。
实际操作注意事项
- 使能输入:使能输入端子设计为直接连接到VIN端子,板上的电阻分压器可建立5.5V的精确UVLO电平。用户可以通过提高RENT的值来增加工作UVLO,以满足目标应用的需求。如果在最终应用中,模块引脚3的使能电压在最大Vin时不超过5.5V,则可以省略使能钳位齐纳二极管D1。
- 输出电压调整:评估板预设输出电压为3.3V,用户可以根据不同需求调整输出电压。文档中提供了建议的电阻对表格,方便快速参考。
- 跟踪电源功能:评估板提供了测试作为同步开启跟踪电源(从机)操作的位置。要实现此功能,需要移除CSS并安装Rtkt和Rtkb,具体计算可参考相应的数据手册。
- 频率同步:提供了一个端子用于施加时钟,可将模块开关频率同步在650 kHz至950 kHz之间。需要注意的是,此输入上持续的“逻辑1”对应“零赫兹”,会使模块停止开关。
- 噪声测量:J1和J2用于输入和输出噪声测量。要实现此功能,需要安装1uF隔直电容器和49.9欧姆源电阻,并安装Amphenol同轴连接器(Digikey #ACX1051)。添加的R - C网络与示波器的50欧姆输入终端配合使用时,可形成一个2X示波器探头,比传统的10X探头灵敏度高5倍。
- 频率响应分析:J3用于连接频率响应分析仪,如A/P Instruments(Ridley)或Venable Industries的产品。连接时需参考FRA操作手册,注意不要在这三个端子上放置任何类型的短路跳线,否则会导致故障。
四、PCB视图与布局
电感电流监测
可以通过在模块引脚7(Vout)和Co阵列之间连接一个环路来监测电感电流。具体操作是先切断引脚7相邻两个过孔之间的顶层导电蚀刻,然后在两个过孔中安装一根5英寸长的22号绝缘电线,使用交直流示波器电流探头监测电感感应环路。
输入LC网络
Vin输入平面有阻焊层开口,可放置输入LC网络,以改善差模和传导EMI性能。
额外组件安装
评估板还提供了额外的组件安装焊盘,方便我们尝试不同的Cin和Cout组合。
设计文件下载
Gerber和CAD文件可以从LMZ23605 /03、LMZ22005/03各自的产品文件夹中下载,方便我们进行进一步的设计和优化。
五、物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括各个组件的设计名称、描述、封装尺寸、制造商、产品编号和数量等信息。这对于我们进行物料采购和评估板的组装非常有帮助。
六、重要注意事项
TI保留对其半导体产品和服务进行更正、改进等更改的权利,并可能根据相关标准停产某些产品或服务。买家在下单前应获取最新相关信息,并核实其是否最新和完整。同时,TI对组件的性能提供保修,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。在使用TI组件时,买家需要确保产品符合所有法律、法规和安全相关要求,并采取适当的设计和操作保障措施。
总之,LMZ23605/03、LMZ22005/03评估板为我们评估电源模块提供了一个全面、便捷的平台。通过深入了解其特性和操作方法,我们可以更好地进行电源模块的设计和优化。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
