当前,围绕电信领域AI的讨论多聚焦于其带来的流量增长,但在AI时代,真正的机遇在于行为层面的变化。
爱立信正试图引入一种新的流量类型,用以补充为人们消耗习惯而优化的网络。现有网络的特点是下行流量大、突发性强且对时延容忍度较高,而新增流量类型则必须支持实时、交互式的AI应用。多模态助手、企业级实时引导系统以及自主智能体,不再只是消耗数据,而是在设备与云之间持续进行交互。这类应用所产生的流量模式,较传统移动宽带而言,更依赖上行链路、对时延更敏感,并且会话更加密集。
对运营商而言,这意味着“尽力而为”的连接模式正迅速成为制约企业生产力、用户体验和收入增长的瓶颈。网络也不再只是数据传输通道,而是正在演变为支持分布式AI推理与学习的活力枢纽,即一张“智能编织”网络。
人们的直觉可能是暂缓应对。然而,为AI时代做准备并不是一个需要等到2030年再进行的“推倒重来”式工程,而是一个从5G SA迈向AI赋能5G,再到6G的渐进式之路。行动的关键窗口期,正是当下。
本文作者
Erik Ekudden
爱立信首席技术官
AI原生网络意味着什么
AI原生是指在网络的设计、部署、运行和维护全过程中,内生且可信的AI能力成为其自然组成部分。在AI原生网络中,AI被嵌入至无线接入网、核心网、传输网以及OSS/BSS系统,而不是作为一个外挂组件或独立的AI层存在。
有两点需要明确:首先,AI原生并不意味着由单一模型包打天下。不同场景需要匹配不同类型的AI技术,从专用的网络模型到小模型、大语言模型(LLMs)等,形成多样化组合。其次,AI原生并不等同于“处处皆边缘”。其核心原则是在合适的位置部署合适的AI能力,综合考虑时延、数据可获取性、成本以及可持续性等因素。
这种“双重视角”也体现了其战略意义所在。一方面,是指利用AI提升网络自身能力,通过持续的学习闭环优化能效、检测异常,并逐步实现更高程度的自主化运行。
另一方面,意味着将连接能力演进为分布式AI的关键使能能力,包括提供现代AI系统所依赖的上行带宽、低时延和高可靠性。这两个方向都能够创造可量化的商业价值。
未来几年:四大关键举措
举措一:
以5G SA作为AI原生演进的起点
AI原生是一种演进,而非重构。移动通信系统将通过引入AI能力持续增强,在优化现有能力的同时,释放新的能力边界。5G SA为逐步引入AI能力提供了基础架构与运营模型。
短期内的重点在于提升5G SA的成熟度,使网络能够承载AI驱动的流量,并支持差异化创新。成熟的SA基础有助于强化策略控制能力,支持API开放,并实现企业与开发者生态日益期待的服务模式。如果缺乏这一基础,后续举措的落地难度将大幅提升。
举措二:
推进跨域,迈向L4自智
自智网络通过基于意图的控制、智能体编排、实时可观测性以及闭环AI,实现网络的自优化能力。
对于运营商而言,关键问题不在于能实现多高程度的自动化,而在于自智网络的效率与可信度如何。专用AI智能体在无线接入网、传输网、核心网及OSS/BSS等多个网络域协同工作,并在统一策略与边界约束下运行。这些智能体可协同完成网络优化、执行变更,并在关键指标退化时自动回滚。网络数字孪生为策略执行前提供安全的仿真环境,用于验证决策效果并对比预测与实际结果。同时,通过策略约束、高影响操作分级审批机制以及持续的KPI验证,构建明确的安全护栏,确保网络运行安全可控。
举措三:
构建AI可用的数据基础
许多AI项目失败的根本原因在于数据基础薄弱。在5G阶段,数据往往围绕单一用例进行采集,导致数据管道碎片化,难以规模化复用。AI原生系统需要具备一致性、实时性与可信度的数据,以支持跨域使用。
其中有三点尤为关键:
01统一语义:AI智能体必须能够在不同网络域中以一致方式理解数据,否则将导致错误判断与决策。
02全局可视:当数百个智能体在网络中协同运行时,必须能够实时追踪“发生了什么、为何发生、产生了何种影响”。
03内建治理与安全:策略校验、隐私保护与决策可追溯性必须从数据管道设计之初即纳入体系。当数据跨组织流动时,安全与合规能力也必须同步保障。
举措四:
在网络中合理部署AI能力
将AI负载与网络负载部署在同一计算资源上,可能引发资源争用与时延风险。AI原生架构对此进行了针对性设计。在无线接入网节点侧进行分布式推理,以满足对微秒级响应的业务需求;而区域或中心化AI集群则承载对算力要求更高、但不依赖本地处理的任务。
这种分层部署方式在性能、总体拥有成本与能效之间实现平衡,同时避免陷入“全部下沉至边缘”或“全部集中于云端”的极端模式。
四大举措:通往6G的最佳入口
6G将在设计之初即具备AI原生特性。目前,首个6G标准的制定工作已启动,预计将在2030年前开展预商用试验,并在生态成熟后一至两年实现初期商用。6G将进一步增强包括AI在内的多项能力,并在空口接口、调度机制、多频段系统设计以及自智运维等方面实现原生集成。
然而,面向6G最关键的准备并非等待新标准的到来。那些已经完成以下能力建设的运营商,将在6G演进中占据优势:成熟的5G SA基础、安全且可审计的自智能力、统一的数据基础与合理的AI部署能力,上述四大举措,既是应对当前AI驱动需求的现实路径,也是迈向2030年AI原生网络的清晰起点。
收入将首先从何处体现?
AI原生架构能够帮助运营商降低运维成本与能耗,同时提升网络性能与用户体验。但核心商业问题依然是:新增收入来自哪里?
短期内,有三大机会尤为突出:
网络能力开放通过API形式,将位置、服务质量、路由等连接能力转化为可编程、可交易的服务,面向开发者与企业开放。AI将在性能优化、API可用性提升以及动态变现模式方面发挥重要作用。
差异化连接为上行性能提供保障、低时延和高可靠性的AI应用提供高价值连接服务,形成高端服务分层。
企业边缘面向对数据主权、处理时效与合规要求较高的行业,提供靠近数据源的高性能托管计算能力,从而形成付费意愿。
AI原生之路,始于当下
迈向AI原生、构建“智能编织”是一个渐进式过程。首要步骤是在5G SA基础上演进至AI赋能5G,同时安全推进自智能力、合理部署AI,并将数据与治理能力视为核心资产。
上述四大举措并非线性推进,而是相互强化、协同演进,任一方向的进展都将加速整体转型。对于行业领先者而言,当务之急是从架构、运营与数据基础三个维度评估自身准备度,选择少量高价值场景,实现可量化成果,并逐步规模化推广。AI时代所青睐的网络,不仅要更快,更要可信、自适应,并围绕AI需求进行体系化设计。
