深入剖析LP3906:多功能电源管理单元的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定性和功耗。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的多功能电源管理单元——LP3906,看看它在低功耗FPGA、微处理器和DSP等领域是如何发挥重要作用的。
文件下载:LP3906SQ-JXXIEV/NOPB.pdf
一、LP3906概述
LP3906是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款多功能、可编程电源管理单元,专为低功耗FPGA、微处理器和DSP优化设计。它集成了两个高效的1.5A降压DC/DC转换器、两个300mA线性稳压器以及一个400kHz I2C兼容接口,允许主机控制器访问LP3906的内部控制寄存器。该器件还具有可编程上电排序功能,并采用了小巧的5 x 4 x 0.8mm WQFN - 24引脚封装。
二、关键特性与规格
(一)DC/DC转换器(降压)
输出电流 :每个DC/DC转换器可提供高达1.5A的输出电流,能够满足高负载设备的需求。
可编程输出电压 :Buck1的输出电压范围为0.8V - 2.0V,Buck2为1.0V - 3.5V,用户可以根据实际需求进行灵活配置。
效率 :最高可达96%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
开关频率 :2MHz PWM开关频率,有助于减少外部元件的尺寸。
输出电压精度 :±3%,保证了稳定的输出电压。
保护功能 :具备热过载保护和电流过载保护,增强了设备的可靠性。
软启动 :自动软启动功能,避免了启动时的电流冲击。
(二)线性稳压器(LDO)
可编程输出电压 :输出电压范围为1.0V - 3.5V,同样支持用户根据需求进行调整。
输出电压精度 :±3%,确保了稳定的输出。
输出电流 :每个LDO可提供300mA的输出电流。
压差 :典型值为25mW,在低输入输出电压差的情况下仍能正常工作。
三、引脚描述
LP3906共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
VIN1、VIN2 :分别为Buck1和Buck2的电源输入引脚,可连接直流电源或电池。
SW1、SW2 :Buck1和Buck2的开关输出引脚。
GND_SW1、GND_SW2 :Buck1和Buck2的NMOS功率接地引脚。
SDA、SCL :I2C数据和时钟引脚,用于与主机控制器进行通信。
EN_T :预设上电序列的使能引脚。
FB1、FB2 :Buck1和Buck2的输入反馈端子,用于调节输出电压。
LDO1、LDO2 :线性稳压器的输出引脚。
ENLDO1、ENLDO2 :LDO1和LDO2的使能引脚,高电平有效。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
电压范围 :VIN、SDA、SCL引脚的电压范围为 - 0.3V至 + 6V;GND至GND SLUG的电压差为 ± 0.3V。
功率耗散 :在TA = 85°C,TMAX = 125°C时,最大为1.43W。
结温 :最大结温为150°C。
存储温度范围 : - 65°C至 + 150°C。
最大引脚温度(焊接) :260°C。
ESD额定值 :人体模型为2kV。
(二)工作额定值
输入电压 :Bucks的输入电压范围为2.7V至5.5V。
使能电压 :VEN的范围为0至(VIN + 0.3V)。
结温范围 : - 40°C至 + 125°C。
环境温度范围 : - 40°C至 + 85°C。
热特性 :NHZ0024B封装的结到环境热阻为28°C/W。
(三)一般电气特性
上电复位阈值 :VPOR为1.9V。
热关断阈值 :TSD为160°C,热关断迟滞为20°C。
(四)I2C兼容接口电气规格
时钟频率 :FCLK为400kHz。
总线空闲时间 :tBF为1.3µs。
重复启动条件的保持时间 :tHOLD为0.6µs。
(五)低压差稳压器(LDO)特性
输入电压范围 :VINLDO1和VINLDO2的PMOS引脚为1.74V至5.5V。
输出电压精度 :默认输出电压下,负载电流为1mA时,精度为 ± 3%。
线路调整率 :VIN从(VOUT + 0.3V)到5.0V,负载电流为1mA时,为0.15%/V。
负载调整率 :VIN = 3.6V,负载电流从1mA到IMAX时,为0.011%/mA。
短路电流限制 :LDO1 - 2,VOUT = 0V时,为500mA。
压差 :负载电流为50mA时,为25 - 200mV。
电源纹波抑制比 :F = 10kHz,负载电流为IMAX时,为45dB。
