在电子设计领域,降低功耗和优化电源管理是永恒的话题。LP5551评估板为我们提供了一个很好的解决方案,下面将详细介绍LP5551评估板的相关内容。
文件下载:LP5551SQEV.pdf
LP5551是一款符合PWI 1.0标准的能源管理单元,主要用于降低独立移动电话处理器(如基带或应用处理器)的功耗。它集成了两个先进的数字控制开关稳压器,为处理器核心和内存提供可变电压;还提供P - 和N - 阱偏置,用于阈值缩放应用。此外,该设备还集成了四个可编程LDO稳压器,为I/O、PLL供电,并在睡眠模式下保持内存保留。它通过PWI 1.0开放标准接口进行控制,能与PowerWise™技术兼容的处理器协同工作,自适应地优化电源电压。
LP5551评估板既可以独立运行,也可以连接到主板(如PowerWise评估套件(PEK)或USB接口板)运行。评估板随附USB接口板和图形用户界面(GUI),方便从PC控制LP5551的功能。
| 参数 | 电压范围 | IOUT |
| VBATT | 3.6 V | - |
| VAVS | 0.6 - 1.2 V | 300 mA |
| VDVS | 0.6 - 1.2 V | 300 mA |
| VO1 | 0.7 - 2.2 V | 100 mA |
| VO2 | 1.5 - 3.3 V | 250 mA |
| VO3(活动状态) | VAVS + 0.04 V | 50 mA |
| VO3(睡眠状态) | 0.6 - 1.35 V | 5 mA |
| VO4 | 1.5 - 3.3 V | 250 mA |
| VPWELL | -1 ~ 0.3 V | 20 uA |
| VNWELL | VAVS + (-0.3 ~ 1) V | 7 mA |
需要注意的是,所有稳压器在器件启动后都可以编程为不同的输出电压。
LP5551评估板可以连接到USB2PWI接口板,通过GUI方便地控制PWI和LP5551的所有功能。具体使用GUI的说明可参考AN - 1535。
| 通过跳线J1可以实现对PWI的外部控制,用于与LP5551通信。J1是SIP - 9封装,其引脚功能如下: | 引脚 | 功能 | 类型 | 描述 |
| 1 | GND | GND | 接地 | |
| 2 | VBAT | Output | VBAT感应 | |
| 3 | PWROK | Output | PWROK感应 | |
| 4 | RESETN | Input | VBAT:开启;GND:复位LP5551 | |
| 5 | EN | Input | VBAT:开启;GND:禁用LP5551 | |
| 6 | SPWI | Input | PWI数据 | |
| 7 | SCLK | Input/Output | PWI时钟 | |
| 8 | VO2 | Output | VO2感应 | |
| 9 | GND | GND | 接地 |
PEK旨在快速轻松地控制LP5551,用于PowerWise接口(PWI)合规测试。更多信息可参考PEK用户指南。
评估板从顶层到底层依次为:顶层(元件面)、接地层、电源层、底层。
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
TI对EVM提供90天的保修,前提是产品符合TI公布的规格。但对于因疏忽、误用、不当安装或测试等非TI原因造成的缺陷,TI不承担责任。
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关法规。用户在使用时需要遵守这些规定。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须阅读并遵循用户指南和相关文档中的警告和限制通知。同时,要确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免超出性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
LP5551评估板为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案,但在使用过程中需要严格遵守相关的使用说明和注意事项,以确保其性能和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
