一根颠覆EMC战场的“线束”
线束的“天线效应”:噪声辐射的放大器
【物理机制】:
充电线、数据线等线束本质是非屏蔽导体,当机器内部高频噪声(如开关电源的dV/dt噪声)耦合到线束上时,线束会等效为单极天线,将共模电流转化为电磁波辐射。
【关键规律】:
辐射强度与线束长度呈正相关。当线束长度接近噪声波长的1/4时(如30MHz噪声对应2.5米线),辐射效率达到峰值。
【数据佐证】:
实验显示,同一设备使用1米充电线时辐射值为35dBμV/m;换用2米线后飙升至48dBμV/m。放大器
接地路径闭合:共模电流的“高速公路”
噪声回路形成】:
未接线束时,机器内部噪声无低阻抗回流路径,能量被局部吸收;
接线束后,线束与参考地(如实验室接地板)构成闭合回路,共模电流沿“机器内部→线束→大地→设备接地端”环路流动。
放大器
【电流驱动辐射】:
根据安培定律,环路电流产生磁场,变化的磁场激发电场,最终形成电磁辐射。计算公式:
放大器
放大器
放大器
破解策略:切断噪声的“发射链条”
1. 源头抑制:降低共模电流
【增加共模滤波器】:
在充电端口植入共模扼流圈(如100MHz阻抗≥1kΩ),阻断高频噪声传递;
【优化PCB接地】:
采用“星型接地”减小地电位差,避免噪声电压驱动共模电流。
2. 路径阻断:破坏天线结构
【缩短线束长度】:
定制短线(如0.5米),使电气长度远小于1/4波长(30MHz对应2.5米);
【磁环吸收】:
在线束近端套铁氧体磁环(阻抗Z≥500Ω@100MHz),消耗高频噪声能量。
3. 屏蔽隔离:包裹辐射通道
【双屏蔽线缆】:
内层铝箔屏蔽层单端接地(接机器端),外层编织网双端接地,抑制噪声泄漏。
【导电布包裹】:
对无法更换的线束,缠绕导电布并接地,辐射值可降低10-15dB(实测数据)。
放大器
整改案例
接下来带来一个实际的整改案例分享,该整改产品为一款玩具相机,下面分别为该产品录像模式以及录像充电模式(Type-c充电)的前期摸底数据:
放大器
放大器
【分析】:
从数据上看,两个模式数据差异较大,所以分析认为可能会是充电芯片及走线所引起或者是外接的Type-c充电线所导致。然后就做了一个验证实验,将充电线还是插在机器上但是不进行充电,最终发现数据与充电模式几乎一致,由此可以发现问题是外接充电线所引起的。
放大器
【措施】:
根据测试结果,直接在线束上加入一颗1000Ω的共模滤波器(后续改板需注意共模滤波器的Layout问题),阻断高频噪声借助长线束向外辐射。测试结果如下。
放大器放大器
总结
线束如同设备的“呼吸通道”,既传递能量也泄漏噪声。通过源头降噪-路径阻断-通道屏蔽三重策略,一根小小的线束,足以颠覆整个EMC战场。