输出噪声 :10Hz < F < 100kHz时,为80µVrms。
静态电流 :“On”状态下,IOUT = 0mA时为40µA,IOUT = IMAX时为60µA;“Off”状态下,EN引脚无效时为0.03µA。
开启时间 :从关断状态启动为300µs。
输出电容 :0°C ≤ TJ ≤ 125°C时,为0.33 - 0.47µF; - 40°C ≤ TJ ≤ 125°C时,为0.68 - 1.0µF。
等效串联电阻(ESR) :5 - 500mΩ。
(六)降压转换器(Buck)特性
输出电压精度 :默认输出电压下,精度为 ± 3%。
线路调整率 :2.7 < VIN < 5.5,IO = 10mA时,为0.089%/V。
负载调整率 :100mA < IO < IMAX时,为0.0013%/mA。
效率 :负载电流为250mA时,为96%。
关断电源电流 :EN引脚无效时,为0.01µA。
同步模式时钟频率 :从13MHz系统时钟同步为2.0MHz。
内部振荡器频率 :2.0MHz。
峰值开关电流限制 :2.0A。
静态电流 :“On”状态下,无负载PFM模式为33µA。
PFET引脚电阻 :RDSON (P)为200mΩ。
NFET引脚电阻 :RDSON (N)为180mΩ。
开启时间 :从关断状态启动为500µs。
输入电容 :为10µF。
输出电容 :为10µF。
(七)I/O电气特性
输入低电平 :VIL为0.4V。
输入高电平 :VIH为1.2V。
五、典型性能特性
(一)LDO性能特性
输出电压随温度变化 :展示了LDO1和LDO2在不同温度下输出电压的变化情况,有助于了解其在不同环境温度下的稳定性。
负载瞬态响应 :包括LDO1和LDO2在负载变化时的响应情况,反映了其对负载变化的适应能力。
线路瞬态响应 :体现了LDO在输入电压变化时的输出稳定性。
使能启动时间 :记录了LDO从关断到开启的时间。
(二)Buck性能特性
效率与输出电流关系 :展示了Buck1和Buck2在不同输出电流下的效率变化,帮助用户选择合适的工作点。
负载瞬态响应 :包括PWM模式和PFM模式下的负载瞬态响应,以及模式切换时的响应情况。
线路瞬态响应 :体现了Buck在输入电压变化时的输出稳定性。
启动特性 :记录了Buck在PWM模式和PFM模式下的启动情况。
六、高输入电压 - 高负载操作
(一)结温管理
LP3906的最大结温为125ºC,需要控制环境温度TA - MAX和总芯片功率,以确保TJ低于该最大值。总芯片功率耗散PD - MAX是四个稳压器的功率耗散之和加上芯片开销,可通过相应的公式进行计算。
(二)降压输出纹波管理
当Vin和ILoad增加时,降压稳压器的输出纹波也会增加。为了确保在极端条件下的稳定运行,建议在预期处于这些极端条件下工作的Buck上安装肖特基二极管,以减少输出纹波。
七、热性能与PCB布局
LP3906采用WQFN封装,具有良好的热性能。该封装底部中心有一个暴露的裸片连接焊盘,可直接连接到PCB上,以实现最大的功率耗散。为了充分发挥其热优势,需要将裸片连接焊盘焊接到带有热过孔的热焊盘上,热过孔的典型间距和外径分别为1.27mm和0.33mm,铜过孔桶电镀厚度为1oz。同时,热焊盘和过孔需要连接到地(GND引脚)。更多关于PCB布局技术的信息可参考应用笔记AN - 1187。
八、DC/DC转换器工作原理
(一)线性低压差稳压器(LDO)
LDO1和LDO2是针对低噪声模拟负载的线性稳压器,可通过ENLDO引脚或相应的控制寄存器进行使能。输出电压可通过编程控制寄存器中的D4 - 0位以100mV的步长从1.0V到3.5V进行调节。在无外部负载的情况下,LDO仍能保持稳定和调节,适用于CMOS RAM保持活动等应用。
(二)同步降压磁DC/DC转换器(SW1、SW2)
LP3906集成了两个高效的同步开关降压稳压器SW1和SW2,可将单节锂离子电池的电压转换为恒定电压,为便携式系统处理器供电。根据所需电流的不同,有PWM、PFM和关断三种工作模式。PWM模式适用于约70mA或更高的电流负载,输出电压精度为 ± 3%,效率可达90%以上;轻负载时自动切换到PFM模式,以降低电流消耗,延长电池寿命;待机模式可关闭设备,实现最低的电流消耗。SW1和SW2还具有软启动、欠压锁定、电流过载保护和热过载保护等功能。
九、总结
LP3906作为一款多功能电源管理单元,具有丰富的功能和出色的性能。其集成的DC/DC转换器和线性稳压器能够满足不同负载的需求,可编程的输出电压和多种保护功能提高了设备的灵活性和可靠性。在设计电子设备时,合理选择和使用LP3906可以有效优化电源管理,提高设备的性能和稳定性。你在使用LP3906的过程中遇到过哪些问题?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
