LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南
在电子设计领域,电源模块的评估和应用至关重要。今天就来和大家分享一下德州仪器(Texas Instruments)的LMZ3060xEVM - 00x评估模块,它能为我们提供一个便捷的平台,对Simple Switcher电源模块的特性和性能进行全面评估。
文件下载:LMZ30602EVM-002.pdf
一、评估模块概述
LMZ30604EVM - 001、LMZ30602EVM - 002和LMZ30606评估模块(LMZ3060xEVM - 00x)可配置三种不同的器件,具体如下: 器件配置 描述
2.95 - 6V输入,2A输出同步PWM降压转换器 -
2.95 - 6V输入,4A输出同步PWM降压转换器 -
2.95 - 6V输入,6A输出同步PWM降压转换器 -
该评估板采用LMZ3060x同步降压电源模块,适用于典型的3.3V和5V输入总线应用。输出电压可通过简单的配置跳线设置为五个常用值之一,开关频率也能通过跳线设置为四个值之一。评估板能提供全额定输出电流,板上使用了最少的输入和输出电容,还预留了额外输入和输出电容的元件焊盘。同时,板上设有监测测试点和控制测试点,方便测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应等参数,还能测试器件的PWRGD、Inhibit/UVLO、同步和慢启动/跟踪等特性。此外,评估板采用了推荐的PCB布局,可最大化热性能,最小化输出纹波和噪声。
二、使用前准备
(一)连接电源和负载
使用极化的VIN电源端子块连接到主机输入电源,极化的VOUT电源端子块连接到负载。端子块可接受最大16 AWG的电线。
(二)设置跳线
通过VOUT - select和FSW - select配置跳线选择所需的输出电压和合适的开关频率。在给评估板供电前,确保跳线存在且位置正确。具体的跳线设置推荐如下表所示: VOUT SELECT LMZ30602, FSW SELECT LMZ30604, FSW SELECT LMZ30606, FSW SELECT VIN BUS VOLTAGE
3.3V 1.5 MHz 1 MHz 1 MHz 5V
2.5V 1.5 MHz 1 MHz 1 MHz 5V
1.8V 1 MHz 1 MHz 1 MHz 5V或3.3V
1.2V 750 kHz 750 kHz 750 kHz 5V或3.3V
0.8V 650 kHz 650 kHz 650 kHz 5V或3.3V
需要注意的是,更改跳线设置前务必先移除输入电源。
三、测试点说明
评估板上设有14个线环测试点,方便连接数字电压表(DVM)或示波器探头,以评估器件性能。各测试点的具体描述如下: 测试点 描述
VIN 输入电压监测点,连接DVM可测量效率
VOUT 输出电压监测点,连接DVM可测量效率、线路调节和负载调节
GND 输入和输出电压监测接地(位于端子块之间),上述DVM可参考这四个接地中的任意一个
VIN (scope) 输入电压示波器监测点,连接示波器可测量输入纹波电压
VOUT (scope) 输出电压示波器监测点,连接示波器可测量输出纹波电压和瞬态响应
PWRGD 监测器件的电源良好信号,这是一个开漏信号,若需要监测,需外接一个10kΩ - 100kΩ的上拉电阻到VIN。当输出电压在其标称值的92% - 106%范围内时,PWRGD为高电平
INH/UVLO 将此点连接到控制地可禁止器件工作,让此点浮空可使能器件。不要使用上拉电阻,可外接一个电阻到控制地以增加器件的欠压锁定(UVLO)阈值
RT/CLK 连接到器件的RT/CLK引脚,可施加外部时钟信号使器件同步到合适的频率
SS/TR 连接到器件的内部慢启动电容,可外接一个电容到控制地以增加器件的慢启动时间,此点也可用于跟踪应用
GND 控制接地(位于评估板底部),控制测试点相关的任何信号都可参考这两个接地中的任意一个
四、操作注意事项
(一)输入电压范围
工厂库存评估板的UVLO阈值约为3.05V,滞后为0.3V。输入电压必须高于UVLO阈值才能启动器件。可通过在INH/UVLO测试点添加电阻来提高UVLO阈值。启动后,器件的最小输入电压必须至少为2.95V或(VOUT + 1.1V),取两者中的较大值,以产生稳定的输出。器件的最大工作输入电压为6V。如需了解更多输入电压范围和UVLO操作信息,请参考器件数据手册。
(二)软启动时间
施加适当的输入电压后,器件的输出电压将在约1ms内升至最终值。若需要增加软启动时间,可按上述方法在SS/TR测试点添加电容。如需了解更多调整软启动时间的信息,请参考器件数据手册。
(三)开关频率选择
表1列出了每个VOUT选择的推荐开关频率,这些推荐涵盖了广泛的输入电压和输出负载条件。占空比、最小导通时间、最小关断时间和电流限制等因素会影响合适开关频率的选择。在某些应用中,根据上述因素,特定输出电压可能会使用其他开关频率。如需了解更多开关频率选择信息,包括同步方面的内容,请参考器件数据手册。
五、PCB布局和物料清单
评估板提供了详细的PCB布局图,包括顶层、内部层和底层等。同时,还列出了物料清单,涵盖了电容、电阻、连接器、测试点等各种元件的型号和规格。这对于我们了解评估板的硬件组成和进行后续的设计改进非常有帮助。
六、其他重要信息
(一)使用限制
评估模块仅用于实验室和/或开发环境中的可行性评估。除非另有说明,评估模块不是成品,不适合消费者使用,仅适用于熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的技术合格电子专家。用户不得将评估模块用作成品或成品的一部分。
(二)保修和责任
若评估模块不符合用户指南或其他文档中规定的规格,用户可在交付日期起30天内将其退回德州仪器以获得全额退款。德州仪器对用户的唯一保证即上述有限保证,不承担任何间接、特殊、偶然或后果性损害的责任。
(三)法规合规
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)等。用户在使用评估模块时,需确保遵守当地的法规和规定。例如,在日本使用被视为“射频产品”的评估模块时,需遵循日本电波法的相关规定。
总之,LMZ3060xEVM - 00x评估模块为我们提供了一个方便、全面的平台来评估Simple Switcher电源模块的性能。在使用过程中,我们需要严格按照用户指南的要求进行操作,注意各项参数和注意事项,以确保评估结果的准确性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块评估的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
