深入解析FDC638APZ P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的器件。今天,我们就来详细剖析一款性能出色的P沟道MOSFET——FDC638APZ。
文件下载:FDC638APZ-D.PDF
一、器件概述
FDC638APZ是一款2.5V指定的P沟道MOSFET,采用了安森美(onsemi)先进的POWERTRENCH工艺。该工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻(rDS(on)),同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这款器件非常适合用于电池供电应用,如负载开关、电源管理、电池充电电路以及DC/DC转换等。
二、主要特性
1. 低导通电阻
  • 在VGS = -4.5V,ID = -4.5A时,最大rDS(on)为43mΩ;在VGS = -2.5V,ID = -3.8A时,最大rDS(on)为68mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,效率更高。
    2. 低栅极电荷
    典型栅极电荷仅为8nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
    3. 高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术,可实现极低的导通电阻,进一步提高器件的性能。
    4. 小尺寸封装
    采用SUPERSOT - 6封装,具有小尺寸(比标准SO - 8封装小72%)和薄型(厚度仅1mm)的特点,适合对空间要求较高的应用。
    5. 环保特性
    该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、最大额定值
1. 电压与电流
  • 漏源电压(VDS):最大 - 20V
  • 栅源电压(VGS):±12V
  • 连续漏极电流(ID): - 4.5A(连续), - 20A(脉冲)
    2. 功率与温度
  • 功率耗散(PD):1.6W(条件1a),0.8W(条件1b)
  • 工作和存储结温范围(TJ, TSTG): - 55°C至 + 150°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDC638APZ的热阻与安装方式有关:
  • 当安装在1平方英寸、2盎司铜的FR - 4板上时,结到环境的热阻(RJA)为78°C/W(条件1a)。
  • 当安装在最小2盎司铜焊盘上时,RJA为156°C/W(条件1b)。
在设计散热方案时,需要根据实际应用场景选择合适的安装方式,以确保器件的温度在安全范围内。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS): - 20V(ID = -250μA,VGS = 0V)
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ): - 9.4mV/°C
  • 零栅压漏极电流(IDSS): - 1μA(VDS = -16V,VGS = 0V)
    2. 导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)): - 0.4V至 - 1.5V(VGS = VDS,ID = -250μA)
  • 栅源阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):2.9mV/°C
  • 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -4.5V,ID = -4.5A时为37 - 43mΩ。
    3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):750 - 1000pF(VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1MHz)
  • 输出电容(Coss):155 - 210pF
  • 反向传输电容(Crss):130 - 195pF
    4. 开关特性
  • 开启延迟时间(td(on)):6 - 12ns
  • 上升时间(tr):20 - 31ns
  • 关断延迟时间(td(off)):48 - 77ns
  • 下降时间(tf):47 - 72ns
  • 总栅极电荷(Qg(TOT)):8 - 12nC
    5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS): - 1.3A
  • 源漏二极管正向电压(VSD): - 0.8V至 - 1.2V(VGS = 0V,IS = -1.3A)
  • 反向恢复时间(trr):24 - 36ns
  • 反向恢复电荷(Qrr):13 - 20nC
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更精确的设计。
七、应用与设计考量
1. 应用场景
FDC638APZ适用于多种电池供电应用,如移动设备、便携式电子产品等。在DC/DC转换电路中,其低导通电阻和快速开关特性能够提高转换效率,减少功率损耗。
2. 设计注意事项
  • 在设计PCB时,需要考虑器件的散热问题,合理布局铜箔面积,以降低热阻。
  • 选择合适的驱动电路,确保能够提供足够的驱动电流,以实现快速的开关动作。
  • 注意器件的最大额定值,避免在超过额定值的条件下使用,以保证器件的可靠性。
八、总结
FDC638APZ是一款性能优异的P沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、小尺寸封装等优点。在电池供电应用中,它能够提供高效、可靠的解决方案。作为电子工程师,在使用该器件时,需要充分了解其特性和参数,结合实际应用场景进行合理设计,以发挥其最佳性能。
大家在使用FDC638APZ的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
