深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
在电子工程领域,电源模块的性能评估至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块(LMZ34202EVM),看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:LMZ34202EVM.pdf
一、评估模块概述
LMZ34202EVM是一个易于使用的平台,旨在对Simple Switcher® 电源模块的特性和性能进行全面评估。该模块采用LMZ34202同步降压电源模块,适用于典型的12 - 42V输入总线应用。
1. 输出电压与开关频率设置
通过配置跳线,输出电压可以设置为五个常用值之一,开关频率也能设置为五个值之一。这为不同的应用场景提供了灵活的选择。例如,在一些对电压要求较为严格的设备中,可以根据需求精确设置输出电压。
2. 电容配置
板上包含输入和输出电容,以适应整个输入和输出电压范围。实际所需的电容值取决于具体应用的输入和输出电压条件以及所需的瞬态响应。在大多数情况下,所需的输出电容会小于评估模块上提供的电容。
3. 测试点设计
评估模块提供了监测测试点,可用于测量效率、功率耗散、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应等参数。同时,还提供了控制测试点,用于测试LMZ34202设备的慢启动/跟踪、禁止/欠压锁定(Inhibit/UVLO)、电源良好(PWRGD)和同步等功能。
二、使用指南
1. 连接电源和负载
使用极化的PVin电源端子块(TB1)连接主机输入电源,极化的Vout电源端子块(TB2)连接负载。这些端子块可接受最大16 - AWG的电线。连接时要注意根据端子块下方的标签验证PVIN和PGND连接的极性。
2. 电压监测
PVin Monitor和Vout Monitor测试点用于电压监测,可连接电压表测量PVin和Vout。电压表的参考点应连接到电源端子块之间的四个PVin/Vout Monitor Grounds测试点(标记为AGND)。但要注意,这些测试点不能作为输入电源或输出负载的连接点,因为连接到这些测试点的PCB走线不适合承载高电流。
3. 波形监测
PVin Scope(J1)和Vout Scope(J2)测试点可用于使用示波器监测PVin和Vout波形。这些测试点适用于配备低电感接地引线(接地弹簧)的无罩示波器探头。示波器探头的尖端应连接到标记为VIN或VOUT的插座,示波器接地引线应连接到标记为PGND的插座。
4. 跳线设置
Vout Select跳线(P1)和Fsw Select跳线(P2)用于选择所需的输出电压和合适的开关频率。在给评估模块供电之前,要确保跳线存在并正确定位以获得预期的输出电压。更改跳线设置前,务必先移除输入电源。
5. Versa - Comp设置
可以使用跳线J3调整Versa - Comp设置。LMZ34202的Versa - Comp功能为用户提供了一种简单的方法来调整模块的内部补偿网络,以根据输出电压和输出电容的大小提供优化的相位和增益裕度。从工厂收到评估模块后操作时,应从J3移除跳线。当使用额外的输出电容操作评估模块时,可参考LMZ34202数据手册获取Versa - Comp设置。
6. 内部偏置电路输入源选择
跳线J4允许用户选择内部偏置电路的输入源以提高效率。对于输出电压≥4.5V,将跳线跨接在J4的中心和顶部位置;对于输出电压< 4.5V,将跳线跨接在J4的中心和底部位置。
三、测试点详细说明
评估模块提供了十二个线环测试点和两个示波器探头测试点,方便连接数字电压表(DVM)或示波器探头,以辅助评估设备。以下是各测试点的详细说明: 测试点 说明
PVIN 输入电压监测点,连接DVM以测量效率
VOUT 输出电压监测点,连接DVM以测量效率、线路调节和负载调节
AGND 输入和输出电压监测接地(位于端子块之间),将上述DVM参考到这四个模拟接地点中的任何一个
PVIN Scope (J1) 输入电压示波器监测点,连接示波器以测量输入纹波电压
VOUT Scope (J2) 输出电压示波器监测点,连接示波器以测量输出纹波电压和瞬态响应
PWRGD 监测设备的电源良好信号,这是一个开漏信号,如果需要监测,需要外部上拉电阻,建议使用10 - kΩ至100 - kΩ的上拉电阻。当输出电压在其标称值的92%至107%范围内时,PWRGD为高电平
INH/UVLO 将此点连接到控制地以禁止设备,让此点浮空以启用设备。可以在该点、控制地和Vin之间连接外部电阻分压器来调整设备的欠压锁定(UVLO)
CLK 连接到设备的CLK引脚,可以在此点施加外部时钟信号以使设备同步到适当的频率
SS/TR 连接到设备的内部慢启动电容,可以从该点连接外部电容到控制地以增加设备的慢启动时间,此点也可用于跟踪应用
AGND 控制接地(位于评估模块底部),将与控制测试点相关的任何信号参考到这个模拟接地点
四、操作注意事项
1. 输入电压范围
为了操作评估模块,LMZ34202的输入电压范围应为4.5V至42V。评估模块的欠压锁定(UVLO)阈值约为4V,滞回为0.4V。输入电压必须高于UVLO阈值设备才能启动。启动后,设备的最小输入电压必须至少为4.5V或(Vout + 2V),取较大值。
2. 软启动时间
施加适当的输入电压后,设备的输出电压将在约4.1ms内上升到最终值。如果需要,可以通过在SS/TR测试点添加电容来增加软启动时间。
3. 开关频率选择
表1列出了每个Vout选择的推荐开关频率。这些推荐涵盖了广泛的输入电压和输出负载条件。开关频率的选择会受到占空比、最小导通时间、最小关断时间和电流限制等因素的影响。在某些应用中,根据上述因素,特定输出电压可能会使用其他开关频率。
五、性能数据与资料
文档中提供了图2至图7展示了LMZ34202EVM的性能,包括不同输入电压下的效率、不同开关频率下的纹波电压、启动波形和关断波形等。如需更多关于LMZ34202的详细数据,请参考产品数据手册。此外,还提供了评估模块的原理图、物料清单(BOM)和PCB布局图,这些资料对于深入了解和使用评估模块非常有帮助。
六、使用限制与注意事项
1. 使用范围限制
评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
2. 阅读文档
用户在处理或使用评估模块之前,必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。这些通知包含了重要的安全信息,如温度和电压等方面的注意事项。
3. 安全操作
用户应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,并采取合理的安全措施。超过评估模块的指定性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能评级和规格有疑问,用户应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系德州仪器的现场代表。
4. 法律合规
用户有责任确定评估模块是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并确保完全遵守这些法律法规。同时,用户还需负责按照所有适用的国际、联邦、州和地方法律要求正确处理和回收评估模块。
通过以上对LMZ34202EVM的详细介绍,相信大家对这个评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理使用评估模块,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
