在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能和特性直接影响着电路的表现。今天,我们将深入研究 onsemi 推出的 FDC6420C N & P - 通道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDC6420C-D.PDF
FDC6420C 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造。这种工艺经过特别优化,能最大程度降低导通电阻,同时保持出色的开关性能。该器件专为在小尺寸封装中实现卓越的功率耗散而设计,对于那些不适合使用较大且昂贵的 SO - 8 和 TSSOP - 8 封装的应用场景,它是理想之选。
Q1 能够承受 3.0 A 的连续漏极电流,耐压为 20 V;Q2 的连续漏极电流为 - 2.2 A,耐压为 - 20 V。这样的参数使得 FDC6420C 可以满足多种不同功率需求的应用。
导通电阻是 MOSFET 的重要参数之一,FDC6420C 在不同的栅源电压下表现出较低的导通电阻:
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,效率更高。
低栅极电荷特性有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
采用高性能沟槽技术,能够实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步降低导通损耗。
采用 SUPERSOT - 6 封装,占地面积比 SO - 8 小 72%,厚度仅为 1 mm。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还适用于对空间要求较高的应用。
符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
在 DC - DC 转换器中,FDC6420C 的低导通电阻和良好的开关性能可以有效提高转换效率,减少能量损耗。
作为负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断,确保电路的稳定运行。
在 LCD 显示逆变器中,FDC6420C 可以提供稳定的功率输出,保证显示效果的质量。
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等,这些参数为电路设计提供了详细的参考依据。例如,在导通特性中,不同的栅源电压和漏极电流下,导通电阻会有所变化;在开关特性中,给出了开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数。
文档中提供了 N 通道和 P 通道的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线直观地展示了 FDC6420C 在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
FDC6420C 采用 TSOT23 6 - 引脚(SUPERSOT - 6)封装,无铅设计。订购信息中明确了器件的订购编号、标记、封装类型、卷盘尺寸、胶带宽度和运输数量等。
onsemi 的 FDC6420C MOSFET 以其先进的工艺、出色的性能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在 DC - DC 转换器、负载开关还是 LCD 显示逆变器等应用中,它都能发挥出良好的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。大家在使用 FDC6420C 过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
