探索LMZ315x0电源模块评估模块:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的评估与设计是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LMZ315x0电源模块评估模块(EVM),看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:LMZ31520EVM-001.pdf
一、LMZ315x0 EVM概述
LMZ315x0 EVM是一个易于使用的平台,旨在方便评估SIMPLE SWITCHER®电源模块的特性和性能。该评估模块包含LMZ31520(20 A)和LMZ31530(30 A)两种设备,可分别提供20 A和30 A的输出电流。它适用于典型的5 - V和12 - V输入总线应用,通过配置跳线可以将输出电压设置为六个常用值之一,同时也能通过跳线将开关频率设置为四个值之一。
二、开始使用
1. 用户界面
LMZ315x0 EVM的用户界面设计清晰,便于操作。极化的PVin电源端子块(J8)用于连接主机输入电源,极化的Vout电源端子块(J11)用于连接负载,这些端子块可接受最大16 - AWG的电线。当需要可选的分离电源操作时,可使用极化的VBIAS端子块(J12)和VIN SELECT跳线(J4)。
2. 测试点
  • 电压监测:PVin Monitor(TP1)和Vout Monitor(TP3)测试点用于电压监测,可连接电压表测量PVIN和VOUT,但要注意这些测试点的PCB走线不适合高电流连接。
  • 波形监测:PVin Scope(J6)和Vout Scope(J7)测试点可使用示波器监测PVIN和VOUT波形,需使用配备低电感接地引线的无罩示波器探头。Vout Scope(J5)测试点也可用于监测VOUT波形,适用于带有3.5 - mm接地桶的无罩示波器探头。
  • 控制测试点:位于设备正上方的控制测试点可用于测试设备的功能,如PWRGD和Inhibit功能,以及Eco - Mode或FCCM模式选择。
3. 跳线设置
Vout Select跳线(J2)和Fsw Select跳线(J3)用于选择所需的输出电压和合适的开关频率。在给EVM供电之前,要确保跳线正确安装并设置好。更改跳线设置时,务必先断开输入电源。
三、测试点说明
评估模块提供了七个线环测试点和三个示波器探头测试点,方便使用数字电压表(DVM)或示波器探头进行设备评估。具体测试点功能如下: 测试点 功能
PVIN 输入电压监测,连接DVM测量效率
VOUT 输出电压监测,连接DVM测量效率、线路调节和负载调节
PGND 输入和输出电压监测接地,作为DVM的参考接地
PVIN Scope (J6) 输入电压示波器监测,连接示波器测量输入纹波电压
VOUT Scope (J7) 输出电压示波器监测,连接示波器测量输出纹波电压和瞬态响应
VOUT Scope (J5) 输出电压示波器监测,插入示波器适配器测量输出纹波电压和瞬态响应
PWRGD 监测设备的电源良好信号,输出电压在标称值的95% - 110%范围内时为高电平
INH 连接到控制地可禁止设备,浮空则启用设备
四、操作注意事项
1. 电源供应
使用单电源操作EVM时,VIN Select跳线(J4)必须处于默认的PVIN - VIN位置。设备的UVLO阈值约为4.2 V,启动后最小输入电压至少为4.5 V或(VOUT + 1.0 V),最大值为15 V。
2. 软启动时间
施加适当的输入电压后,设备的输出电压将在约0.7 ms内升至最终值。可通过增加Rss电阻(R6)的值来增加软启动时间。
3. 电容选择
EVM包含输入和输出电容,以适应整个输入和输出电压范围。实际所需的电容值取决于具体应用的输入和输出电压条件以及所需的瞬态响应。
4. 工作模式
LMZ315x0可通过J1选择自动跳过Eco - Mode或强制连续导通模式(FCCM)。
五、性能数据
通过一系列图表展示了LMZ31530EVM在(V{OUT }=1.8 ~V)和(F{SW}=500 kHz)条件下的性能,包括效率、功率耗散、负载调节、输出纹波和瞬态响应等方面。这些数据为工程师评估电源模块的性能提供了重要参考。
六、原理图与物料清单
1. 原理图
提供了EVM的原理图,清晰展示了各个元件的连接和电路结构,有助于工程师深入了解电路原理。
2. 物料清单
详细列出了EVM的物料清单,包括电容、电阻、跳线、测试点等元件的规格和型号,方便工程师进行采购和替换。
七、PCB布局
展示了EVM的PCB布局各层,包括顶层元件布局、底层元件布局以及各层铜箔布局。合理的PCB布局有助于提高热性能,降低输出纹波和噪声。
八、总结
LMZ315x0电源模块评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和测试电源模块的性能。通过合理设置跳线、正确使用测试点以及了解操作注意事项,工程师可以准确评估电源模块在不同条件下的表现。同时,性能数据、原理图、物料清单和PCB布局等信息也为电源模块的设计和优化提供了有力支持。
你在实际使用LMZ315x0 EVM时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
