在电子设计的世界里,低功耗手持设备的电源管理是一个关键课题。今天,我们就来深入了解一下TI的LP3905-30评估板,看看它如何为低功耗手持应用提供高效的电源解决方案。
文件下载:LP3905SD-30EV.pdf
LP3905-30评估板是一个完整的电路,能够让LP3905在推荐的应用电路中实现全面运行。每块评估板都在工厂进行了预组装和测试,板上搭载了采用14引脚WSON封装的LP3905-30,以及所有相关的无源组件,方便对设备的所有功能进行测试。
LP3905专为低功耗手持应用进行了优化,它提供了两个600 mA的DC/DC降压调节器和两个100 mA的线性调节器。此外,该设备还具有两个使能引脚,可对设备输出进行控制。
| 评估板所使用的电路与设备数据手册中所示的一致。LP3905-30具有固定的输出电压,具体如下: | 输出 | 电压 (V) |
| Buck1 | 1.2 | |
| Buck2 | 1.875 | |
| LDO1 | 2.8 | |
| LDO2 | 2.8 |
评估板在LDO的输出端配备了0.47µF的电容器,因此这些LDO的负载电流不应超过100mA。同时,设备从EN1和EN2到GND有1MΩ的内部电阻。
需要将3.0V至5.5V的电源电压连接到评估板的任意一个VIN引脚。板上的LK4将BUCK电源侧与LDO电源侧硬连接,这两个电源对于设备的正常供电都是必需的。
电源地可以连接到GND或BKGND。评估板上的LK3将BUCK地与LDO地硬连接。
为了在Buck输出端获得最佳的电流测量结果,建议使用4线测量技术,以消除PCB走线或连接到负载的电线中的电压降。此时,仪器的感测连接应连接到评估板上相应的Buck ‘S’(感测)连接。
输入引线应尽量短,以减少电感。
通过EN1和EN2上的逻辑信号进行ON/OFF控制。这些引脚需要至少1.2V的电压才能使相应的输出启用;当使能引脚设置为0.4V或更低时,输出将关闭。如果不需要ON/OFF控制,则可以通过外部连接或使用板上的连接矩阵将一个或两个使能引脚连接到VIN。
| 评估板通过硬连线或使用4路矩阵上的可重新配置链接提供了多种控制选项,具体如下: | 链接 | 连接描述 |
| 1 - 2 3 - 4 | EN1和EN2连接到VIN电源,所有输出随电源电压上电。 | |
| 3 - 4 - | EN1连接到EN2,可从一个外部源驱动以控制所有输出。 | |
| 1 - 2 - | EN1连接到VIN,设备上电时Buck1、LDO1和LDO2输出启用,Buck 2应使用连接到EN2的外部源单独启用。 | |
| 1 - 3 - | EN2连接到VIN,设备上电时Buck 2启用,Buck1、LDO1和LDO2输出应使用连接到EN1的外部源启用。 | |
| - - | EN1和EN2都可以从连接到板输入EN1和EN2的外部源单独驱动。 |
评估板的尺寸为1.5" × 1.3",合理的PCB布局对于保证电路的性能至关重要。在设计过程中,我们需要考虑元件的放置、走线的长度和宽度等因素,以减少干扰和提高稳定性。
| 项目 | 类型 | 值 | 数量 | 零件编号 | 制造商 | 封装 |
| U1 | LP3905 | 1 | Texas Instruments | NHL0014B | ||
| L1,L2 | 电感器 | 1.0µF | 1 | DO3314-222MLB | Coilcraft | |
| C1, C3 | 电容器 | 0.47µF | 2 | GRM188R61A474 | Murata | 0603 KA61D |
| C4, C5, C6 | 电容器 | 10µF | 3 | GRM21BR61A106 | Murata | 0805 KE19L |
| C2 | 电容器 | 1.0nF | 1 | GRM188R61A105 | Murata | 0603 KA61D |
TI保留对其半导体产品和服务进行更正、增强、改进和其他更改的权利,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新的相关信息,并核实信息的时效性和完整性。同时,TI对组件的性能提供保证,但在某些情况下可能不会对每个组件的所有参数进行测试。此外,TI不承担买家产品应用的责任,买家需要为自己的产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。
在使用LP3905-30评估板进行设计时,你是否遇到过一些特殊的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
