在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们来详细探讨一下TI公司的LMZ31707,这是一款功能强大且特性丰富的7 - A电源模块,在众多领域都有广泛的应用。
文件下载:LMZ31707EVM-002.pdf
LMZ31707是一款易于使用的集成电源解决方案,它将7 - A DC - DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个低外形的QFN封装中。这种高度集成的设计使得它只需极少的外部组件(最少仅需三个),同时省去了环路补偿和磁元件选择的复杂过程。其10 mm × 10 mm × 4.3 mm的QFN封装便于焊接到印刷电路板上,实现紧凑的负载点设计。
LMZ31707的效率高达95%,并且具备Eco - mode™/轻载效率(LLE)特性,这意味着在不同负载情况下都能实现高效的能量转换,降低功耗,节省能源。
输出电压调节范围为0.6 V至5.5 V,参考精度为1%,能够满足多种不同电压需求的应用场景。
支持并联操作以实现更高的电流输出,还提供可选的分裂电源轨,允许输入电压低至2.95 V。同时,其开关频率可在200 kHz至1.2 MHz之间调节,并且能够同步到外部时钟,还能提供180°异相时钟信号。
具备过流和过温保护功能,确保在异常情况下模块的安全运行。同时支持预偏置输出启动,适应复杂的应用环境。
热阻为13.3°C/W,散热性能良好,能够在较宽的温度范围内稳定工作,工作温度范围为–40°C至 + 85°C。
LMZ31707适用于多个领域,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI express / PXI express以及DSP和FPGA负载点应用等。
涵盖输入电压、输出电压、电流、温度等多个参数的极限值,例如输入电压VIN、PVIN的范围为–0.3 V至20 V,输出电压VOUT范围为–0.3 V至6 V等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
人体模型(HBM)为±1500 V,充电设备模型(CDM)为±1000 V,这表明该模块具有一定的静电防护能力,但在操作过程中仍需注意静电防护措施。
输入开关电压PVIN范围为2.95 V至17 V,输入偏置电压VIN范围为4.5 V至17 V,输出电压VOUT范围为0.6 V至5.5 V,开关频率fSW范围为200 kHz至1200 kHz。在这些条件下工作,模块能够发挥最佳性能。
重量为1.45克,阻燃性符合UL 94 V - O标准,MTBF(平均无故障工作时间)在特定条件下可达37.4 MHrs,体现了其可靠性和稳定性。
包括结到环境热阻θJA(13.3°C/W)、结到顶部表征参数ψJT(1.6°C/W)和结到板表征参数ψJB(5.3°C/W)等,这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行参考。
在不同的工作条件下,如不同的输入电压、输出电压和负载电流,模块具有特定的电气性能表现。例如,在特定条件下,输出电流最大可达7 A,效率根据不同的输出电压和开关频率有所不同,最高可达95%。
该模块的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。例如,AGND为模拟控制电路的零伏参考,PGND为功率级的回流路径;PVIN为输入开关电压,VOUT为输出电压;RT/CLK可用于设置默认开关频率或同步到外部时钟;VADJ用于设置输出电压等。工程师在设计电路时,需要根据具体需求正确连接各个引脚。
文档中给出了在不同输入电压(如12 V、5 V、3.3 V等)下的典型特性曲线,包括效率与输出电流、电压纹波与输出电流、功率耗散与输出电流以及安全工作区域等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
通过VADJ控制来设置输出电压,调整范围为0.6 V至5.5 V。需要连接RSET电阻来设置输出电压,将SENSE + 连接到VOUT以提高调节精度,在某些情况下还需要连接RRT电阻来设置开关频率。文档中给出了常见输出电压对应的标准RSET和RRT电阻值,方便工程师进行选择。
LMZ31707需要至少44 μF的陶瓷输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加100 µF的非陶瓷电容。同时,建议在PVIN和PGND引脚之间直接放置一个0.1 - µF的陶瓷电容。当使用分裂VIN和PVIN轨时,在VIN引脚处直接放置4.7µF的陶瓷电容。
输出电容的需求量由输出电压决定,具体可参考文档中的表格。输出电容可以全部使用陶瓷电容,也可以是陶瓷电容和大容量电容的组合,但必须至少包含一个47 - µF的陶瓷电容。
LMZ31707电源模块以其高度集成、高效节能、灵活的工作模式和完善的保护机制等优点,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择输出电压、电容等参数,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
