应用方案 | 工业级低压差线性稳压器WD1117
工业
应用领域
WD1117工业级板级电源供电而生,是一款宽温、低压差线性稳压器。芯片支持-40℃~+125℃工业级工作温度,内置过流与热关断双重保护,具备高输出精度、低噪声、高PSRR等优势,可完美适配各类低电压、小压差、高瞬态响应的电源场景,广泛应用于工业主板、白色家电、消费电子及各类板级降压电源设计。
工业
功能介绍
WD1117是一款工业温度范围的低压差线性稳压器,专为低压差、高瞬态响应的低电压应用优化。芯片提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V固定输出版本及可调输出版本,兼容SOT223、TO252-2、SOT-89三种封装。
工业
内置精准带隙基准源保障输出精度,集成过流限制、热关断保护电路,最大输出电流典型值1A,限流值1.35A,凭借高适用性、高可靠性与极致降本能力,成为工程师首选的经典LDO方案。
基本特性
输入耐压:(VO+1.2V)~ 25V
工业
工业
低压差特性,压差电压低至1.2V
工业
线性调整率0.2%,负载调整率0.4%
工业工业
高PSRR,120Hz、300mA负载条件下达70dB
低静态电流,典型值仅2mA
常温输出电压精度±2%,全温区精度表现优异
工业级工作温度范围,-40℃~+125℃稳定工作
内置过流保护、热关断双重保护功能
提供多电压固定版与可调版,适配多元需求
极限参数
工业
基本参数
工业
引脚信息
工业
