充电宝新国标落地,工程师选 BLE 模组前要想清楚这三件事
今年3月,GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》正式发布,2027年4月起全面实施。充电宝向用户披露电池健康状态已是大势所趋。
但Anker、华为、正浩等头部品牌均采用BLE+App——这已是目前最完整的功能体验。
BLE模组在充电宝中面临三重约束:
体积:整机厚度≤10mm留给辅助芯片的余量往往只有3mm
天线:金属磁吸壳对射频的屏蔽
功耗:模组自耗不能蚕食充电宝本就宝贵的容量
本文介绍安信可 PB-04 BLE 5.4 模组(13.9×9.0×2.8mm,第四代 IPEX 接口),附实验室实测射频与功耗数据。
第一件事:体积,避不开的硬门槛
充电宝内部空间极度紧张:绝大部分被电芯占据,剩下的边角料要塞进主控MCU、快充协议芯片、保护板……超薄磁吸充电宝整机厚度通常在10mm以内,留给辅助芯片的高度余量往往只有3mm
这直接卡死了很多通用蓝牙模组的上场资格——不是性能不行,是物理上放不进去。
PB-04 尺寸:13.9 × 9.0 × 2.8mm
大约相当于一颗普通口香糖的面积,厚度只有2.8mm,比一元硬币还薄一半。支撑这个厚度的关键,是第四代IPEX天线接口的应用——相比上一代,第四代IPEX端子高度更低、结构更紧凑,直接压缩了模组在Z轴方向的空间占用。
PB-04同时支持外接IPEX天线和PAD焊接天线两种接入方式,工程师可根据外壳材质灵活选择,不必因天线方案重新设计PCB。
第二件事:天线,不是贴上去就能用
塑料外壳还好,PCB天线或外接弹片天线都能work。但如果是金属磁吸充电宝——这类产品这两年越来越多——外置金属背板会对天线形成严重遮挡,必须引出外接天线。
充电宝不是手环,用户不会贴身佩戴,大多数时候它被扔在包里或口袋里,和手机之间隔着衣物甚至金属磁吸板——这对射频能力的要求远比许多人以为的要高。
发射功率与接收灵敏度(实验室实测)
测试项目模式信道标称值实测值结果
发射功率1MbpsCH0 / 2402MHz5±2 dBm
5.05 dBm
PASS
CH19 / 2440MHz5±2 dBm
5.08 dBm
PASS
1Mbps / CH395±2 dBm
5.16 dBm
PASS
接收灵敏度1Mbps全信道≤ -92 dBm
-98 dBm
PASS
2Mbps全信道≤ -90 dBm
-94 dBm
PASS
杂散与频偏30MHz–12.75GHz 谐波杂散均低于标准限值PASS
发射频率误差(1Mbps)5.5 KHz(标准±48 KHz)PASS
数据来源:PB-04 V1.0 EV硬件测试报告(安信可实验室,2026年1月20日)
发射功率在三个信道均稳定在5dBm以上,接收灵敏度实测最优达-98dBm,优于标称值6dB。这意味着即使手机和充电宝之间隔着背包或衣物,蓝牙连接的稳定性依然有保障。
第三件事:功耗,不能让模组成为电量刺客
充电宝本身就是电池产品,模组的自身耗电必须控制住——如果每天无谓地吃掉几十毫安时,用户迟早会在评测里发现"这个充电宝怎么掉电特别快"。
功耗实测数据(3.3V供电)
测试模式参数实测电流
BLE 发射PHY=1M,Pout=5dBm
9.8 mA
BLE 发射PHY=2M,Pout=5dBm
6.4 mA
BLE 接收PHY=1M
12.9 mA
BLE 接收PHY=2M
13.0 mA
开机瞬间峰值24 mA(瞬时)
数据来源:PB-04 V1.0 EV版本功耗测试报告(安信可实验室,2026年1月20日)
以 10000mAh 充电宝为例:模组发射瞬时电流9.8mA,但实际占空比极低,平均仅0.1~0.5mA,每天耗电约为2.4~12mAh,占比<0.12%,可忽略。开机峰值24mA无实质影响。
PB-04 完整参数清单
参数项规格值充电宝场景意义
封装尺寸13.9 × 9.0 × 2.8mm(SMD-20)极小体积,适配超薄充电宝内腔
天线接口第四代 IPEX 座 / PAD 天线灵活天线布局,规避金属外壳遮挡
蓝牙标准BLE 5.4更强抗干扰,支持 OTA 升级
最大发射功率+5dBm(三信道实测5.05~5.16dBm)穿透外壳、衣物后仍有稳定信号
接收灵敏度(1M)-98dBm(实测,优于标称6dB)手机在包里也能稳定连接
发射电流(1M/5dBm)9.8mA模组自耗极低,不影响充电宝容量
工作温度-40℃~+105℃车载、户外极端温度下稳定工作
安全性AES-128 硬件加密通信安全基础防护
支持接口SPI / UART / I2C / PWM / ADC / GPIO轻松对接主控 MCU,接入成本低
供电范围1.8V~3.6V(典型 3.3V)与充电宝主板供电兼容,无需额外 LDO
Flash默认 512KB,最大支持 8MByte充足存储空间应对功能迭代
包装规格编带包装,1200pcs/盘适合批量贴片生产,供应链友好
连上了,还能做点什么
BLE在充电宝里的价值不只"连上就完事"。头部品牌已经把充电宝蓝牙交互做出了一套完整的体验,结合产品实践,目前主流的功能大概有这几类:
实时状态上报:电量百分比、充放电功率、温度——通过BLE GATT服务定时推送到App,替代传统指示灯的粗略反馈。
安全防护告警:过温、过充等异常状态由主控检测,通过BLE通知App推送用户告警,形成完整的安全闭环。
OTA 固件升级:PB-04支持BLE OTA,厂商可在产品上市后通过无线推送升级固件,修复Bug、新增协议支持,无需用户回厂。
设备防丢:BLE广播可用于近场定位,借助手机App实现"充电宝在哪"的场景,在共享充电宝及高端礼品充电宝中已是常见功能。
安全配对与加密通信:PB-04内置AES-128硬件加密,防止恶意连接和数据窃取。
小结
充电宝选BLE模组,本质上是在三个约束条件下找最优解:放得下、连得上、用得起
PB-04是安信可为这个场景专门打磨的方案,三个条件逐一对照,不偏科。
PB-04 适合哪些产品?
智能充电宝(支持App交互的各类充电宝)、磁吸无线充电宝、共享充电宝、大容量户外移动电源、支持OTA升级的充电类消费电子产品。
